mitko.be Публикувано 11 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2019 (Редактирано) Винаги съм се чудил дали може да сменя кутията с шест степенна? Има ли 1.8Т с фабрична 6 степенна кутия? Може ли да се насади от някой друг мотор? Колко пари би излезнало и трябва ли да се сменя и съединителя? 99% от темите като тази са за дизелови коли и няма достатъчно инфо. Колата е само на предно и сърце не ми дава да я гледам как с 140км е на 3000 оборота? Редактирано 11 Януари 2019 от mitko.be Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Иван Йорданов Публикувано 11 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2019 И на мен ми е интересно дали ще се получи защото аз съм с куатро но също обмислям такава дивотия Ако някой може да ни даде повече информация няма да е лошо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
milen1110 Публикувано 12 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2019 Преди 13 часа, mitko.be написа: Винаги съм се чудил дали може да сменя кутията с шест степенна? Има ли 1.8Т с фабрична 6 степенна кутия? Може ли да се насади от някой друг мотор? Колко пари би излезнало и трябва ли да се сменя и съединителя? 99% от темите като тази са за дизелови коли и няма достатъчно инфо. Колата е само на предно и сърце не ми дава да я гледам как с 140км е на 3000 оборота? 140 км. - 3 000 оборота ??? Моята е същата и при 120 е на 3 000 оборота Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladi Публикувано 12 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2019 Аз смених на моята а6-ца 5 степенната с 6 степенна от душегуб. Доста по-дълги са скоростите, имайте го предвид. На 6-та със 140км/ч, е на 2400 оборота. Необходима е смяна на шенкелие, защото душегуба е с големите карета, 1,8т е с малките(ясно е, че се сменят и полуоските). Дясната лапа от 6степенната пасва на предния мост, но лявата не става. Аз си направих нова лапа, от желязо, за да не сменям предния мост. Лостовата система също се сменя, заедно с кутията на лоста за скорости. П.п. на предно съм Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Иван Йорданов Публикувано 13 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2019 Аз обмислям да взема 6 степенна от 1.8т BEX код на мотора 190 кончета но задължително да е куатро. Ок от 2.5 тди ако намеря кутия ама на куатро ще пасне ли според теб? И какво ще ми е необходимо да сглобя цялата тази БГ - инженерна мисъл Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 13 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2019 На 1.8T quattro BEX кутията не е много дълга.Та виж и от BFB,пак quattro. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitko.be Публикувано 14 Януари 2019 Автор Доклад Share Публикувано 14 Януари 2019 On 12/01/2019 at 11:35 PM, vladi said: Аз смених на моята а6-ца 5 степенната с 6 степенна от душегуб. Доста по-дълги са скоростите, имайте го предвид. На 6-та със 140км/ч, е на 2400 оборота. Необходима е смяна на шенкелие, защото душегуба е с големите карета, 1,8т е с малките(ясно е, че се сменят и полуоските). Дясната лапа от 6степенната пасва на предния мост, но лявата не става. Аз си направих нова лапа, от желязо, за да не сменям предния мост. Лостовата система също се сменя, заедно с кутията на лоста за скорости. П.п. на предно съм Малиииии... Няма ли някакъв по хуманен начин с кутия, с която не е нужно толкова преправяне? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladi Публикувано 14 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2019 (Редактирано) Ми аз не знам за такъв Преди 19 часа, Иван Йорданов написа: Аз обмислям да взема 6 степенна от 1.8т BEX код на мотора 190 кончета но задължително да е куатро. Ок от 2.5 тди ако намеря кутия ама на куатро ще пасне ли според теб? И какво ще ми е необходимо да сглобя цялата тази БГ - инженерна мисъл Ще пасне към мотора, иначе пак трябва да смениш гореописаните неща+ кардан, защото за 6-степенната е по-къс. Надявам се знаеш, че трябва да избереш кутия със същото предавателно число на диференциала Редактирано 14 Януари 2019 от vladi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 14 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2019 (Редактирано) 19 hours ago, Иван Йорданов said: Аз обмислям да взема 6 степенна от 1.8т BEX код на мотора 190 кончета но задължително да е куатро. Ок от 2.5 тди ако намеря кутия ама на куатро ще пасне ли според теб? И какво ще ми е необходимо да сглобя цялата тази БГ - инженерна мисъл Забрави кутията на ВЕХ-а, супер къса е. На моята старата А4-ка 3.0i беше същата - 140км/ч на 3600 оборота. Ето ти предавателните числа - 01E и 02X. За мен най-добрия вариант е кутия от 2.5 и чипване на мотора. Редактирано 14 Януари 2019 от royce Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Иван Йорданов Публикувано 15 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2019 Ще го обмисля и ще видя какво ще направя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ppenchev Публикувано 16 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2019 1.8т няма ли да умре с кутия от 2.5 тди? Може би 6 скорости от 1.9 тди да е по-удачен вариант? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladi Публикувано 17 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2019 Докато карах със стоковото турбо + чип, минах около 40 х.км с кутията от душегуб. На 6-та с 2000 оборота ускорява мноооогооо бавно, но винаги можеш да върнеш предавка надолу. Иначе примерно от Пловдив, посока София по АМ Тракия закрепвам 140( на 6-та с 2400 об.), поддържам тази скорост без никакви драми. Като стигна Траянови врата и Вакарелския баир, трябва да настъпя повече педала( все пак е баир), но на 6-та си изкачвам, без да се налага да превключвам. Ако се наложи да намаля в баира, заради някой камион, примерно, тогава няма как- връщам предавка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 18 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2019 Ако някой се интересува от 6 степенна кутия ( за quattro ) с код FTL, предавателно число 3.89, да пише на ЛС, за да му дам телефона на човека дето я продава, има и лостовата система, както заден диф и кардан. Цените са му доста приятни и приемливи. п.п. е ТУКА има инфо за доста кутии. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vanko9005 Публикувано 28 Декември 2021 Доклад Share Публикувано 28 Декември 2021 Здравейте има ли вариянт от 2.5 куатро да се сложи ръчна 6степенна кутия на 2.8 куатро, интересува ме съвпада ли дизелова та кутия към блока на 2.8,дано някой да го е правил че да сподели, благодаря ви. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladi Публикувано 29 Декември 2021 Доклад Share Публикувано 29 Декември 2021 Съвпада и към блока, и шлиците на съединителя. Трябва да вземеш лостова система, полуоски, кардан. Има вариант да си направиш лявата лапа, защото предният мост е различен (аз така направих). Ако държиш всичко да е оригинално - взимаш и преден мост. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vanko9005 Публикувано 31 Декември 2021 Доклад Share Публикувано 31 Декември 2021 Много благодаря пич. Действам по темата, приятно посрещане 2022 🙃 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sex_niki Публикувано 2 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 2 Януари 2022 Здр карам 1.8т ажл а4 б5 сложих дизелова от 110кс куатро с 3000 об на 5та съм с 140км някой знае ли от 2.8 с колко ще съм на 3000об? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
