Б7 3.0 въпрос за теч
FanatikaTm
Здравейте колеги.
Имам един теч точно на топлообменника на анг oil cooler. Намерих 4 гарнитури който мога да сменя въпроса е дали ако го сваля мога да намешам маслото с антифриза. Слагам снимки г.д. да се добие представа за какво говоря.
( Червеното е където е теча а зеленото е възможните гарнитури за смяна)0b39c7ee0d879ec488c67d66845fbbc5.jpga46157f3617d36fb3e948c4e758c5b35.jpgb71a0fce48b59d8d6e993c00cb4dc1b8.jpg
Sent from my GM 5 Plus using Tapatalk
Има теч на антифриз от мястото където е червената линия. Питането е ако махна цялото това за да сменя голямата гарнитура от доло дали мога да намешам маслото с антифриза?
  • 4 weeks later...
При мен беше протекло масло от въпросният охладител. Повярвай, много по-лесно е мотора да е навън и да обслужиш и останалата периферия.
А какъв е проблема да източиш антифриза и тогава да сменяш гарнитурите, ако толкова те притеснява да не го смесиш?
Sent from my XT1585 using Tapatalk
Тъй като от последния път като съм писал мина доста време и моя приятел каза следното.
Най долната гарнитура е само за маслото там антифриз няма. Двете горните може да се сменят но го съмнява да е от там... Другата идея е да е спукан охладителя и затова да тече ... За сега нз какво да правя защото нямам време да оставя колата... А проблема се появява само когато е доста срудено.
Мой приятел унищожи мотора на АУДИ а4 б6 2.5 tdi заради теч на антифриз в маслото. Докато го оправиш, проверявай често маслото да не е станало на капучино.
аааа това даже не го и споменавай...….. маслото е океу. на всеки няколко дена пускам диагностиката и гледам как са дюзите, дпф-а, турбото, нивото на маслото общо взето проверявам си колата на няколко дена как е. Просто като е доста стъдено тече антифриз от там отива на ремъка и ебава нещата.
  • 3 weeks later...
За да извадиш топлообменника трябва да свалиш нафтовата помпа, колектора и турбината. Изкарай антифриза като надуваш системата с компресор, така няма да имаш голям разлив и източи маслото. 200лв са гарнитурите и цял ден работа.
