ilianito81 Публикувано 25 Март 2019 Доклад Share Публикувано 25 Март 2019 (Редактирано) Колеги някой сменял ли е маховик и съединител на 2.0тди 6ск. ръчка с код CAGA, че при мен има едно причукване от време на време когато е загряла колата на празен ход, и ше се насочвам към смяна на маховик и съединител. Та какъв да комплект да избера LUK или Sachs? Редактирано 25 Март 2019 от ilianito81 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
МММ1 Публикувано 26 Март 2019 Доклад Share Публикувано 26 Март 2019 И двата са добри. LUK е традиционно малко по скъп. И изключващ лагер трябва. Препоръчително и гарнитура на коляновия вал към маховика. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Иван Димов Публикувано 26 Март 2019 Доклад Share Публикувано 26 Март 2019 Здравей!! Моето ауди е със същия код като твоя преди година сменях съединител комплект на LUK без маховик вече 25000км. няма ядове! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ilianito81 Публикувано 26 Март 2019 Автор Доклад Share Публикувано 26 Март 2019 (Редактирано) Здрасти колега, а на колко км беше колата когато смени съединител? Редактирано 2 Април 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Иван Димов Публикувано 26 Март 2019 Доклад Share Публикувано 26 Март 2019 На 165000 Сега съм 190000 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Magic69 Публикувано 26 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 26 Юни 2020 Здравейте колеги.имам за смяна маховик Luk за 2.0тди 6ск. ръчка с код CAGA но когато го отворих и разгледах маховика има луфт наляво и на дясно,бихте ли ми казали това нормално ли е за този маховик или да го врящам защото е дефектен?луфта не е малък горе долу около сантиметър и малко! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
janoar Публикувано 26 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 26 Юни 2020 Нищо не ти се разбира. Нов маховик ли купи? Нормално е да има луфт, нали е с пружини вътре, там се гледа при завъртане с определена сила колко се изместват двата диска. Даже има скала и се броят зъби(мм) на нов, стар и аварирал диск. Не си мисли, че така с ръка ще пипнеш и ще си майстор. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 26 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 26 Юни 2020 Пусни си клипчета в тубата да видиш как работи,естествено че трябва да има луфт, Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
janoar Публикувано 26 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 26 Юни 2020 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Magic69 Публикувано 27 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 27 Юни 2020 Преди 21 часа, janoar написа: Нищо не ти се разбира. Нов маховик ли купи? Нормално е да има луфт, нали е с пружини вътре, там се гледа при завъртане с определена сила колко се изместват двата диска. Даже има скала и се броят зъби(мм) на нов, стар и аварирал диск. Не си мисли, че така с ръка ще пипнеш и ще си майстор. Да маховикът е нов и знам че е нормално да има лек луфт за LUK DMF но мисля че този толеранс наляво и надясно и това клатене надолу и нагоре не е малко и затова питам в темата и не съм казал че съм маистор просто незнам с този луфт дали да го слагам на колата си.Ти би ли слойил такъв маховик на колата си!?Иначе продавачът ме уверява че маховикът е нов без проблеми идвал направо от производителя!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
janoar Публикувано 27 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 27 Юни 2020 Плътен ми се вижда на въртене. Малко ме притеснява аксиалния луфт, ама опитай да обереш по посока на въртене луфта (да оберат пружините)и тогава пробвай да видиш дали ще клати пак така аксиално, че да се чува това металното от маса в маса. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ttazmanov Публикувано 28 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 28 Юни 2020 Дай сериен номер Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Magic69 Публикувано 30 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 30 Юни 2020 (Редактирано) 415034410 Редактирано 1 Юли 2020 от VBI Не цитирай предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Magic69 Публикувано 30 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 30 Юни 2020 На 27.06.2020 г. at 21:25, janoar написа: Плътен ми се вижда на въртене. Малко ме притеснява аксиалния луфт, ама опитай да обереш по посока на въртене луфта (да оберат пружините)и тогава пробвай да видиш дали ще клати пак така аксиално, че да се чува това металното от маса в маса. Има същият луфт дори и да оберат пружините пак се клати по същият начин.Препоръчаха ми LUK но май няма да е ще го връщам и щте търся Sachs. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
LYUBKO Публикувано 13 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 13 Февруари 2021 Здравейте. Някой знае ли колко горе долу е цената на комплект съединител с маховик за Ауди а4 б8 2010г.2.0тди 136к.с. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 13 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 13 Февруари 2021 Google пробва ли дали знае? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
