baniole Публикувано 27 Април 2019 Доклад Share Публикувано 27 Април 2019 Здравейте, при кодиране на конфорт модила прозорците не искат да се затварят с ключа, макар, че и при поставянето на старите стойности в comfort модула пак не се активира? Някои сблъсквал ли се е с този проблем? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 27 Април 2019 Доклад Share Публикувано 27 Април 2019 Като задържиш заключването не става ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baniole Публикувано 27 Април 2019 Автор Доклад Share Публикувано 27 Април 2019 Не, аз така преди ги затварях дори и шибедаха се затваряше през ключа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nestle_2o1o Публикувано 27 Април 2019 Доклад Share Публикувано 27 Април 2019 Трябва адаптация.. сваляш и вдигаш всички прозорци от бутоните в колата и всичко си работи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baniole Публикувано 27 Април 2019 Автор Доклад Share Публикувано 27 Април 2019 Свалям ги от шофьорскафа врата едновременно и четирите после ги вдигам пак от там и това ли е процедурата мерси Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nestle_2o1o Публикувано 27 Април 2019 Доклад Share Публикувано 27 Април 2019 Точно така , но не е нужно да е едновременно , може и един по един, просто трябва да задържиш бутона, докато сваляш и вдигаш прозореца. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baniole Публикувано 29 Април 2019 Автор Доклад Share Публикувано 29 Април 2019 Не стана по този начин... нешо друго ще трябва да е през vag Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nestle_2o1o Публикувано 29 Април 2019 Доклад Share Публикувано 29 Април 2019 Колега , копчетата за прозорците имат две нива на натискане ,погледни като ги натискаш на второ ниво (без да задържаш, само натискаш еднократно) ,дали се свалят и вдигат автоматично или спират, след като спреш да натискаш бутона. Ако някой от четирите прозореца не се сваля/вдига сам, значи него не си адаптирал и тогава правиш по-горе описаната процедура отново! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baniole Публикувано 1 Май 2019 Автор Доклад Share Публикувано 1 Май 2019 То докато ключа не е на контакт в колата няма никакъв ток това мисля, че е проблем за обучението Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nestle_2o1o Публикувано 1 Май 2019 Доклад Share Публикувано 1 Май 2019 Колега , трябва да си на контакт ,когато извършваш по-горе описана процедура! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DJANO Публикувано 1 Май 2019 Доклад Share Публикувано 1 Май 2019 Не стана по този начин... нешо друго ще трябва да е през vag Виж да не са забранени в ММИ менютата.Sent from my Nexus 5X using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Traytor Публикувано 7 Май 2019 Доклад Share Публикувано 7 Май 2019 Погледни както Джано ти каза в MMI влизаш на Car->Systems->Central locking и активира прозорци и шибедах. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baniole Публикувано 24 Май 2019 Автор Доклад Share Публикувано 24 Май 2019 Не стават тея опции слагам ги но не иска да затваря прозорците, а за обучението с ключа ако ключа не е стартиран на контакт прозирните не работят няма ток. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 24 Май 2019 Доклад Share Публикувано 24 Май 2019 На запален мотор го направи това с прозорците - от горе до долу и обратоно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baniole Публикувано 24 Май 2019 Автор Доклад Share Публикувано 24 Май 2019 Оправих го controller 46> Adaptation>function 10 Channel 61. Слагам стойност 15 и всичко се оправи! Хем се затварят прозорците и шибедаха хем и се отварят. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DJANO Публикувано 25 Май 2019 Доклад Share Публикувано 25 Май 2019 Настройката през ММИ би трябвало да прави същото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
velev1976 Публикувано 28 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 28 Юни 2019 (Редактирано) Колеги сори за въпроса, но нещо с търсачката не се справям затова ще питам тука или някой ако може да ме упъти към такава тема ако има. Преди две седмици си загубих ключа днес пристигна новия от дилъра но искат да им закарам колата за да го кодират. Проблема е че съм в Англия и трябва да търся пътна помощ и т.н. Не искат да дойдат на мястото колкото и да струва. Въпроса ми е дали е възможно сам да си го кодирам с Вагкома или ... ?? P.S. Забравих да опиша автомобила Audi A8 D3 2006 3.0 tdi Редактирано 28 Юни 2019 от velev1976 Добавяне Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 28 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 28 Юни 2019 възможно е, ако си знаеш пина. Иначе не. намери някой ключар да дойде. С компютъра е за 5мин. Приготви си с теб всички ключове, за да ги регистрират, защото първо се изтриват съществуващите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
velev1976 Публикувано 28 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 28 Юни 2019 Мерси значи ще се ходи при дилъра. Нямам действащ ключ нито Пина ... отдавна спряха практиката от Ауди да предоставят пин кода нали трябва да кихаш,ако имах пин кода лесна работа ( даже и ключ нямаше да си поръчам от тях) . Благодаря на всички за вниманието. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 29 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 29 Юни 2019 ако не е от тях ключа само с пина няма да стане. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
velev1976 Публикувано 29 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 29 Юни 2019 Ключа е от официалния Ауди дилър поръчан по рамата но ефектът е нулев просто искат да им закарам колата и да го кодират. Нищо не можеш да правиш с него нито на контакт нито дистанционно да отвориш, нарязан си е и ръчно си отваряш и до там. Не ми се дават излишни пари за vag commander или VAS 5054a , 6154 и ефекта да е отново нулев ... в сряда имам час да им я закарам и ще видим каква ще я свършат Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
velev1976 Публикувано 1 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 1 Юли 2019 Проблема е разрешен: 440.36 за ключ 218.00 рекавъри 130.80 кодиране Така че ако имате само един ключ по добре вземете мерки навреме защото е в пъти по евтино. Живи и здрави да сме Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 1 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 1 Юли 2019 Просто не се ходи в официалния дилършип за такова нещо - разбира се че ще ти одерат кожата. Има си автоключари за целта. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
velev1976 Публикувано 2 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 2 Юли 2019 Трима идваха нарязаха ключ и я отвориха и до там, не успяха нито да кодират нито да я запалят. А повярвай ми доста технологии мъкнаха с тях 😂😂 Имаха някакъв проблем да прочетат екуто или имото но така и не разбрах какъв точно е проблема а пък и все пак нали държат в тайна процедурата 🙄 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 2 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 2 Юли 2019 3 различни ли? И не можаха да накарат дилърския ключ да работи ли? Не ми се вярва. Сигурно са пробвали с китайски, щом за нарязване споменаваш. Да се прави китайски ключ без да има наличен работещ е доста по-трудно. Не всеки има нужното оборудване, не са успяли да запишат нужните данни в ключа. С дилърския щяха да се справят. Ако нямаш никакъв кюч по-добре да си поръчаш оригинален и да извикаш ключар. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
