Bekz Публикувано 28 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 28 Юни 2019 Здравейте Колеги, имам следния проблем. Колата е Ауди 4г 3.0 дизел 326коня на 88х.км. Днес ми светна "Adblue System Fault - No Restart 1000km!" . Също от месец някъде, като загася колата перките продължават да въртят. Ще съм благодарен за насока, какво може да е? Благодаря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
biturbo Публикувано 28 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 28 Юни 2019 Не си е направила регенерацията на ДПФ филтъра и вероятно това е свързано с проблем в системата за адблу. Закарай я в сервиз на Ауди, има акция за зареждане с адблу-5 пъти безплатно. Най малкото ще кажат как разчитат грешката те и ще я заредят с течността. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
moto_fan Публикувано 28 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 28 Юни 2019 Дюзата за AdBlue сигурно е загинала геройски Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bekz Публикувано 29 Юни 2019 Автор Доклад Share Публикувано 29 Юни 2019 13 hours ago, biturbo said: Не си е направила регенерацията на ДПФ филтъра и вероятно това е свързано с проблем в системата за адблу. Закарай я в сервиз на Ауди, има акция за зареждане с адблу-5 пъти безплатно. Най малкото ще кажат как разчитат грешката те и ще я заредят с течността. Заредих я с 10л преди да светне. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 30 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 30 Юни 2019 (Редактирано) Иди в Ауди да ти я прочетат. Май има сервизна акция по въпроса и се оправя с ъпдейт на ECU-то или с нова помпа, ако нямаш късмет. Редактирано 30 Юни 2019 от N1995 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Рад Публикувано 22 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 22 Юли 2019 Здравейте ако има развитие по това адблу моля ви пишете аз имам същия проблем а4 б8 ултра 2.0 д 163к 2014 г и ми го дава за трети път в рамките на 7000х километра а днес отново всеки път го ремонтират за 250 Евро и ако има начин да се премахне май ще е супер Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
k.vasilev Публикувано 23 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 23 Юли 2019 Каквото трябва да се обслужва е най-добре да се махне, желязна логика. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AserEl Публикувано 23 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 23 Юли 2019 On 6/30/2019 at 2:55 PM, N1995 said: Иди в Ауди да ти я прочетат. Май има сервизна акция по въпроса и се оправя с ъпдейт на ECU-то или с нова помпа, ако нямаш късмет. Момент само, това адблу като при камионите ли е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
komitov Публикувано 24 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 24 Юли 2019 (Редактирано) Същото е. Редактирано 24 Юли 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Рад Публикувано 31 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 31 Юли 2019 Оправих го отново и този път ъпдейт на софтуера но ауди не го признава за системна грешка и се заплаща за ъпдейта този път стана в Италия там ми струва 180 Евро наистина си мисля вече за байпас след всяко зареждане с адблу грешка и това е ако някой намери друго решение пишете Сервизната акция в ауди е само да ти заредят адблу в колата нищо друго Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobichh Публикувано 30 Март 2021 Доклад Share Публикувано 30 Март 2021 здравейте, имам проблем с ад блу, свети ми на екрана ad blue fault system no restart in 1000km, а като се закачи на диагностика не показва грешка?? колата е а8 4.2тди 385 коня Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
flatku Публикувано 5 Юли 2021 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2021 Същия проблем имам и аз сега някой да каже нещо преживяно 😀 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 9 Юли 2021 Доклад Share Публикувано 9 Юли 2021 Може да спреш адблуто и да си караш. Не ти е необходимо за DPF. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SergioTacchini Публикувано 8 Април 2022 Доклад Share Публикувано 8 Април 2022 Здравйте, колата е А8 D4, 3.0 tdi, 258 hp. На мен ми се появи същия проблем за втори път със страшни течове върху ДПФ, пушилки и цялата кола беше побеляла отдолу по купето, където е пръскало докато се движа. Първият път смених маркуча за Адблу, който се беше скъсал малко преди захващането. Втория път същото, но този път не го сменихме, а го ремонтирахме с метален захват и стана... ЗАВИНАГИ. Интересното е, че след ремонта на маркуча продължаваше да тече някъде около дюзата, но не от маркуча Свалихме и почистихме и дюзата, която не беше кой знае колко замърсена (сравнявайки с разни видеа, които има в тубата). Теч няма в момента, изчистихме всичко от тая гад, няма дим, няма теч. Грешката обаче продължаваше да се появява периодично, а сега остана постоянно Колата си направи регенерация спокойно. Не ми се ще да го изключвам софтуеърно, защото все пак трябва да се мисли и за прородата. Но не знам какъв е проблемът в момента. Дава следните грешки. Някой да помогне с мнения?Sent from my SM-G980F using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
moto_fan Публикувано 8 Април 2022 Доклад Share Публикувано 8 Април 2022 @SergioTacchini Бобка , на тва му се омазва модула дето е на края на кабела с дюзата и тук ги сменят обикновено. Лошото е че цената май беше неприятна... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SergioTacchini Публикувано 8 Април 2022 Доклад Share Публикувано 8 Април 2022 Цената на дюзата е много гадна, да. Но нямам гаранция, че тоя пикоч няма да протече пак и няма да ми осветка колата. Аман от глупости! Чудя се какво да я правя....Sent from my SM-G980F using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
