breakforce Публикувано 29 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 29 Септември 2019 (Редактирано) Здравейте колеги, имам голям проблем с моето Audi, правих ремонт на главата (шлайф, нови клапани, нови гумички на клапаните, нови повдигачи, инсталация на дюзите, ремонтен комплект за дюзи, семеринг на вала) с една дума всичко по главата е ново, обаче има следният проблем много тежко работи има едно буботене чува се от към въздушният филтър леко щракане и скърцане ще го кача на видео за да стане по-ясно, в интерес на истината преди да направя ремонта се чува ха повдигачи те за това ги и смених, моля помагайте защото идея си нямам какво вече да сменям или да правя. Колата е Audi A4 (B6) 2002г. AWX, 1.9TDI - 131к.с. има и чип. https://streamable.com/50890 Редактирано 29 Септември 2019 от breakforce Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
@nTon Публикувано 29 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 29 Септември 2019 Вала проверен ли е, защото нищо не спомена за него? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
breakforce Публикувано 29 Септември 2019 Автор Доклад Share Публикувано 29 Септември 2019 (Редактирано) Да проверен всичко е Ок с него, интересно е да спомена, че преди да сменя повдигачи те имаше отново едно тракане, но не такава тежка работа и буботенето го нямаше, разглобих го наново само вала и черупките и чак тогава смених повдигачите, демек в момента повдигачи те са на няколко паления без да съм карал колата защото ме притеснява това тропане. Прилагам и снимка на центровка та от 04 канал https://www.photobox.co.uk/my/photo?album_id=5718295905&photo_id=502193039025 Последният ред е 3.9-4.4 Редактирано 29 Септември 2019 от breakforce Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 29 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 29 Септември 2019 Мотора не трепва, нещо по изпускателната система, гарнитури. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 29 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 29 Септември 2019 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
breakforce Публикувано 29 Септември 2019 Автор Доклад Share Публикувано 29 Септември 2019 С затапен механично и софтуерно ЕГР клапан е в случая мисля, че това не играе роля, другото което направих е да спра въздуха от ЕГР клапана принудително, мотора се нормализира, но не му стига въздух и гасне, не знам до колко е нормално това. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshia.1993 Публикувано 2 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 2 Октомври 2019 Имаш някой или няколко всмукателени клапани които не затварят хубаво.Причините може да са много от износен разпределителен вал, износени кобилици или си попаднал на менте повдигачи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Malkata bulka Публикувано 2 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 2 Октомври 2019 като му премерят компресията сигурно ще покаже и кои са, Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
breakforce Публикувано 2 Октомври 2019 Автор Доклад Share Публикувано 2 Октомври 2019 (Редактирано) Компресията ми е добре 27 бара, след сваляне на вала се оказа един ударен повдигачи незнайно как сега го поръчах и ще пиша да ви споделя как се развиват нещата, дали се оправи работата на мотора Редактирано 2 Октомври 2019 от breakforce Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Malkata bulka Публикувано 2 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 2 Октомври 2019 (Редактирано) Нема да спориме, звука ти беше от не затварящ всмукателен клапан/и(ама имах малко бан та не можех да се изокам). Няма как да ти е добре компресията с тоя повдигач, който прави клапана ленив. кръсти се, че не е пипнало буталото клапана...че тогава ако се разглобят от удара конусите горе, клапана изпада и става всичко на салата. Редактирано 2 Октомври 2019 от Malkata bulka Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fireblood Публикувано 4 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 4 Октомври 2019 Това боботене винаги е от не затворен клапан! Дано наистина не е от вала. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bruce Публикувано 9 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2019 Е не сте ли го видяли, като сте събирали главата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
