D-auto Публикувано 1 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 1 Октомври 2019 Здравейте, много се извинявам ако проблемът го има обсъждан преди това. Ще се радвам ако ме препратите към някъво решение. Моето ауди минава в решим ‘’безшумен’’ и не иска да се усили. Понякога се оправя за малко и всичко е наред но след извесно време се завръща проблемът. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 1 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 1 Октомври 2019 доста глупаво предположение, но съм видял, че има разлика... ако си dsp музиката - включи или изключи gala финлцията ако си с bose - включи или изключи audio pilot и виж дали има разлика Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 1 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 1 Октомври 2019 П.П. Имам предвид, че моето предположение е глупаво (на пръв поглед), но и най-безболезнено за проба от твоя страна. gala и audio pilot имат специален микрофон в плафона на автомобила над шофьора и може да се ебава този микрофон, в резултат да ти се "мютва" колата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
D-auto Публикувано 8 Октомври 2019 Автор Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2019 Нямам развитие.. Давайте мнения Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 8 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2019 направи ли този опит с гала/ аудио пилот? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Evgeni K. Публикувано 10 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2019 Да не си натиснал копчето за усилване/намаляне на звука? Като го натиснеш се "мутва". Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 14 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2019 @Evgeni K. То от там направо си се изключва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petio_venkov Публикувано 14 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2019 ...ако го задържиш, обаче! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 14 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2019 При мен при натискане музиката спира. "Мутва"-не разбирам песента да си върви, но без звук. Утре пак ще го видя, ама не съм сигурен, че трябва да се задържа. Говоря за cd / mp3, не за радио. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 14 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2019 като натиснеш малкото копче за звука веднъж - си на пауза, а не се mute - това за диск. Радиото - не е на пауза, разбира се Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 15 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 15 Октомври 2019 @petio_venkov & @OvivO Ето, че човек всеки ден научава нещо ново. Наистина като натиснеш веднъж е пауза (cd / mp3), а при задържане изключва и светва Audi Navigation и т.н. ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
roadfucker Публикувано 16 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 16 Октомври 2019 Как да стигна до тази гала функция или пилот? Благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 16 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 16 Октомври 2019 долу вдясно Sound - където си нагласяш balance, fade, treble... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
D-auto Публикувано 21 Октомври 2019 Автор Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2019 Имам развитие проблемът е в усилвателя. Сложих пт друга колани всичко си върви! Сега търся по-безболезноят вариант усилвател 2ра употреба или ремонт за този. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kikson1979 Публикувано 22 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 22 Октомври 2019 @congo май ремонтираше усилватели Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 25 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2019 Колегата @Toshko наскоро си го е ремонтирал успешно, ще е полезно да сподели къде и на каква цена. А колегата @stanislav85 също има някакъв проблем с усилвателя и на две места не са успели да му го оправят, също полезна информация - къде да не се ходи специално за усилвател. Може и да споделите парт номерата на вашите, да се види н акакви пари може да се намери. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stanislav85 Публикувано 25 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2019 Здравейте, При мен спира звука и усилвателя става недостъпен при диагностика и така тръгва и спира, когато реши. Всички други модули работят. Оптичният кръг има грешка при усилвателя. Самия усилвател показва грешка: 16349 - Control Module - Error in Output Stage 014 - Defective - Intermittent Опитаха да го ремонтират в bgcaraudio на бул. Черни връх в София, както и в МАК06 на бул. България, срещу мола. Нищо не се получи за съжаление. Единствено изгубих 100 + 50 лв на двете места. Питах и колегата congo, но каза, че не може да помогне, тъй като проблема е хардуерен, най-вероятно. Вече обмислям да купя втора употреба, тъй като на никой не му се занимава да установи с точност проблема... явно е че има различни проблеми, но повечето хора, с които говорих се бяха отказали още при думите, ауди, босе, усилвател. Парт номера при мен е: 4f0035223p Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Toshko Публикувано 25 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2019 Аз ходих в bgcaraudio и там оправииха моя. Беше изгорял басът в усилвателя. Моят не е Bose, ами е стандартанта музика в A8 D3. Като цяло не съм доволен от качеството на музиката. При колега със същата и Bose звукът е много по-хубав. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 26 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2019 за мен разликата между Bose и Dsp музика е само централната колона върху таблото, която дава пространственост и по-добри високи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
soult@ker Публикувано 26 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2019 Хубава си е музиката като си с босе, но както всички агрегати по колата едва ли работи по същия начин като е била нова. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
D-auto Публикувано 28 Октомври 2019 Автор Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2019 Здравейте отново, Дадох моят усилвател на ремонт но за жалост ме застреляха с новината че не подлежи на ремонт вече защото милион пъти е бъзикан от некадърни хора.. Както и да е това дали е така или не никой не може да каже. Взех усилвател от друга кола но ми работят само левите колони. Дочух за някаква защита с която трябва да се преборя и търся най безболезнения вариант за това. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShadowM Публикувано 28 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2019 да или в порше или при някоий хакер, за да го отключатИзпратено от моят CLT-L29 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sunshai Публикувано 29 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2019 Преди 13 часа, D-auto написа: Здравейте отново, Дадох моят усилвател на ремонт но за жалост ме застреляха с новината че не подлежи на ремонт вече защото милион пъти е бъзикан от некадърни хора.. Както и да е това дали е така или не никой не може да каже. Взех усилвател от друга кола но ми работят само левите колони. Дочух за някаква защита с която трябва да се преборя и търся най безболезнения вариант за това. Както ти казах ...само Порше България или прочитане на Еепром-а от стария усилвател и копиране в новия Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rs66666 Публикувано 4 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2019 (Редактирано) пробвай с odis или abrites.. Редактирано 4 Ноември 2019 от rs66666 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sunshai Публикувано 5 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2019 С одис иска онлайн достъп а с Абритус не става...пробвал съм поне 10 пъти... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
