Сиво бял пушек
LeftHandLuck
Здравейте колеги искам да попитам от какво може да припушва сиво бял пушек като и подам повече газ в движение, преди да тръгна я оставям да загрее 6/7 минути и докато работи на място не пуши като и подам повече газ в движение припушва 2/3 пъти и след това спира.
Колата е Audi A6 3.0 TDI 2010.
Редактирано от LeftHandLuck
има ли дпф колата? Много я изчакваш, 1 минута макс и тръгваш. Нормално е, когато е студено да излиза пара от ауспуха, вече зависи колко е, дали губиш антифриз и други такива.
Има дпф и не губи антифриз, има изгоряла подгревна свещ.
Цитиране на предходно мнение!
Сигурен ли си, че е сив пушек, а не пара/конденз? С тия 6-7 минути на място само затлачваш екологиите. Палиш, чакаш 1 минута и тръгваш, просто карай по-кротко.
на дюзи прилича, ако е сив пушека.
При наличен ДПФ освен при регенерация не трябва да се вижда никакъв пушек. Пара може да има.
При изгоряла свещ,доколкото знам колата не може да направи регенерация на дпф- а
Щом има дпф , по добре слагай нови свещи
При мен не съм виждал да пропушва до сега, единствено само когато регенерира изпушва и то не всеки път
Когато сменяха свещите на колата , разговарях със майстора през това време и засегнахме тая Това етема тогава ми обясни че не се регенерира ако има неработеща свещ.
не мисля, че е така
не виждам защо ще го направят заради 1 свещ да скапеш дпф-а при положение, че нне му пречио на регенерацията.
Виж принудителната може и да не тръгне.
Карах известно време това лято без нито една работеща свещ съм виждал регенерация. Както казваш е по-вероятно да е било относно принудителната.
Не бъркай пасивната регенерация с  принудителната , пасивната си я прави . Другата гледа грешки  , дори и за тампони на двигателя , ако температурата на маслото е над определени градуси пак не прави  :)
