RhythmiX Публикувано 20 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2019 (Редактирано) Здравейте колеги. от известно време имам проблем с приплъзване при смяна на скоростите. Най-често от 3-та на 4-та. Мисля че на загряла кола го прави по ясно,не съм обърнал внимание. Проблема е като този на клипа. Хидрото ми е рециклирано преди 60к километра горе долу. Това стана по отчетливо след като смених датчика на коляновия вал,защото беше се прецакал и колата отказваше да пали. На какво може да се дължи този проблем ? Ниско ниво на маслото в кутията? (Как мога да проверя нивото на маслото? Няма щека. ) Хидро? Или Ск.Кутия? ЕГР ми е спрян софтуерно и съм затапен след Дросела. Вихрови Клапи спрени. Нямам катализатори и ДПФ,ако е от значение. Редактирано 20 Декември 2019 от RhythmiX Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 20 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2019 някой бе писал и за датчик на кутията за скорост на въртене, има същия и за двигателя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mustaka Публикувано 20 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2019 Ресетвал ли си скоро кутията? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RhythmiX Публикувано 20 Декември 2019 Автор Доклад Share Публикувано 20 Декември 2019 Днес резетнах кутията и дросела и сега ще видя като се адаптира както трябва как ще е. Прочетох че трябвало едновременно да се резетнат за да има ефект. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
МИТАКА1654 Публикувано 25 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 25 Декември 2019 Колега,резултат? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tonipeev Публикувано 7 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 7 Януари 2020 Колега резултат ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Germanecaa Публикувано 8 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 8 Януари 2020 Резултат? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
soult@ker Публикувано 8 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 8 Януари 2020 Колега, резултат? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
МИТАКА1654 Публикувано 8 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 8 Януари 2020 (Редактирано) Да си отговоря сам ,а и на вас.Поведението на кутията от горният клип при мен го имаше същото,отчетливо на студено,като със загряването на кутията постепенно отслабваше.Днес си смених маслото на кутията,оказа се че кутията пое почти 1л масло повече от това,което източих.Сега колата стана доста по жива в ниските обороти,изчезна това приплъзване,което беше в комбинация със забавено включване на предавките на студено.Сега студена включва по рано скоростите и по-адекватно.Старото масло не беше за смяна,беше си бистро и не миришеше на изгоряло. Редактирано 8 Януари 2020 от МИТАКА1654 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
