pacetu Публикувано 3 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2020 Здравейте ! Карам Ауди А4 1.9тди 130 коня 2001г. Колата вървеше като самолет до днес когато загуби мощност .Карам си на 2-ра предавка с 20км подавам газ а колата не ускорява. Угасих я и пак я запалих няма промяна! Сега трудно се форсира ( качва до 3500 оборота с мъка и то бавно ) Пали като чесовник но за да тръгнеш на 1-ва е доста трудно и направо гасне.Чека не свети и няма грешки по компа. Помагайте ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
svetliopp Публикувано 3 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2020 Турбина Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 3 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2020 Недостиг на гориво. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pacetu Публикувано 3 Февруари 2020 Автор Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2020 Заминала е напълни или ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fireblood Публикувано 3 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2020 Може да е турбината, може да не достига гориво ....може нещо да затормозява отвеждането на изгорелите газове (напр. разпаднал се катализатор)...това са най-вероятните причини. Турбото и изгорелите газове би могъл и сам да провериш като варианти . ..с горивото може да ти трябва професионална помощ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mng Публикувано 3 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2020 Прегледай вакуум маркучите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 3 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2020 И аз мисля че е откачен или спукан маркуч. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TKantar Публикувано 3 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2020 (Редактирано) При мен на 2.0 ТДИ се получиха същите симптоми след спукване на ЕГР тръбата. Редактирано 3 Февруари 2020 от TKantar Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pacetu Публикувано 4 Февруари 2020 Автор Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2020 Единствената грешка която днес ми намериха е 17552 Mass air flow sensor ( G70) :Open or short to Ground :P1144 ! Демек трябва да сменя Дебитомера . След изчистване на грешката колата изобщо не се форсира и пуши яко при подаване на газ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ads Публикувано 4 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2020 Ако проблемът ти идва от дебитомера, при разкачена букса на дебитомера, при подаване на газ двигателят си вдига сравнително бавно оборотите, но няма черен пушек. Пробвай и ще разбереш дали от него ти идва проблема или от нещо друго. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pacetu Публикувано 4 Февруари 2020 Автор Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2020 Почистих го ...сега колата върви доста добре но все едно е без турбо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ads Публикувано 4 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2020 А да не би да е повреден безвъзвратно? VCDS ще ти каже... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MartinB5 Публикувано 8 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2020 спукани въздушни маркучи и по лошо развален сензор а ако си карал дълго значи трябва наново да се изчисти катализатора от саждите поне 200км яко каране Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
