Toto9531 Публикувано 4 Април 2020 Доклад Share Публикувано 4 Април 2020 Здравейте колеги имам проблем с автомобила, AUDI A6 C5 2.5 180hp quattro. Като настъпя педала на газта малко се замисля и чак тогава се наема, та се чудех дали може да е от ГНП-то да се регулират градусите. И мисля че само предното предаване работи възможно ли е това. Благодаря предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
J_O_R_O Публикувано 7 Април 2020 Доклад Share Публикувано 7 Април 2020 (Редактирано) И мойта бавно набира, вече 3 години я карам. А дали ти работи quattro-то, вдигни на крикове лявата или дясната предницата и задницата, и ще трябва да се въртят и двете гуми при запалена кола на скорост. Редактирано 7 Април 2020 от J_O_R_O Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alliance2005 Публикувано 7 Април 2020 Доклад Share Публикувано 7 Април 2020 Имах подобен проблем преди около година. Беше свързано с турбото. Провери дали дава кодове/грешки. Една част на турбото (регулатор ли, клапан ли вече не помня и аз ще трябва да проверя) беше проблема при мен и като се смени се оправи. Иначе смени си филтрите (най-вече горивния) и сипи хубава нафта и сложи някаква по-качествена добавка като за начало. Но преди всичко виж дали дава грешки и какви са кодовете свързани с тях. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stanis Публикувано 17 Май 2020 Доклад Share Публикувано 17 Май 2020 при куатро система от тези години не може да ти работи само предния или задния мост. Счупиш ли каре ,ще си останеш на място. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
atanasov305 Публикувано 27 Май 2020 Доклад Share Публикувано 27 Май 2020 2.5 в добро състояние не се влияе от нафтата баш до таква степен, че да не върви. Сипвал съм всякакви премиум горива (само без на ЕКО - там нищо не съм зареждал, не знам защо и не ми се коментира) от всякакви ОМВ, Лукойл, Ромпетрол, Газпром и съм мешел със "обикновенно", както и с такива от евтини, малки бензиностанции. Нито литна повече, нито се скопи. Същото е. Може би има някъде там разлика, ама аз не я усещам в нищо. Нито в разхода, нито вървежа, нито в звука на мотора. Виж, след смяна на масло звука е друг, ама това си е логично. Но на МАСЛО. От гориво разлика не съм разбрал. Виж си турбо, дебитомер (особено прецаква ниските), дай и малко обороти на някоя хубава права, виж ако имаш катализатор вероятно вече го няма никакъв...варианти много. При мен от много градско леко задъхва, но след 20-30КМ обороти се оправят ниските. А и предстои махане на катализатор и EGR, вече не са ефективни по начина, по който са били...2002 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ko6mara_ Публикувано 10 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 10 Юни 2020 Педала на газта , е електронен и правят ебавки , провери го и виж ако не е затиснат AGR - а го запуши. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
