SATURN Публикувано 4 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 4 Октомври 2020 Здравейте, колеги, купих си джанти втора употреба 7JX17H2 ET40, като идеята е да ги ползвам за зимата. Старите ми бяха 7.5JX16H2ET45, но искам всички да са еднакви, защото летните ми са R17, а и резервната е такава. Въпроса ми е, какви са най-подходящия размер зимни гуми за размер джанти 7JX17H2 ET40 за авомобил Audi 4F C6; 3,2 quatro; 255 к.с.- 2007 г. за да се избегнат всякакви проблеми? След проучване в "нета" се оказва, по мое мнение ( не го взимайте за миродавно, затова питам. Може би бъркам), че са възможни : 1. 225/50/R17 - (летните гуми са ми такива, но не знам какво J - ширана и ET са джантите) 2. 235/45/R17 3. 235/50/R17 4. 245/45/R17 Гледал съм калкулатори, размери с какви джанти излизат от проиводител и т.н и малко се обърках. Поздрави, Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
chefoukr Публикувано 4 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 4 Октомври 2020 На 7j 225 50 17 тесни джанти си взел. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SATURN Публикувано 4 Октомври 2020 Автор Доклад Share Публикувано 4 Октомври 2020 (Редактирано) Здравей, Благодаря за отговора! И аз се ориентирам, за този размер, но все ми се ще малко по-виски и по -тесни. Нали са зимата. Между другото в този сайт (не знам колко е вярна инфомацията) са дали че всички модели ауди A6 от 2007 излизат с ширина 7J. http://kolalok.com/gumi-dzhanti/audi/a6.html Редактирано 4 Октомври 2020 от SATURN Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 4 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 4 Октомври 2020 не са всички със 7J, някои 4F-ки излизат от завода с 18 или 19, та и нагоре, така че... Вземи си 225/50/17, но няма никакъв проблем и с 225/55/17, които са с идея по-високи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SATURN Публикувано 4 Октомври 2020 Автор Доклад Share Публикувано 4 Октомври 2020 Здравей, OvivO, Благодаря ти за отговора! Между другото току що свалих резервната гума да видя какъв размер са джантите. Изненада: джанта размер 8Jx17 H2 ET 48 с гума 225/50/R17. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 4 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 4 Октомври 2020 @SATURN Хич не е изненада, точно такъв е размера на джантата. При мен са същите, но на Е38 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SATURN Публикувано 4 Октомври 2020 Автор Доклад Share Публикувано 4 Октомври 2020 (Редактирано) Сега излиза освен въпроса какъв размер зимни гуми да си взема за джанти 7J x17 ET 40 и дали, ако се наложи (дано не) да ползвам резервната, възможно ли е без никакъв проблем да кажем 50 км до първият гумаджия и магазин за гуми? При положение, че примерно в момента на колата съм с джанти 7J x17 ET 40 и гуми 225/50/R17 , а резервната е 8Jx17 ET 48 с гума 225/50/R17. Питам, защото са ми казвали, че при quatro дори и само при различни гуми, като износване, шарка на протектора да не говорим, като размер, може да има/да се създаде проблем. 16 minutes ago, royce said: @SATURN Хич не е изненада, точно такъв е размера на джантата. При мен са същите, но на Е38 Здравей, А какъв размеср са ти гумите? Редактирано 4 Октомври 2020 от SATURN Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 4 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 4 Октомври 2020 @SATURN: няма да имаш проблем, все пак гумите са си 225 широки, просто на J8 стоят по разпънати в края до джантата. А това ЕТ е разлика, но куатрото няма да го усети си мисля, какво остава за 50км. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 4 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 4 Октомври 2020 1 hour ago, SATURN said: Здравей, А какъв размеср са ти гумите? 225/55 R17 - стандартния размер за модела. По принцип 225 стои най-добре на джанта с ширина 7.5J. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 4 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 4 Октомври 2020 на мен ми стои добре и на J8, бордът пази още по-добре джантата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 4 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 4 Октомври 2020 @OvivO На по-тясна джанта борда надстърча повече. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 4 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 4 Октомври 2020 говоря за подобен ефект Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 4 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 4 Октомври 2020 А де ... не помня моите имат ли такива ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 4 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 4 Октомври 2020 много е изпъкнал борда на гумата, но може и да е от самите гуми в случая, а джантата е 8J Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 5 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 5 Октомври 2020 14 hours ago, OvivO said: говоря за подобен ефект Това си е защитен борд от гумата... и с “правилния” размер джанта се очаква да надстърчат така, съответно да пазят джантата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 5 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 5 Октомври 2020 аз поне си мислех, че защото е по-широка джантата, стои по-издаден навън, но може да има специфика от модела гума, както и модела джанти. Ако джантата е 7J, няма ли да седи по-вертикално надолу по линията на джантата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fr0sT Публикувано 6 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 6 Октомври 2020 Борда зависи изцяло от гумата - на едни и същи джанти сегашните ми континентали имат доста по-малък борд в сравнение с фулдата, с които взех колата и които изглеждаха като на снимката по-горе. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SATURN Публикувано 6 Октомври 2020 Автор Доклад Share Публикувано 6 Октомври 2020 Здравейте. Искам да благодря на всички за мението и отговорите! В крайна сметака затова е форума. Иначе просто ще попитам гумаджията и той ще ми каже , че най-подходящи са тези дето ги има налични:) И така да обобщя: Всички (повечето) са мнение, че при следните условия: 1. за автомобил Audi 3,2 quatro; 255 к.с.- 2007 г.(не е all road,отбелязвам го, защото според мен, чисто визулано там са възможни по големи гуми/джанти. Не знам дали има такава модификация) 2. с джанти 7JX17H2 ET40 Най-добрия и възможен избор за зимни гуми са : 225/50/17 или 225/55/17 (разликата е 5 мм във височината)- без това да доведе до никави проблеми: 1. при движение и/или в завой ( не опират в калници , подкалници, кори, и т.н. . , както и в окачването, щанги, носачи, шарнири, рейки....... части от окачването. (извинете ме за неточностите , но не съм спец. автомонтьор). Взимайки предвид широчина /височина на гума и дажанта (в комбинация) включително и изнасянето на джантите ЕТ (ЕТ40 -12.89 см.) 2. без това да доведе до значително объркване или грешки в компа и/или скоростомера. Правилно ли съм разбрал? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 6 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 6 Октомври 2020 (Редактирано) @SATURN 1. Олроуд с 3.2 ФСИ бензин има 2. Виж тук долу: За ЕТ и прочие, както и калкулатор гуми виж тук - https://www.willtheyfit.com/ Редактирано 6 Октомври 2020 от royce Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 6 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 6 Октомври 2020 зимните са ми 225/55/17 на окачване 1BE - с 2см по-ниско и са идеалки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SATURN Публикувано 7 Октомври 2020 Автор Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2020 Благодря Royce, за мнението и инфото! Благодаря OvivO, за мнението и инфото! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 13 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 13 Октомври 2020 On 10/6/2020 at 11:07 AM, Fr0sT said: Борда зависи изцяло от гумата - на едни и същи джанти сегашните ми континентали имат доста по-малък борд в сравнение с фулдата, с които взех колата и които изглеждаха като на снимката по-горе. да, не знам обаче дали няма влияние все пак и ширината на джантата. Тези са 7.5 и бордът едва излиза над джантата. Онези са 8J и се получава добър ефект, но и производителите на гумите са съвсем различни на двата комплекта. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
n0pain0gain Публикувано 13 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 13 Октомври 2020 (Редактирано) Тука съм си запазил 1 снимцица точно по тоя въпрос (не помня от къде съм я намерил). Така че според нея за 7J идеалния вариант е от 205 до 215, а максимиалния размер е 225. Като тази табличка е по скоро генерална а не за конкретен модел. Относно 4фката, помня че наскоро бях търсих за нея с какъв офсет на джаните могат да се сложат, та ако правилноя помня беше от ЕТ37 до ЕТ45. П.С. Впрочем като си зададе въпроса относно резервната група ме наведе на мисълта, аз като съм с 18ки, а резервната ми е 16ка, ако се наложи да я сменя и както ти се изрази за 50 км колко да се прибера или да стигна до сервизра дали би било проблем, защото не се бях замислял до сега. Редактирано 13 Октомври 2020 от n0pain0gain Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 13 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 13 Октомври 2020 ако си спазил размерите на 18"-те за гуми и на 16"-те - нямаш проблем, гледа се не цолажа толкова, а външния диаметър заедно с гумата. 7.5J и 8J - 225 си ги дават като идеална ширина на гумата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fr0sT Публикувано 14 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2020 15 hours ago, OvivO said: да, не знам обаче дали няма влияние все пак и ширината на джантата. Тези са 7.5 и бордът едва излиза над джантата. Онези са 8J и се получава добър ефект, но и производителите на гумите са съвсем различни на двата комплекта. Ако тази гума я сложиш на 8J джанта, която трябва да е с около 6мм по широка от всяка страна, борда на гумата съвсем ще се загуби под борда на джантата. Иначе ето разликите в борда, според дизайна на гумата: https://www.tirerack.com/tires/tiretech/techpage.jsp?techid=150 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
