SATURN
Джанти/Гуми - Audi 4F C6; 3,2 quatro; 255 к.с.- 2007 г
Здравейте, колеги,
купих си джанти  втора употреба 7JX17H2 ET40, като идеята е да ги ползвам за зимата. Старите ми бяха 7.5JX16H2ET45, но искам всички да са еднакви, защото летните ми са R17, а и резервната е такава.
Въпроса ми е, какви са най-подходящия размер зимни гуми за размер джанти 7JX17H2 ET40 за авомобил Audi 4F C6; 3,2 quatro; 255 к.с.- 2007 г. за да се избегнат всякакви проблеми?
След проучване в "нета" се оказва, по мое мнение ( не го взимайте за миродавно, затова питам. Може би бъркам), че са възможни :
1. 225/50/R17 - (летните гуми са ми такива, но не знам какво J - ширана и ET са джантите)
2. 235/45/R17
3. 235/50/R17
4. 245/45/R17
Гледал съм калкулатори, размери с какви джанти излизат от проиводител и т.н и малко се обърках.
Поздрави,
Share this post
Link to post
Здравей,
Благодаря за отговора! И аз се ориентирам, за този размер, но все ми се ще малко по-виски и по -тесни. Нали са зимата.
Между другото в този сайт (не знам колко е вярна инфомацията) са дали че всички модели ауди A6 от 2007 излизат с ширина 7J. http://kolalok.com/gumi-dzhanti/audi/a6.html
Edited by SATURN
Share this post
Link to post
не са всички със 7J, някои 4F-ки излизат от завода с 18 или 19, та и нагоре, така че...
Вземи си 225/50/17, но няма никакъв проблем и с 225/55/17, които са с идея по-високи.
Share this post
Link to post
Здравей, OvivO,
Благодаря ти за отговора!
Между другото току що свалих резервната гума да видя какъв размер са джантите.
Изненада: джанта размер 8Jx17 H2 ET 48 с гума 225/50/R17.
Share this post
Link to post
@SATURN Хич не е изненада, точно такъв е размера на джантата.
При мен са същите, но на Е38
Share this post
Link to post
Сега излиза освен въпроса какъв размер зимни гуми да си взема за джанти 7J x17 ET 40 и дали, ако се наложи (дано не) да ползвам резервната, възможно ли е без никакъв проблем да кажем 50 км до първият гумаджия и магазин за гуми?
При положение, че примерно в момента на колата съм  с джанти 7J x17 ET 40 и гуми 225/50/R17 , а резервната е  8Jx17  ET 48 с гума 225/50/R17.
Питам, защото са ми казвали, че при quatro дори и само при  различни гуми, като износване, шарка на протектора да не говорим, като размер, може да има/да се създаде проблем.
Здравей,
А какъв размеср са ти гумите?
Edited by SATURN
Share this post
Link to post
@SATURN: няма да имаш проблем, все пак гумите са си 225 широки, просто на J8 стоят по разпънати в края до джантата. А това ЕТ е разлика, но куатрото няма да го усети си мисля, какво остава за 50км.
Share this post
Link to post
1 hour ago, SATURN said:
Здравей,
225/55 R17 - стандартния размер за модела.
По принцип 225 стои най-добре на джанта с ширина 7.5J.
Share this post
Link to post
на мен ми стои добре и на J8, бордът пази още по-добре джантата
Share this post
Link to post
говоря за подобен ефект
Share this post
Link to post
А де ...  не помня моите имат ли такива ...
Share this post
Link to post
много е изпъкнал борда на гумата, но може и да е от самите гуми в случая, а джантата е 8J
Share this post
Link to post
Това си е защитен борд от гумата... и с “правилния” размер джанта се очаква да надстърчат така, съответно да пазят джантата
Share this post
Link to post
аз поне си мислех, че защото е по-широка джантата, стои по-издаден навън, но може да има специфика от модела гума, както и модела джанти.
Ако джантата е 7J, няма ли да седи по-вертикално надолу по линията на джантата?
Share this post
Link to post
Борда зависи изцяло от гумата - на едни и същи джанти сегашните ми континентали имат доста по-малък борд в сравнение с фулдата, с които взех колата и които изглеждаха като на снимката по-горе.
Share this post
Link to post
Здравейте.
Искам да благодря на всички за мението и отговорите!
В крайна сметака затова е форума. Иначе просто ще попитам гумаджията и той ще ми каже , че най-подходящи са тези дето ги има налични:)
И така да обобщя:
Всички (повечето) са мнение, че при следните условия:
1. за автомобил Audi  3,2 quatro; 255 к.с.- 2007 г.(не е all road,отбелязвам го, защото според мен, чисто визулано там са възможни по големи гуми/джанти. Не знам дали има такава модификация)
2. с джанти 7JX17H2 ET40
Най-добрия и възможен избор за зимни гуми са :
  225/50/17 или 225/55/17 (разликата е 5 мм във височината)- без това да доведе до никави проблеми:
1. при движение и/или в завой ( не опират в калници , подкалници, кори, и т.н. . , както и в окачването, щанги, носачи, шарнири, рейки....... части от окачването. (извинете ме за неточностите , но не съм спец. автомонтьор). Взимайки предвид широчина /височина на гума и дажанта (в комбинация) включително и изнасянето на джантите  ЕТ (ЕТ40 -12.89 см.)
2. без това да доведе до  значително объркване или грешки в компа и/или скоростомера.
Правилно ли съм разбрал?
Share this post
Link to post
@SATURN
1. Олроуд с 3.2 ФСИ бензин има
2. Виж тук долу:
За ЕТ и прочие, както и калкулатор гуми виж тук - https://www.willtheyfit.com/
Edited by royce
Share this post
Link to post
зимните са ми 225/55/17 на окачване 1BE - с 2см по-ниско и са идеалки.
Share this post
Link to post
Благодря Royce, за мнението и инфото!
Благодаря OvivO, за мнението и инфото!
Share this post
Link to post
да, не знам обаче дали няма влияние все пак и ширината на джантата.
Тези са 7.5 и бордът едва излиза над джантата. Онези са 8J и се получава добър ефект, но и производителите на гумите са съвсем различни на двата комплекта.
Share this post
Link to post
Тука съм си запазил 1 снимцица точно по тоя въпрос (не помня от къде съм я намерил). Така че според нея за 7J идеалния вариант е от 205 до 215, а максимиалния размер е 225. Като тази табличка е по скоро генерална а не за конкретен модел. Относно 4фката, помня че наскоро бях търсих за нея с какъв офсет на джаните могат да се сложат, та ако правилноя помня беше от ЕТ37 до ЕТ45.
П.С. Впрочем като си зададе въпроса относно резервната група ме наведе на мисълта, аз като съм с 18ки, а резервната ми е 16ка, ако се наложи да я сменя и както ти се изрази за 50 км колко да се прибера или да стигна до сервизра дали би било проблем, защото не се бях замислял до сега.
Edited by n0pain0gain
Share this post
Link to post
ако си спазил размерите на 18"-те за гуми и на 16"-те - нямаш проблем, гледа се не цолажа толкова, а външния диаметър заедно с гумата.
7.5J и 8J - 225 си ги дават като идеална ширина на гумата.
Share this post
Link to post
Ако тази гума я сложиш на 8J джанта, която трябва да е с около 6мм по широка от всяка страна, борда на гумата съвсем ще се загуби под борда на джантата.
Иначе ето разликите в борда, според дизайна на гумата:
https://www.tirerack.com/tires/tiretech/techpage.jsp?techid=150
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
