mitak_bs Публикувано 26 Март 2007 Доклад Share Публикувано 26 Март 2007 И аз да добавя малко по въпросакапачетата които държат сенника се откопчават първо до ламаринката иначе се чупятдобре си направил че си намерил майстор,аз бях същия в крайна сметка 70лв са нищо за ядовете дето си създаваме сами Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ванката_ Публикувано 28 Март 2007 Доклад Share Публикувано 28 Март 2007 (Редактирано) Преди малко сложиха новия таван,ето резултата 74 лв всичко(70 лв тавана+по 2лв на двете предни колонки които забравих да снимам),банус-заличаване на две дупки от цигара по седалката само на едно място има леко вдлъбнато но то е защото кората там се е счупила Редактирано 28 Март 2007 от Vankata_ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Evanko Публикувано 28 Март 2007 Автор Доклад Share Публикувано 28 Март 2007 Аз продължавам След почистванетоЗапочва се ....... маматаПолучиха се некои фалове, но всичко с времето. Около дупките за дръжките. ще го доработя и ще стане жози ...... Следите са от лепилото, след изсъхване изчезват. Скоро и монтиран Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Evanko Публикувано 7 Април 2007 Автор Доклад Share Публикувано 7 Април 2007 Къде от бързане, къде от немарливост от моя страна се получи това. Тапицерията я слагах сам, голяма грешка , но по-голямата ми грешка бе че не купих друг плат за тапицирането. С други думи - Не правете това в къщи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ванката_ Публикувано 7 Април 2007 Доклад Share Публикувано 7 Април 2007 Хубаво че аз отидох при тапицер,не мога да и се нарадвам още,лошото е че счупих щипките на сенниците и сега не мога да намеря никъде Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Evanko Публикувано 7 Април 2007 Автор Доклад Share Публикувано 7 Април 2007 Ей от тук ще си намериш щипки http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=19850&hl=borchev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
badi Публикувано 2 Юли 2007 Доклад Share Публикувано 2 Юли 2007 (Редактирано) Поздравявам колегата еванко за начинанието не е толкова лошо особено за човек без опит в тапицирането даже е перфектно само ръбовете дразнят че не е гладко,моя таван е същия понеже виждам ,че си е ... мамата изкам само да си оправя или претапицирам шибидаха понеже е трагнало да се разлепя и ства все по зле а тавана ще го пера и ще стане почи същия ще търся прахпусмокачка рейнбол дано не се разлепи само Та от снимките не видях да се правят маниполации с тапицерията около шибидаха ще се радвам на идей и съвети в областта. Редактирано 2 Юли 2007 от badi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RaDi_b4 Публикувано 2 Юли 2007 Доклад Share Публикувано 2 Юли 2007 аз мисля да си претапицирам вратите.... там е по-лесно мисля Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
6nabo Публикувано 2 Юли 2007 Доклад Share Публикувано 2 Юли 2007 Колеги, случайно попаднах на тая тема.Преди 2 години имах един Форд с увиснал таван от пране или протекъл шибидах.Амбицирах се да го претапицирам, защото за втора употреба ми поискаха 120лв. и то в лошо състояние.Тапицера поиска пак толкова пари, за да ми го претапицира.Затова реших да си го направя сам.От същия този тапицер разбрах, че не се пере стария плат и да се залепи наново, а се изхвърля и се лепи нов таван ( плат с дунапрен ).Плата го купих от една фирма в Горубляне. Имат голямо разнообразие на цветове.Излезе ми към 30лв. и то за комби.Тавана го почистих от стария дунапрен и лепило, после го намазах с лепило и го наложих с новия плат. Като изсъхна изрязах всичко което беше в повече и стърчеше и дупката за шибидаха.Стана чисто нов таван. За съжаление ( или за щастие ) продадох Форда и ми остана само една снимка на тавана отзад.Горе долу се вижда резултата.Съжалявам само че малко късно видях темата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Пламен Янев Публикувано 3 Юли 2007 Доклад Share Публикувано 3 Юли 2007 (Редактирано) А аз си боядисах шибидаха с черен спрей вместо да го пера, и хем стана като нов, хем платът се опъна и стана бижу (след като го лепих де Редактирано 3 Юли 2007 от Пламен Янев Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
badi Публикувано 3 Юли 2007 Доклад Share Публикувано 3 Юли 2007 А аз си боядисах шибидаха с черен спрей вместо да го пера, и хем стана като нов, хем платът се опъна и стана бижу (след като го лепих демоя е разлепен платът спрейове не ми помагат Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sarcoma Публикувано 3 Юли 2007 Доклад Share Публикувано 3 Юли 2007 Оф, правих я тази операция днес!Тавана ми тръгна да се отлепя отзад-напред и я днес, я утре докато стигна до шибидаха.Купих лепило на MOTIP /спрей/ уж професионален, почистих дунапрена, залепих и изкара до първото по-сериозно напичане на купето .Днес с неопреново лепило MOMENT повторих процедурата и положението видимо заспа!Ще докладвам по-нататък по жегите как е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
badi Публикувано 3 Юли 2007 Доклад Share Публикувано 3 Юли 2007 Оф, правих я тази операция днес!Тавана ми тръгна да се отлепя отзад-напред и я днес, я утре докато стигна до шибидаха.Купих лепило на MOTIP /спрей/ уж професионален, почистих дунапрена, залепих и изкара до първото по-сериозно напичане на купето .Днес с неопреново лепило MOMENT повторих процедурата и положението видимо заспа!Ще докладвам по-нататък по жегите как е като напвиш шибидаха ще ме уведомиш ли как е станало е как се претапицира той Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
asen_manolov Публикувано 4 Юли 2007 Доклад Share Публикувано 4 Юли 2007 Колега претапицирането на шибидаха не е никак сложно.Значи за целта първо трябва да го свалиш-става като го отвориш назад докрай и отвиеш винтчетата който ще видиш отдвете страни и отпред.Мисля че от страничните по добре беше тези с фрезенковите глави да не се отвиват а отпред отвиваш всички.От втътре сваляш капачето на което седи плафона и задвижването на люка и махаш самото задвижване.После отгоре издърпваш люка напред и той излиза.Тапицерията на люка е от две части (предполагам че на тебе ти се е отлепило по-голямото парче ) та тази по-голяма част от тапицерията е залепена на една ламарина , в която е отвора за по-малката тапицериика (тази част която се вдига на горе като връткаш наобратно) значи за да свалиш тенекийката с тапицериите треа да откачиш от вътрешната й страна две пружинки и да я издърпаш от едни щипки който се падат в най-предния й край!След това трябва да я извадиш от релсите на шибидаха щтото е пъхната в тях(не помня дали ставаше с издърпване на зад или само като се опиташ да ги раздалечиш една от друга и я извадиш странично)Следва пълно отлепяне на тапицерията, изпиране, почистване на ламарината от остатъците дунапрен и обратното й лепене като моя съвет е да лепиш само на места които след монтирането няма да се виждат т.е. зад ръба на ламарината и започни лепенето от правоъгълния отвор за отварящото се капаче( което както ще видиш се сваля като го избуташ настрани) . Е в общи линии е това, не е трудно на мен ми отне 3 часа но е страшно изнервящо! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Пламен Янев Публикувано 5 Юли 2007 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2007 Toчно така е не е много трудно, аз го свалих само два пъти но по моя вина( забравих да вкарам щипката във водача) и не ми се затваряше от едната страна но като се замислих го оправих набързо.Сваляйте да не ви е страх лесно е лепете с Хелмевект защото друго не издържа на жегите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
badi Публикувано 9 Юли 2007 Доклад Share Публикувано 9 Юли 2007 гр СофияКолеги от каде да си взема и каква точно тапицерия за тавана ще облеям само шибидаха и за това не изкам да има разминаване,и от каде и какво лепило да взема да го залепя ,ще съм благодарен и ако някой които си е лепил тавана му е останало нещо ми услужи с малко парче плат и лепило да си направя шибидаха Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Пламен Янев Публикувано 9 Юли 2007 Доклад Share Публикувано 9 Юли 2007 Лепи и боядисвай със спрей така и така ще има разлика в платовете става много хубаво ако ти е захабен тлатът на шибито Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ACE Публикувано 9 Юли 2007 Доклад Share Публикувано 9 Юли 2007 Лепи и боядисвай със спрей така и така ще има разлика в платовете става много хубаво ако ти е захабен тлатът на шибито Мухааахахахахахаахах мнооо умен сьвет евала, а замислял ли си се че някои хора не ги кефи колата им да прилича на циганска колиба Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KYPO Публикувано 9 Юли 2007 Доклад Share Публикувано 9 Юли 2007 Мухааахахахахахаахах мнооо умен сьвет евала, а замислял ли си се че някои хора не ги кефи колата им да прилича на циганска колиба Ти не си от тях, кво ревеш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
badi Публикувано 9 Юли 2007 Доклад Share Публикувано 9 Юли 2007 някой знае ли тапицер дето отстранява дупки от цигари в София Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ACE Публикувано 9 Юли 2007 Доклад Share Публикувано 9 Юли 2007 Ти не си от тях, кво ревеш Ми рева щото от такива ша ни приравнят с голфаджийте скоро... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Пламен Янев Публикувано 10 Юли 2007 Доклад Share Публикувано 10 Юли 2007 Не е толкова грозно колкото си мислиш, е ако го боядисаш с червено ще е грозно но с черно стой добре (ако е неспасяем плата само тогава да се боядисва ). Абе не е задължително все пак. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lionnight Публикувано 26 Юли 2007 Доклад Share Публикувано 26 Юли 2007 Преди една година сменях тапицерия на тавана и вратите.Излезе ми около 170 лв.Става дума за Габрово,незнам дали навсякаде е така.Но долу горе това е цената.Не чакай ами сменяй че като увисне тавана е една гледка.............ъм да ти зайде! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
И.Иванов Публикувано 1 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 1 Юни 2008 Аз само да попитам как точно се води този тип плат с дунапрена по него и в какъв магазин да го търся, също и точната марка на лепилото? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
И.Иванов Публикувано 9 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 9 Юни 2008 А някой може ли да ми каже как се свалят сенниците, че нещо не виждам болтчета по тях ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
