Mingov Публикувано 22 Март 2021 Доклад Share Публикувано 22 Март 2021 (Редактирано) Здравейте на всички във форума. След изкачване на труден планински район в колата се появи силен мирис (като на съединеител от по старите модели или феродо) ! Колата е ауди q5 2010година автоматик 3.0 дизел 7скорости (stronic) Въпроса ми е как е възможно след като съединителя е мокър (във скоростната кутия) да има мирис и ако не е от него от какво може да е ? Няколко пъти блокжите помагаха заради многото сняг (ако има някаква връзка) Благодаря за компетентните мнения! Редактирано 22 Март 2021 от Mingov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 22 Март 2021 Доклад Share Публикувано 22 Март 2021 Е феродо имаш и на накладките, по тези планински пътища се ползват и нагряват доста, нормално е да мирише, или ти си го усетил конкретно от скоростите? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mingov Публикувано 22 Март 2021 Автор Доклад Share Публикувано 22 Март 2021 Това се случи при изкачване и то когато пътя беше лош като колата се движи на 1-ва и 2ра предавка след като обърнах да се спускам нямаше миризми. Моят въпрос е дали е възможно да се появи миризма от съединителя, и дали трябва да хода в сервиз за смяна и т.н. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 22 Март 2021 Доклад Share Публикувано 22 Март 2021 Може да се случи да замирише, имам спомен, че ми се е случвало и на мен веднъж два пъти докато карах A5 с s tronic. Ако няма други видими проблеми и кутията работи добре не мисля, че има от какво да се притесняваш, скъсил си живота на съединителите с няколко километра и това е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mingov Публикувано 22 Март 2021 Автор Доклад Share Публикувано 22 Март 2021 Благодаря за помощта колега, скоро пак ще преминавам по маршрута и ще имам информация дали е било моментно или си е тръгнало нещо за ремонт,защото според мен не би трябвало ако всичко е наред да се появява този проблем Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mingov Публикувано 22 Март 2021 Автор Доклад Share Публикувано 22 Март 2021 Ето и въпросния маршрут за феновете на Q серия,около 1 км нагоре се появи дефекта! Поне удоволствието е на ниво 🙂 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikola_RS Публикувано 24 Март 2021 Доклад Share Публикувано 24 Март 2021 От съединителите е,прекалено много време си карал на ниска предавка ,а е било и хлъзгаво и е боксувал съединителя,миризмата идва от изгорялото феродо на съединителя- ако искаш да сменяш съединителите - те са 3 броя- може да правиш това всеки ден и ти гарантирам че до 1 седмица ще си за нови! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Papunov Публикувано 25 Март 2021 Доклад Share Публикувано 25 Март 2021 Три ли са съединителите? Не са ли 2 и се продават в комплект? Направо цялата "кошница"?Задръстванията как се отразяват на съединителите?Sent from my Nokia 8 Sirocco using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikola_RS Публикувано 27 Март 2021 Доклад Share Публикувано 27 Март 2021 3 са в комплект,но съм чувал че в накои шано сервизи ги сменяли и поединично,а на другия въпрос - за отговора има много условности. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 27 Март 2021 Доклад Share Публикувано 27 Март 2021 On 3/25/2021 at 6:51 PM, Papunov said: Три ли са съединителите? Не са ли 2 и се продават в комплект? Направо цялата "кошница"? Задръстванията как се отразяват на съединителите? Sent from my Nokia 8 Sirocco using Tapatalk Вътре в кошницата са 2 диаметъра - голям (1-3-5-7 скорост) и малък (2-4-6-задна скорост). По-малкия размер е разбираемо по-кекав, много лесно се пали ако да кажем се риеш в сняг на задна скорост.... или катериш баир на 1-2ра скорост. Точно пълзене в задръстване 1-2ра направо го убива, лятото маслото кипва за 15-20 минути, колата вдига обороти за да увеличи дебита на охлаждането.... но това не може да компенсира дълги задръствания. Ако това се случва всеки ден ( маршрут за работа), няма как да изкара дълго тоя съединител. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Papunov Публикувано 27 Март 2021 Доклад Share Публикувано 27 Март 2021 @BECKO , Благодаря за детайлната информация. Има ли лесен начин човек да разбере дали съединителите са износени. До колкото знам най-лесният начин е да тръгнеш на заден на баир нагоре. Ако не тръгне, значи съединителят е за сменя. Моята кола е взех със сменен съединител. Лошото е че не знам какви звезди са го сменяли и дали са го сменили по процедура... Преди няколко седмици смених маслото в задната част на кутията, и бях изумен че май никога не е било сменяно.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 27 Март 2021 Доклад Share Публикувано 27 Март 2021 (Редактирано) Ако нямаш някакви проблеми, ританици 3->2, 2->1, придърпвания при потегляне, качване по тротоари (практически полусъединител тежим) моя съвет е изобщо да не се занимаваш да ровиш - само беля ще направиш. Сега, ако имаш оплаквания вече - ходиш на майстор. Редактирано 27 Март 2021 от BECKO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Papunov Публикувано 27 Март 2021 Доклад Share Публикувано 27 Март 2021 От както я взех малко рита от 3 към 2-ра когато спирам по-рязко. При плавно спиране въобще не се усеща. Това го прави само на загряла кола..Sent from my Nokia 8 Sirocco using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 27 Март 2021 Доклад Share Публикувано 27 Март 2021 Карай докато не се усили и не се появи още нещо като симптом. Ако много те гложди и си от София, изчакай Мишо да се прибере от Хърватска и да ти погледне колата (https://multitronic-box.com) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 27 Март 2021 Доклад Share Публикувано 27 Март 2021 Сигурен ли си, че тоя сайт е негов все още? Пише някакви глупости в момента. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mingov Публикувано 27 Март 2021 Автор Доклад Share Публикувано 27 Март 2021 Говорих с механик от порше запад ако има пак мирис при изкачване на района ще отворят кутията и ще проверят. Аз лично нямам доверие или познат със сервиз на който да му давам да отваря скоростите така че ако се повтори ситуацията ще разбера отговора на въпроса ми а именно "има ли миризма на феродо значи трябва спешно сервиз" Явно няма друг начин да разбера дали ми е за смяна съединителя, освен да отворят кутията , но все пак благодаря за мненията! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 28 Март 2021 Доклад Share Публикувано 28 Март 2021 6 hours ago, fifipaldi said: Сигурен ли си, че тоя сайт е негов все още? Пише някакви глупости в момента. Телефона е верен, а сайта не съм го поглеждал как изглежда от години - може и да има някакви проблеми. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MachineSpirit Публикувано 28 Март 2021 Доклад Share Публикувано 28 Март 2021 (Редактирано) Миризмата на феродо не е ли от EDL-а? На кола с хидротрансформатор има миризма на феродо по черен път като се задейства, това е личен опит. Тия онлайн диагнози са ми много странни. Редактирано 28 Март 2021 от MachineSpirit Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
