Walters Публикувано 3 Април 2022 Доклад Share Публикувано 3 Април 2022 Здравейте колеги, тъй като съм нов член на групата предварително се извинявам, ако нарушавам правилата или пускам тема по която вече е говорено, но след доста четене не стигнах до отговор...как се сменя маслото на скоростната кутия на A6 C6 с кутия 6 степенен ZF. Бих се радвал да споделите мнения на машина ли се сменя или не, къде сте доволни от смяната и единствено оригинално масло ли се сипва? Благодаря предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 3 Април 2022 Доклад Share Публикувано 3 Април 2022 задължително ръчно! Не на машина. Има си процедура от ZF - производителя на кутията. Аз бих заложил на оригинален кит за подмяна, идва с всичко необходимо - филтър, гарнитури, дори болтове. Цената му е от 330 до 370 лв, може и нагоре. https://aftermarket.zf.com/sea/en/aftermarket-portal/passenger-cars-and-lcv/know-how/useful-tipps/transmission-oil-change/ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Schnura Публикувано 4 Април 2022 Доклад Share Публикувано 4 Април 2022 На 3.04.2022 г. at 6:46, Walters написа: Здравейте колеги, тъй като съм нов член на групата предварително се извинявам, ако нарушавам правилата или пускам тема по която вече е говорено, но след доста четене не стигнах до отговор...как се сменя маслото на скоростната кутия на A6 C6 с кутия 6 степенен ZF. Бих се радвал да споделите мнения на машина ли се сменя или не, къде сте доволни от смяната и единствено оригинално масло ли се сипва? Благодаря предварително. Здравей! Ръчно се сменя маслото. С КИТ-а на ZF. На мен ми смениха маслото в Ди-брос София. Доволен съм. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
colorjoy Публикувано 29 Април 2022 Доклад Share Публикувано 29 Април 2022 Здравейте От скоро карам ауди Та въпроса ми е ! Трябва да сменя масло на двигател и кутия, някой поръчвал ли е от Германия Ако да ,какви ви е мнението ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 29 Април 2022 Доклад Share Публикувано 29 Април 2022 Идват в бутилки и са масла ... нз какво очакваш да чуеш. Едва ли някой е правил анализ на масло купено в България и такова от Немско. Иначе ето ти сайт от където доставят безплатно до България при поръчки над 150 или 200 евро. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
colorjoy Публикувано 29 Април 2022 Доклад Share Публикувано 29 Април 2022 Благодаря ! А, читав майстор за маслото в скоростите да препоръчате ?! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen 73 Публикувано 29 Април 2022 Доклад Share Публикувано 29 Април 2022 то пък е толкова сложно да се смени това масло Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 29 Април 2022 Доклад Share Публикувано 29 Април 2022 On 4/4/2022 at 9:10 AM, Schnura said: На мен ми смениха маслото в Ди-брос София. помниш ли ориентировъчна цена само за труд колко взеха? 50. 100, 200? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ивайло Димов Публикувано 30 Април 2022 Доклад Share Публикувано 30 Април 2022 Смяната на маслото в тези кутии си има специфика и трябва да се направи от човек за който тва е рутина.Масло аз бих сложил само OEM ,ръчките понасят сякви извращения но за автомат човек не трябва да експериментира.За сервиза D-bros само хубави отзиви съм чел . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
colorjoy Публикувано 30 Април 2022 Доклад Share Публикувано 30 Април 2022 Благодаря колеги Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 1 Май 2022 Доклад Share Публикувано 1 Май 2022 Преди 17 часа, Ивайло Димов написа: Смяната на маслото в тези кутии си има специфика и трябва да се направи от човек за който тва е рутина. Масло аз бих сложил само OEM, за автомат човек не трябва да експериментира. Приказки от хиляда и една нощ... процедурата е написана като за пълни дебили, та да трябва си някой дето е завършил минимум Магнаурската школа и сменил маслото на поне 2-3000 (две три хиляди) ЗФ кутии. ОЕМ масло ако визираш туби от ауди/VAG айде по сериозно. Цената е безумно висока. Както е писано малко по нагоре ZF имат кит за смяна на маслото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 1 Май 2022 Доклад Share Публикувано 1 Май 2022 кит на ZF и макс 1 час. Супер лесна си е процедурата, но малко може да се поизцапаш, изисква си подемник и в един момент втори човек. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ивайло Димов Публикувано 1 Май 2022 Доклад Share Публикувано 1 Май 2022 (Редактирано) Петров заядлив си ,човека щом пита значи не му е ясно 🙂.Не знам къв ти е проблема ,явно ядеш много солено ,за теб може да е лесно.....за питащия трудно .То много има изписано и за много неща ,въпроса е човека дали има умения да го направи . Посипвам си главата с пепел за OEM маслото....то два пъти по-скъпо 🤣😂😂😨 Редактирано 1 Май 2022 от Ивайло Димов Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 1 Май 2022 Доклад Share Публикувано 1 Май 2022 (Редактирано) Говоря принципно, че няма нищо извънземно за да търси определен сервиз и т.н. Реално процедурата е точиш маслото, сваляш картера чистиш, сменяш филтъра, слагаш картера с новите магнити, гарнитура и болтове. Стягаш по определен ред с динамометричен ключ (нещо непознато за бай Гошо). Наливаш масло, палиш колата, изреждаш предавките по определен начин, чакаш да загрее маслото до определена температура проверяваш нивото и според зависи доливаш или източваш завиваш пробката и готово. Ся според зависи може да се ресетнат адаптациите и те така. Кай ся трябва ли за всичко това някой супер механик 🤔🍻 П.с. Възможно е да има малки неточности относно процедурата. Редактирано 1 Май 2022 от P_PETKOV Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Schnura Публикувано 2 Май 2022 Доклад Share Публикувано 2 Май 2022 На 30.04.2022 г. at 0:14, OvivO написа: помниш ли ориентировъчна цена само за труд колко взеха? 50. 100, 200? Не. Много неща ми правиха и платих всичко наведнъж. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ивайло Димов Публикувано 2 Май 2022 Доклад Share Публикувано 2 Май 2022 Петров ,да за теб и технически грамотен човек не е сложно ,но има хора дето това не им се отдава .......практически са специалисти в друга област и са само драйвери ,сиреч могат да си налеят само течност за чистачки и да си проверят нивото на масло в двигателя :) .Пак казвам ,човека ако знаеше как се случват нещата не би питал във форума . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
D.Stoykov Публикувано 23 Май Доклад Share Публикувано 23 Май Не мога да се ориентирам какъв точно кит за смяна на масло да поръчам за ZF8 има ли различни според модела на колата или кутията е една и съща щом е ZF8? Гледам че има различни номера изписани в инструкцията за смяна. Освен маслото в кутията, къде още трябва да се сменя за да го предвидя? Диференциал и т.н. Колата е Б9, 45 TDI, 170 KW, Tiptronik Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 23 Май Доклад Share Публикувано 23 Май потърси тук: https://aftermarket.zf.com/en/aftermarket-portal/our-catalog/search-by-vehicle/#/ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 26 Май Доклад Share Публикувано 26 Май On 5/23/2024 at 10:16 PM, D.Stoykov said: Не мога да се ориентирам какъв точно кит за смяна на масло да поръчам за ZF8 има ли различни според модела на колата или кутията е една и съща щом е ZF8? Гледам че има различни номера изписани в инструкцията за смяна. Освен маслото в кутията, къде още трябва да се сменя за да го предвидя? Диференциал и т.н. Колата е Б9, 45 TDI, 170 KW, Tiptronik Има поне 2 вида в тия години - със и без смяна на картера на кутията (вграден вътрешен филтър). Виж дали ще се ориентираш по това, което то е дал колегата като линк. Но ако все пак няма да сменяш сам, не поръчвай преди да си се договорил с “майстора” Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
D.Stoykov Публикувано 27 Май Доклад Share Публикувано 27 Май На 23.05.2024 г. at 22:34, OvivO написа: потърси тук: https://aftermarket.zf.com/en/aftermarket-portal/our-catalog/search-by-vehicle/#/ Благодаря, ще се консултирам с майстора ми. В линка намирам само масло и капак на картера с филтър с номер 1103.298.007, но дали е за моята кутия и само това ли е, което трябва да се поръча и смени не знам. Исках да съм подготвен с всичко което е нужно, защото чета че освен масло в кутията и филтър се сменя и в диференциала и още някъде ..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
