VBI Публикувано 24 Април Доклад Share Публикувано 24 Април Компресия се мери само на напълно загрял двигател. Иначе по това, което пишеш дебитомера е ОК. Виж дали имаш масло в турбо пътищата, какъв е аксиалния и радиалния луфт на оста ѝ - може да е "тръгнала" турбината щом на ниски обороти не достига необходимото налягане или пък да трябва да ѝ се регулира гейта. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 25 Април Доклад Share Публикувано 25 Април На 24.04.2024 г. at 10:51, sredo написа: Измерих компресията. При студен двигател и колата не беше палена от седмица и бях демонтирал дросела. Показа: I - 8, II - 7, III - 7, IV - 7,4. Ако уреда ти е верен , измерените стойности не са добри. При 9,3 степен на сгъстяване компресията е 13 бар за нов мотор. Предполагам , че ще качи 1 бар при замерване на работна температура. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
anto1 Публикувано 27 Април Доклад Share Публикувано 27 Април Не е добре,на моя кош не палена 2,3 дена може и повече даде 11,5,11,5,12,12! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sredo Публикувано Неделя в 17:10 Доклад Share Публикувано Неделя в 17:10 @sredo Тази седмица ще меря пак компресията на топъл двигател. Карах я в Годеч в "Adler Auto". Казаха, че всичко изглежда на ред на колата, но и на тях им направи впечатление, че не върви, както трябва. Предложиха като за начало да и махна катализатора. И тази седмица мисля да го махна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Chitatelia Публикувано Понеделник в 10:10 Доклад Share Публикувано Понеделник в 10:10 Ако е запушен катализатора, няма ли след няколко давания на газ турбината да си смени цвета? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sredo Публикувано Четвъртък в 07:17 Доклад Share Публикувано Четвъртък в 07:17 Мерих компресия на топъл двигател и повече 10 бара не качва. Ще я меря някъде с друг уред за всеки случай, да видя и той какво ще покаже. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано Четвъртък в 08:17 Доклад Share Публикувано Четвъртък в 08:17 И ако (като) покаже същото? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sredo Публикувано Четвъртък в 13:02 Доклад Share Публикувано Четвъртък в 13:02 (Редактирано) На 2.05.2024 г. at 11:17, NIKO написа: Вие какво предлагате? Редактирано преди 4 часа от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано Четвъртък в 18:13 Доклад Share Публикувано Четвъртък в 18:13 Предела е 9 бара , имаш спад на мощност и увеличен разход , решавай сам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
anto1 Публикувано преди 23 часа Доклад Share Публикувано преди 23 часа Правил ли си главата,може клапаните да не затварят добре,но отвориш ли мотора,може и сегменти и лагерите да смениш и после ще се кефиш на мотора! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
