rubikscy Публикувано 10 Април 2023 Доклад Share Публикувано 10 Април 2023 Колата е facelift 131 коня. Започна да вдига градуси и установих че долния маркуч е студен след като колата е вдигнала над 90 градуса на климатроник. Смених термостата но проблема остава и перките също не се пускат, но това е може би заради това че и радиатора е студен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evg_eni Публикувано 10 Април 2023 Доклад Share Публикувано 10 Април 2023 (Редактирано) Новия пробва ли го във вряла вода преди да го монтираш, иначе виж в разширителния съд помпата дали върти антифриза, другото което ми идва на ум е запушване да имаш някъде. Редактирано 10 Април 2023 от evg_eni Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 10 Април 2023 Доклад Share Публикувано 10 Април 2023 Свали термостата , мотора да работи без него и проследи какво се случва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
s7r3l0k Публикувано 10 Април 2023 Доклад Share Публикувано 10 Април 2023 Въздух в системата, запушване... Ако има комбинация от 90С работна температура и слабо парно, това говори за проблем с обезвъздушаването. Промивахте ли охладителната уредба? А3 има големи драми с радиаторчето на парното, както и маркучите и металната тръбичка, която връща обратно антифриз в казанчето. Запушват се. Особено на италианските варели, които пристигат унас. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 11 Април 2023 Доклад Share Публикувано 11 Април 2023 (Редактирано) Ако след проба на термостата в тенджера с вряла вода самия термостат отваря (т.е. термостата е изправен), проблема може да е и във водната помпа - превъртаща или изронена перка. В този случай няма да има циркулация на антифриз и няма да отвори големия кръг. Редактирано 11 Април 2023 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Krasi F Публикувано 25 Януари Доклад Share Публикувано 25 Януари Колега темата е стара, но има една електроника за управление на вентилаторите, която е под надлъжната греда под акумолатора, трудно се вижда . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
