mart Публикувано 19 Април 2007 Доклад Share Публикувано 19 Април 2007 Здравеите колеги имам проблем с вторите стопове преди като натисна копчето и си работеха няма ядове сега обаче нещо отказаха и като натисна копчето нито то светва нито те работата обаче оня ден викам я да пробвам дали работата и като го натиснах и то светна и те съще къде може да е проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AUDIST Публикувано 19 Април 2007 Доклад Share Публикувано 19 Април 2007 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lllubo Публикувано 19 Април 2007 Доклад Share Публикувано 19 Април 2007 аз не разбирам - за какви втори стопове говориш и за какво копче? да не би за задната подсилена светлина която принципно трябва да е само 1 и то от ляво и се пуска при гъста мъгла? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mart Публикувано 19 Април 2007 Автор Доклад Share Публикувано 19 Април 2007 да именно за тази светлина стоповете отзад светват по силно когато натисна бутона на таблото и се използва в гъста мъгла Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DJack1 Публикувано 19 Април 2007 Доклад Share Публикувано 19 Април 2007 1.Изгоряла крушка2.Бушонче3.Прекъснат кабел м/у купето и багажника. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lllubo Публикувано 19 Април 2007 Доклад Share Публикувано 19 Април 2007 1 и 2 - ако е едно от тях, няма как да работи после докато не смени или крушката или бушончето, а той не ги е сменял, затова мисля че не са те проблема, но не пречи да си провериш бушоните профилактично 3. ако е кабеляка на багажника, то тогава като натисне бутона, ще свети самия бутон, но няма да свети светлината отзад, а при него дори и самия бутон не е светел при натискане - но не пречи да се провери кабеляка Аз затова предлагам вариянт 4:4. самия бутон може да ти прави мизерии - пробвай когато го натиснеш и не свети, да го поразклатиш - ако е той, сваляш, разглобяваш и почистваш (там са едни гадни пластинки, които може да не правят добър контакт)Въобще прегледай ги всичките неща, все някъде ще излезе проблема Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mart Публикувано 19 Април 2007 Автор Доклад Share Публикувано 19 Април 2007 Два въпроса имам от къде минават кабеляците?И втория ми въпрос как се сваля бутона защото веднаж пробвах ама не се получи нещо не права как трябва???ПОЗДРАВИ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lllubo Публикувано 19 Април 2007 Доклад Share Публикувано 19 Април 2007 има една тема в златния форум за смяна на радиатора на парното и там част от свалянето е и сваляне на тези бутони - поразгледай я темата. А отностно от къде минават кабеляците - при мене (седан Б3) минават от ляво долу покрай прага от вътрешната страна Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
brunobanani Публикувано 20 Април 2007 Доклад Share Публикувано 20 Април 2007 има една тема в златния форум за смяна на радиатора на парното и там част от свалянето е и сваляне на тези бутони - поразгледай я темата. А отностно от къде минават кабеляците - при мене (седан Б3) минават от ляво долу покрай прага от вътрешната странаДа ама колегата е с комби и слабото място е сгъвката горе на задния капак в ляво.Колега виж тази тема може да ти помогне пък ако ти хареса може да си префасонираш схемата като мен - много си ме кефи как светя като коледна елга в тъмното хахаха:INSTALIRANE NA TRETI STOP i GABARITI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bvb09 Публикувано 5 Май 2007 Доклад Share Публикувано 5 Май 2007 imax podoben problem kato vklu4a zadna sveti i muglata i obratno otidox na el. i kabela prekusnat na svivkata na kapaka na bagajnika ot lqvo do amortesior4eto. smenixa go i e ok. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Wizi Публикувано 6 Май 2007 Доклад Share Публикувано 6 Май 2007 (Редактирано) ПИШИ НА КИРИЛИЦА!!!!!! Редактирано 6 Май 2007 от Wizi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
