novvkluba Публикувано 25 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 25 Юни 2023 Здравейте колеги. Имам едно питане относно стрелката за температурата на таблото. Както карах днес из жегите (нормално без много пържене) стрелката отиде до първото деление след 90 и стоя едно известно време, после падна за малко до 90, после пак се качи. Перките мисля че бяха пуснати или само тази на климатроника. Опасно ли е като съм я карал известно време така? На какво се дължи това? Температурен датчик? Термостат? Слязох да видя дали има антифриз, всичко беше точно. Чувал съм, че таблата с малкия фис (може и да греша) били проблемни като цяло със всичките стрелки, пиксели и т.н. Забелязвам този проблем за втори път, като миналия път отиде между 90 и първото деление, след това си закова на 90. Дайте ми съвет какво да правя и към кое да се насоча. Притеснявам се в някоя голяма жега да не се окоти. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Krasi F Публикувано 2 Юли 2023 Доклад Share Публикувано 2 Юли 2023 Колега малките фисове си имат проблеми, при мен е в че греши в резервоара какво има. Температурата на двигателя е сериозно нещо по добре смени темп. сензор, ако продължи да прави така значи е таблото. Не си заслужава да си окотиш колата заради 15-20 лв. колкото струва темп. сензор. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
novvkluba Публикувано 7 Юли 2023 Автор Доклад Share Публикувано 7 Юли 2023 Сменях термостата колега, не е от него. Днес след работа запалих колата и стрелката беше към 80 градуса Датчика ще е няма какво друго, в най-скоро време ще го сменя, обаче чувам доста ментета имало, и след смяната проблема е горе долу същия. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 7 Юли 2023 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2023 Мийте тия радиатори Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Krasi F Публикувано 12 Юли 2023 Доклад Share Публикувано 12 Юли 2023 Колега при нашите коли има сензори за температура един за компа един за таблото. При мен не е така. Но съм чувал за такива случаи. Моя съм го сменял вече 3 пъти. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
novvkluba Публикувано 14 Юли 2023 Автор Доклад Share Публикувано 14 Юли 2023 Вече колко пъти отива до 110 и пада до 90-92. Ако беше истиска тази температура отдаавна да съм я дал на вторични хаха Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikrga Публикувано 17 Юли 2023 Доклад Share Публикувано 17 Юли 2023 Дори да е истинска (а навярно в случая тя наистина е), тази температура не е опасна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Svetoslav_m Публикувано 11 Декември 2023 Доклад Share Публикувано 11 Декември 2023 Привет, колега. Ако таблото е от тия френските, това са студени спойки. При мен лъжливо праскаше 120 градуса, пускаха се перки, лудница, двигателя изстиваше чак. Карам и резко 110 - 120 градуса, слизам пипам маркучи, няма, никакви признаци на прегравяне. Звъни на този човек, ако още се занимава 0899771570 - Пламен, намира се в кв. Изток София. При мен той ми го оправи този проблем. А преди това се правих на маймуна, то термостати, то датчици, то какво ли не смених. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
