Динамо б7
FanatikaTm
Здравейте колеги,
Миналата година правих динамото като смених , колектор, четките с четкодържача и лагерите. Вчера ми светна че не зарежда оставих я и сутринта зареждаше. Установих че динамото работи нормално а след като вдигне 90 градуса и поработи още малко динамото спира да зарежда акумулатора като на таблото свети че не зарежда. Сега свалих динамото четките са наред колектора също но е омаслен.... Може ли да прави лош контакт и да не бачка ? Или е нещо друго ?
Sent from my 22031116BG using Tapatalk
Колеги давайте идея.... Смених диодната плочка от друг алтернатор и същия проблем ... Вдигне ли 90 градуса и спира да зарежда ... Диодите и намотките ги замерих всичко е ок
Добре де какво може да е станало при положение че смених диоден блок, реле регулатор а колектора е перфектен. Замерил съм намотките и всичко е ок ...... WTF
На моя алтернатор пише 50 ампера аз ако сложа 100 ампера проблем ли ще е ??? От абсолютно същата кола е ?
Точно 150А е загледай се внимателно, вижда се част от 1цата от горе, ето ти го със същият номер.
Редактирано от FEN_NA_TDI
Здравейте колеги,
Проблема беше в колектора хлабава връзка сега вече всичко заспа.
Един бърз страничен въпрос ... 110 мА отечка предполагам не е малко ?
Махни бушона на таблото и заключи колата. Трябва да падне на 20 mA след 2 минути:
Редактирано от CVT
Сега моя мултицет е зле или аз откачам... Ето няколко снимки...
Там където показва 0.11 е ако го оставя на 10А
Ако го сменя мултицета на 20мА показва между 0.56 и 0.64.
Когато сваля бушон номер 15 пада на 0.04.
Я кажете къде бъркамfe4acae96fb4181e040bfdf92d7fd9a2.jpgc5d8f9629b00e7b6db79cfaedb38f83c.jpg2f4ae8698c0164cbe27a1e325e1efc2e.jpg7e38592ee06cbaa37c4a9bf3992f000e.jpg
На 10А трябва да е 0.04 тоест бушон 15 и това за което отговаря е проблема на 10А 0.11 е 1.1 което е много трябва да е 0.4 което на 10А е 0.04мери се в повечето случаи на 10А
Редактирано от Kukata_a4
Преди 13 часа, FanatikaTm написа:
Този мултицет не е проблем и става за целта. Обаче врътката трябва да е на 10 когато плюса е в лявата букса 10А. Другите две положения на врътката са за дясната букса, но тя няма шунт, така че не става за мерене на утечка. Ако врътката е на 200мА или 20мА, това което виждаш на екрана няма нищо общо с реалността.
След като показва 0.11, това означава 110 милиампера. Ако това е тока след 2 минути имаш съвсем малка утечка, тъй като нормалното е около 65 милиампера за Б7-ца с фабрична аларма. Ако си спомняш преди време ти бях дал един GPS тракер. Още ли е свързан? Той харчи точно 42 милиампера в покой.
Също си спомням че беше поръчал ColorMFA. Монтира ли го? То също харчи около 30 милиампера в покой. Версия v2.9.4_b32 на фърмуера му пък имаше бъг и го караше да дърпа около 140 милиампера.
Редактирано от CVT
Привет,
За съжаление color MFA така и не дойде.
GPS-а е изключен единственото което е добавено е дигитален чейнджър.
Иначе съм слагал оригинална аларма и имам две сирени.
  • 6 months later...
Здравейте колеги, тъй като темата е за динама и зареждане, бих искал да споделя за мой странен проблем, и дали някой се е сблъсквал с такъв.
колата е а4б7 1.9 тди динамото е валео 140 ампера, от скоро ми светна лампата на таблото, проверих с мултицет на плюса и минуса на акумулатора зарежда с около 14.05/14.10 волта, като я натоваря с фарове, парно и музика, спада до 13.8 и пак бавно качва до 14 волта
не ми смижава нито фаровете нито плафоните, но лампата на таблото продължава да свети, карам три дни вече така
имал ли е някой сходен проблем и как го е решил
