Siciliqneca Публикувано 19 Август 2023 Доклад Share Публикувано 19 Август 2023 Здравейте колеги.В момента оглеждам А 6-ци или с трилитров дизел или бензин tfsi и бих искал да се допитам с Вас кой вариант е по-добър както и евентуално 3.2i варианта.плюсове и минуси и на трите варианта както и като поддръжка на консумативи.Благодаря Ви предварително☺️ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vle4ugoto Публикувано 19 Август 2023 Доклад Share Публикувано 19 Август 2023 3.0 TFSI е за предпочитане поред 3.2 FSI - нищо общо в динамиката на мотора / ясно е защо / .Гледал съм преди време бричка бяха сравнявали обслужване на бензин 3.0 и дизел 3.0 - работата е на кантар в обслужванията , но дизела е с по голяма предпоставка за евентуални проблеми . Има много писано във форума . И всичко зависи от състоянието и на 2-та двигателя ако са поддържани правилно и са на реални километри И да не забравяме че все пак са стари коли вече и всичко може да се очаква Успех в избора Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zdrash Публикувано 20 Август 2023 Доклад Share Публикувано 20 Август 2023 3.0t е с алусилови ризи и ако е надрана някоя си за нов блок. Гледах една А7 3.0t, мотора беше сменян по гаранция от проблем с компресора и това ме отказа. ( и dsg-то беше сменено с ново, но на А6 мисля са ZF кутиите) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 20 Август 2023 Доклад Share Публикувано 20 Август 2023 Те Ауди нямат неалуминиев (без алусил) мотор в последните 15+ години… Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zdrash Публикувано 20 Август 2023 Доклад Share Публикувано 20 Август 2023 (Редактирано) 3tdi e чугуниЙ (както се казваше в един виц). На моя му правих хонинг на цилиндрите като сменях бутала и лагери. Вече 44к км държи. (1100лв ми взеха в Княжево за шрайф глави, челен шлайф на блок, хонинг на ризите и шлайф на колянов вал. Бутала със сегменти Нурел ги взех по 106 лв парчето, лагери основни и биелни бяха под 500лв. Та частите с шлайфа бяха към 2500лв и съм с нов мотор.) Редактирано 20 Август 2023 от zdrash Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 21 Август 2023 Доклад Share Публикувано 21 Август 2023 @Siciliqneca Почни първо с какъв бюджет разполагаш. Колко км ще навърташ годишно, комби или седан ще се търси. 4F с 3.0TFSI под 15к трудно ще намериш. Отделно говорим за коли гонещи 15 години, това обаче не ги прави много евтини за обслужване. Смяна на PCV, клапан, ролки, водна помпа, термостат и тръбите под чарджъра в определени сервизи може да иде към 4 бона ... Личният ми съвет е: вкарай си 4G от Америка с 3.0TFSI, това при условие, че ще правиш под 15-20хил км годишно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nelio Публикувано 26 Август 2023 Доклад Share Публикувано 26 Август 2023 С какво са по-добри от Америка? Частите тук съвместими ли са с тях? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 26 Август 2023 Доклад Share Публикувано 26 Август 2023 Там нямат longlife километрите са реални (има изключения, но не е като в Европа и при нас) В конкретния случай за 4G кутиятa е ZF, а не S-Tronic (за който се носи лоша слава, най-вече заради скъпите ремонти). Ся има и минуси или пък плюсове зависи кой как вижда нещата: - чакаш известно време да ти дойде колата отвъд голямата вода - за америка няма въздушно окачване (идея си нямам защо) За частите - много ясно все тая за кой пазар е, все пак VW работят с ексела много добре Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vle4ugoto Публикувано 26 Август 2023 Доклад Share Публикувано 26 Август 2023 5 hours ago, P_PETKOV said: Там нямат longlife километрите са реални (има изключения, но не е като в Европа и при нас) Там са ги научили че маслото се сменя на 3к мили , за километрите съм на 100% съгласен , всяка година или на 2 се минава емишън тест и снимат и отбелязват километрите и това се вижда при проверна на рамата, не че не се върщат км там ама не е както в БГ 20г кола на 150к км хахахах За части няма никакви драми особенно за бмв, бенц и ауди Например моята кола няма ел прибиране на страничните огледала а тук имат , ама не е болка за умиране . Чакането определено си е минус и не всеки ще се навие без да е седнал и да покара колата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Siciliqneca Публикувано 13 Септември 2023 Автор Доклад Share Публикувано 13 Септември 2023 Здравейте.Благодаря на всички изказали мнение.Ами за момента все още се колебая.Бюджета ми е около 16к. А относно дали комби или седан предпочитам комби защото съм с малко дете и като км годишно…не мисля,че ще изминавам повече от максимум 20к Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
