Генчо Генчев Публикувано 4 Декември 2023 Доклад Share Публикувано 4 Декември 2023 Здравейте, от един месец съм собственик на а6 с7 алроод. И искам да попитам дали е нормално всеки път като загася двигатела и се включват перките. И поне 10минути си бучат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikolay Tanchev Публикувано 4 Декември 2023 Доклад Share Публикувано 4 Декември 2023 Нормално е ако ДПФ-а ти иска да подиша малко извънградско. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Генчо Генчев Публикувано 4 Декември 2023 Автор Доклад Share Публикувано 4 Декември 2023 (Редактирано) На 4.12.2023 г. at 16:29, Nikolay Tanchev написа: И забелязах че ми се качва нивото на маслото. Антифриза не мърда. Дали е възможно да влиза нафта или адблу. Редактирано 7 Декември 2023 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 4 Декември 2023 Доклад Share Публикувано 4 Декември 2023 Нафтата в маслото ти е заради опитите за регенерация на ДПФ-а… двете неща, които си забелязал са свързани. Излез покарай извънградско малко повече и стискай палци да се изчисти… ако не, ще береш ядове с екологията Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ma3xa Публикувано 8 Декември 2023 Доклад Share Публикувано 8 Декември 2023 (Редактирано) On 12/4/2023 at 1:18 PM, Генчо Генчев said: Здравейте, от един месец съм собственик на а6 с7 алроод. И искам да попитам дали е нормално всеки път като загася двигатела и се включват перките. И поне 10минути си бучат. Опитва се да регенерира, трябва да я изчакаш да си завърши регенерацията. Редактирано 8 Декември 2023 от ma3xa Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Генчо Генчев Публикувано 11 Декември 2023 Автор Доклад Share Публикувано 11 Декември 2023 (Редактирано) На 8.12.2023 г. at 15:50, ma3xa написа: Като спра и оборотите са някаде към 900 и като поварви 10-15 мин спадат и като я огася не се включват вентилатори. И така до следващо каране. Ходех в сервиз да и пуснат принудително регенерация неможаха колата не искалада почне защото отчитала 14милиграма вредни емисии и не се стартирала. Когато я изчакам на празен ход да и паднат оборотите и при следвсщо каране превключва на 1500об. И като я покарам малко почва да превключва на 1800обороти. Редактирано 12 Декември 2023 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ma3xa Публикувано 15 Декември 2023 Доклад Share Публикувано 15 Декември 2023 Или не може да изчисти ДПФ-а и ще се наложи да го переш, или има проблем с датчика преди него и вдига регенерация постоянно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Creative89 Публикувано 17 Януари Доклад Share Публикувано 17 Януари Колега, точно мислех да отворя същата тема с подобно запитване и видях твойта. При мен е същата работа. Имам 3.0 BiTDI от 2015-та с ZF8HPОт време на време, особено когато карам повечко градско, влиза в някакъв странен режим, който буквално се усеща, като S, а не D. Сменя на 1800 оборота и при спиране прави дауншифт на 1500 оборота и реве, като звяр. Тя и по принцип си бучи заради dynamic sound пакета в ауспусите, но става още по-звучно. Аз също предполагах, че е свързано с DPF-a, но интересното е, че при карането е основно извънградско - >70% Не мога да си обясня защо толкова често иска да регенерира при положение, че почти не карам градско. Това за датчика не съм го знаел и ще го проверя и аз. Ще попитам и за принудителна регенерация в сервиза.При мен, освен че държи високи обороти, ми прави впечатление, че и нафтовата печка се включва, явно за да вдига допълнително температурата. Нямам друго обяснение. Като изгася колата и още не е загряла, някой път пуши някъде от долу (не от при двигателя) и се чува как работи печката и смърди на нафтова печка около колата. Отново, не го прави всеки ден, но се случва 3-4 пъти в месеца. Някой път е така от самото начало, друг път минава в тоя режим докато карам. Шантава работа.Sent from my SM-N986B using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Генчо Генчев Публикувано 25 Януари Автор Доклад Share Публикувано 25 Януари На 17.01.2024 г. at 20:34, Creative89 написа: Колега, точно мислех да отворя същата тема с подобно запитване и видях твойта. При мен е същата работа. Имам 3.0 BiTDI от 2015-та с ZF8HP От време на време, особено когато карам повечко градско, влиза в някакъв странен режим, който буквално се усеща, като S, а не D. Сменя на 1800 оборота и при спиране прави дауншифт на 1500 оборота и реве, като звяр. Тя и по принцип си бучи заради dynamic sound пакета в ауспусите, но става още по-звучно. Аз също предполагах, че е свързано с DPF-a, но интересното е, че при карането е основно извънградско - >70% Не мога да си обясня защо толкова често иска да регенерира при положение, че почти не карам градско. Това за датчика не съм го знаел и ще го проверя и аз. Ще попитам и за принудителна регенерация в сервиза. При мен, освен че държи високи обороти, ми прави впечатление, че и нафтовата печка се включва, явно за да вдига допълнително температурата. Нямам друго обяснение. Като изгася колата и още не е загряла, някой път пуши някъде от долу (не от при двигателя) и се чува как работи печката и смърди на нафтова печка около колата. Отново, не го прави всеки ден, но се случва 3-4 пъти в месеца. Някой път е така от самото начало, друг път минава в тоя режим докато карам. Шантава работа. Sent from my SM-N986B using Tapatalk Аз пробвах с датчик диференциално налягане и пак същото. Няма промяна. Изключихме го софтуерно и го премахнахме и всичко си дойде на мястото и сега разхода ми е 7-7,5 не като преди 11-12литра нафта. На 8.12.2023 г. at 15:50, ma3xa написа: Опитва се да регенерира, трябва да я изчакаш да си завърши регенерацията. От стара загора до варна и обратно не можа да я направи с близо 80литра нафта. Рязане и заварка и един добър софтуер и всичко е ок. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Creative89 Публикувано 26 Януари Доклад Share Публикувано 26 Януари (Редактирано) Преди 15 часа, Генчо Генчев написа: На мен и сега разхода не ми е висок. Градско 9-9.5 извънградско 6.5-7.5, в зависимост от скоростта. Може да го сваля филтъра и да го пратя на промивка. Живея в Германия и за съжаление тук не стават нещата толкова лесно с рязането на дпф филтри. Ако го махна, няма минаване на TÜV след това. Sent from my SM-N986B using Tapatalk Редактирано 26 Януари от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
