SinisteR Публикувано 13 Април 2015 Доклад Share Публикувано 13 Април 2015 (Редактирано) Умишлено съм номерирал всеки пин. Идеята ми беше да следваш номерирането а не цветовете! Важен ти е един единствен кабел а именно общия. Ако всичко по самия ти борд е ОК то грешка ще има само в начина по който бутоните управляват борда. Дали стрелките, дали ресета, все нещо ще работи. При такова положение, просто разменяш местата на пиновете, както е по схема а не както са по цветове! При мен цветово, наистина са разменени два пина но си има причина за мен и моето разбиране за посоки! Написал съм ти към края на предния ми пост: Най-важно ти е T10/3 да отиде на Т5/2 т.е. 3-ти пин от черната букса, да отиде на 2-ри пин на жълтата букса(тази за ръчката) пп: при теб е КАФЯВИЯ (brn) кабел!А какъв е проблема, та реши да го търсиш по буксите? Ако е онова от клипчето със странните символи, то ПРОБЛЕМА ти не е в бутоните/буксите!!!!!!!! Редактирано 13 Април 2015 от SinisteR Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nelio Публикувано 25 Април 2015 Доклад Share Публикувано 25 Април 2015 има ли някой който ги слага тия ауто чекове, заедно с релетата за изгорели крушки...? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DSWQ90 Публикувано 22 Август 2015 Доклад Share Публикувано 22 Август 2015 Здравей те имате ли ел.схема на на двата конектора 26 пиновия бял и 10 пиновия черен подробно за всеки пинове за какво се използват?Благодаря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Achoo Публикувано 5 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 5 Октомври 2015 Да колегата pif ги обяснил кои за какво служи pdf файла на първа странница Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Achoo Публикувано 5 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 5 Октомври 2015 (Редактирано) Здравей те имате ли ел.схема на на двата конектора 26 пиновия бял и 10 пиновия черен подробно за всеки пинове за какво се използват?Благодаря.Да колегата pif ги обяснил кои за какво служи pdf файла на първа странница . Днес и аз си вързах борд с ръчка по схемата на колегата pif . Първият проблем бе като дам на контакт борда си светна изписа на бързо ОК и запалих и угасна самият ауточек (дисплеят ) . Решението колегата е описал изгоряла крушка на борда която се пръхвърля като се даде на къси или на габарит. Махате червеното силиконче от крушката и ако имате старо табло вадете една от там със самият цокъл пластмасата (12v 1.2w) същите са и слагате червеното силиконче на новата .Само че на борда крушката е запоена за крачетата .Идеално си пасва на мястото.Единсвеният проблем ми остана RESET бутона . Редактирано 5 Октомври 2015 от Achoo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Achoo Публикувано 7 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2015 Единсвеният проблем ми остана RESET бутона . Решен не съм го натискал продължително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Berkut74 Публикувано 2 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 2 Декември 2015 Здравейте колеги, имам едно питане-взех си борд с ауточек,за сега нямам намерение да връзвам релетата за изгорели крушки само сигнала за течноста за чистачките,та питането ми е освен помпичката нещо друго трябва ли ми?и с колко пина е въпросната помпа да не ми продадат като моята(предполагам не ми трябва цялото казанче) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
borki4 Публикувано 2 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 2 Декември 2015 Аз си я взех вчера. С 3 пина е(като отвориш буксата е с 3 крачета вътре),но все още не е ясно дали ще ми свърши работа (дали ще пасне на казанчето).Аз имам друг въпрос: Взех си и датчик за стопове/светлини,който има вид на кутия с червена и черна букса.Това ли е всичко,което ми трябва за светлините и стоповете? Монтирало се в багажника. Имам чувството ,че е само за стопове? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Berkut74 Публикувано 2 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 2 Декември 2015 (Редактирано) Не съм наясно с релетата за светлините,а цяло казанче от купе дали е същото като Б4 седан? Цитиране на предходно мнение! Редактирано 3 Декември 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
borki4 Публикувано 2 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 2 Декември 2015 Не знам,колега.Трябва да питаш направо в моргата.До колкото знам зависи и от годината на производство на колата.Аз питах за голямото казанче(което е и за пръскалки за фарове) и ми каза човека,че имал,но нямало да стане за моята кола,защото било от друга година.Така че явно са различни и направо питай или попитай дали може да го пробваш най-напред.Относно релето за светлини-това е само,питах колегата swetli4ko и ми каза. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Berkut74 Публикувано 3 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2015 Колеги,имам още едно питане-в момента съм с миничек и 14-пинова букса всички пинове от нея ли трябва да се прехвърлят на 26-пиновата?Трябва ли да дам някой на маса от 26-пиновата за да работи всичко коректно?С АБК мотор съм Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Berkut74 Публикувано 4 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 4 Декември 2015 Да се похваля,че и аз успях да вържа борда с ауточек-всичко заработи нормално,остана само да го калибрирам,единия плъзгач съм го сложил на Европа бензин,но не мога да разбера трите тумблера за средния разход в кое положение е 0 и в кое 1?Да споделя и едно премеждие при свързването-всичко купих по отделно-ръчка,букси и борда,връзвам си буксите на ръчката по схемата по назад в темата и никаква реакция на борда маркера седи на моментен разход и не мърда,и като почнах едно пренареждане на пиновете на Т10 буксата и пак нищо не става,тогава ми направи впечатление че гнездото на буксата е наобратно-заоблената част сочи към борда ,завъртях САМО ПЛАСТМАСАТА наобратно като я издърпах внимателно и всичко проработи-така че колеги имайте го впредвид това не знам на моя борд как се е получило Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Berkut74 Публикувано 5 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 5 Декември 2015 Колеги,днес си пуснах кабел от пин16(ниво на течноста в стъкломиещото устроиство) до моторния отсек за подготовка докато си взема помпичка с датчик за нивото,за проба го замасих,но на ауточека нищо не се появи,дали малко време задържах кабела на маса ,според вас защо не се появява индикация? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
borki4 Публикувано 1 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2016 Колеги сложих си борда.Искам да попитам на Ауди 80 Б3 2.0 16V колко литра е резервоара? В интернет го дават 68,на таблото пише 70,ама аз повече от 60-61л (при тотално празен по уред резервоар) не съм зареждал.Питам,за да си калибрирам и борд компа.В момента показва така сякаш е около 60л. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
slona Публикувано 2 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 2 Февруари 2016 (Редактирано) http://www.carfolio.com/specifications/models/car/?car=199936: 1989 AUDI 80 2.0 16V TYP 89/B3 DATA: fuel tank capacity 70 litres Цитиране на предходно мнение! Редактирано 2 Февруари 2016 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vesojoor Публикувано 2 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 2 Февруари 2016 Колеги,моята кола беше фабрично с ауточек и борд,става на въпрос за Coupe,90г,1.8DZТа ако на някой му трябва нещо от инсталацията(мисля че само бялата букса я нямам) или релета + модули за светлини, за да си подкара благинката да звънка или пише ЛС! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krisaleks Публикувано 17 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2016 Как да направя окабеляването за управлението на борда? Никой не продава отделно буксите (10 пиновата и другата за лостчетата ). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
borki4 Публикувано 17 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2016 Продават ги колега,потърси при dominator и при more. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sklepi Публикувано 17 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2016 10 пиновата можеш да я намериш в шофьорската врата на А4 Б5 (мисля фейслифт), ако имаш ръчката с бутоните свързваш директно с кабелите на 10 пиновата и готово. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krisaleks Публикувано 17 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2016 Писах им, ако нямат утре ще обикалям Б5 тиците във Варна. Жълтия ми кабел(сигнала от екуто) май е вързан към алармата, проблем ли ще е? Алармата е някаква италянска простотия която не работи, и ще е режа кабелите скоро.ПП-Лостче не знам дали имам, утре ще разбера, продавача каза че има управление ама за 15лв ме съмнява. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sklepi Публикувано 17 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2016 (Редактирано) Ако си с Б4 ти трябва самото лостче, не целите ръчки или едната половина. Може и с бутон от Б3 на средната конзола над радиото, изхвърляш бутона за АБС и така. Може и да си направиш, в началото на темата е показано как става. За алармата нищо немога да кажа. Редактирано 17 Февруари 2016 от Sklepi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krisaleks Публикувано 17 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2016 Нямам бутон за АБС, така че имам празно място там. Ако утре дойте лостче без бутони ще мисла други варианти, има за по 40/50лв управление + кабели.Колата е Б4 купе с АСЕ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krisaleks Публикувано 29 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 29 Февруари 2016 Вече и аз съм с борд Благодаря на dominator за лостчето и кабелите, и на всички включили се в темата защото без тях нямаше да се справя. Разхода който показа е малко висок (50 л/100) ама май е нормално за началото. ПП- На жълтия кабел са вързани италянската аларма и Daviata??? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sklepi Публикувано 29 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 29 Февруари 2016 50л./100 това е моментния разход, отдолу средното е някакъв усреднен разход Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krisaleks Публикувано 29 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 29 Февруари 2016 Не ми се е получило със жълтия кабел, под 50,9 не падат. Нито на празен ход нито в движение, ще търся още, ако ли не пусна от екуто. А изразходваното гориво много бързо скача на 15литра. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
