ivopernik Публикувано 18 Октомври 2007 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2007 свети ми абсА на таблото и не знам защо. Някои можели някои да ми обясни.Впрочем има си накладки Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bgmade Публикувано 18 Октомври 2007 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2007 Щом свети-не работи...А защо не работи...?Отиди на майстор...!Но щом имаш накладки,кво те боли,че свети АБС-а...!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KYPO Публикувано 18 Октомври 2007 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2007 Щом свети-не работи...А защо не работи...?Отиди на майстор...!Но щом имаш накладки,кво те боли,че свети АБС-а...!!!А баш и моя нещо се ебе, изключвам го и ми дреме, и без тва не си падам по подобни "асистенти" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
totoza Публикувано 18 Октомври 2007 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2007 здравей колега виж си бушона на АБС-а тои е на релето и аз имах този прублем но благударение на колегата /VBI/си го управих беше ми заминал бушона ако незнаеш каде ти е пиши и ще ти кажа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nick Публикувано 19 Октомври 2007 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2007 ходи да ти видят компа кво ти казва ... ако е датчик или нещо друго ще ти кажат Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
madison Публикувано 19 Октомври 2007 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2007 Погледни си бушона, както е казал един колега тук. Имах този проблем и аз. Бушонът ти се намира в най-крайна дясна колона, последният отдолу ( ако не ме луже паметта ). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krasig Публикувано 19 Октомври 2007 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2007 (Редактирано) свети ми абсА на таблото и не знам защо. Някои можели някои да ми обясни.Впрочем има си накладкиВъзможен проблем : датчиците на АБС-а на колелетата само са пъхнати в леглата си, може някой от тях да се е измъкнал малко, когато си минавал през някоя дупка и да не отчита. Като се закачи колата на комп-а, той ти казва кой точно.може и някой кабел към датчик да се е скъсал. Редактирано 19 Октомври 2007 от krasig Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kos Публикувано 26 Октомври 2007 Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2007 И при мен беше така и се оказаха замърсени и окислени букси на един от датчиците, погледни ги. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivopernik Публикувано 26 Октомври 2007 Автор Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2007 здравей колега виж си бушона на АБС-а тои е на релето и аз имах този прублем но благударение на колегата /VBI/си го управих беше ми заминал бушона ако незнаеш каде ти е пиши и ще ти кажаколега каде е това реле Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
madison Публикувано 26 Октомври 2007 Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2007 колега каде е това релеПисал съм ти къде е бушона. От шоферската страна има едн капак, който е отстрани на купето. Като отвориш вратата и погледнеш ще го видиш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivopernik Публикувано 27 Октомври 2007 Автор Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2007 Писал съм ти къде е бушона. От шоферската страна има едн капак, който е отстрани на купето. Като отвориш вратата и погледнеш ще го видиш.axaПисал съм ти къде е бушона. От шоферската страна има едн капак, който е отстрани на купето. Като отвориш вратата и погледнеш ще го видиш.axaПисал съм ти къде е бушона. От шоферската страна има едн капак, който е отстрани на купето. Като отвориш вратата и погледнеш ще го видиш.axa Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 27 Октомври 2007 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2007 (Редактирано) axaaxaaxaДругото място, където трябва да погледнеш е релето на ABS-а с предпазителя отгоре. Намира се долу, отляво в краката зад страничната кора. При мен това реле се беше пълнило с вода и беше гъбясало отвътре. Голям зор видях докато го направя да работи. Затова ту ми светваше лампата на ABS-а ту гаснеше и почти не се влияеше от бутона на ABS-a. Накрая въобще не гаснеше. Все пак като запалиш и си на място, угасва ли лампата или светва после като тръгнеш? Ако светва като тръгнеш най-вероятно е някой от датчиците. Почисти си куплунзите на датчиците с контактен спрей (става и WD-40), както те посъветваха колегите . Редактирано 27 Октомври 2007 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ясен Русков Публикувано 27 Октомври 2007 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2007 Както бях писал в една друга тема виж тук Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
4oki Публикувано 28 Октомври 2007 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2007 (Редактирано) Колега на моито ауди имаше същият проблем само че при скорост над 120км/ч.Оказасе,че имам криви предни дискове ,затова отидох при един стругар които ми ги престърга и сега няма проблеми . Не е зле да си ги провериш. Редактирано 28 Октомври 2007 от 4oki Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
