AuDi A6 2.5TDI V6 Публикувано 17 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2008 Здравейте колеги.Миналия ден на бордкомпютъра на колата ми изписа "BREMS LIGHT",след няколко секунди изчезна. Какво означава това,някой знае ли?Благодаря Ви за вниманието. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fory Публикувано 17 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2008 (Редактирано) Хммм, и аз карам същата кола но не ми се е случвало да видя такъв надпис.Ще прочета в книгите ...ако открия нещо ще ти пиша. Редактирано 18 Февруари 2008 от vladi_di Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AuDi A6 2.5TDI V6 Публикувано 17 Февруари 2008 Автор Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2008 Окей колега.Благодаря ти. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fory Публикувано 17 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2008 Изгоряла лампа на светлините на задния (то няма друг) стоп.Или предпазител...наслука Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AuDi A6 2.5TDI V6 Публикувано 17 Февруари 2008 Автор Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2008 Мерси за инфо'то колега Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vic Публикувано 17 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2008 не е изгоряла светлина. Ако имаш изгоряла крушка ще свети постоянно. Надписа се изписва след подаване не контакт до задействане на спирачка. Идеята е да се провери за изгоряла светлина. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AuDi A6 2.5TDI V6 Публикувано 17 Февруари 2008 Автор Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2008 Аха ясно колега...Едната крушка безтуй ту свети ту не свети значи от това било...Мерси колега. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AuDi A6 2.5TDI V6 Публикувано 24 Февруари 2008 Автор Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2008 Здравейте колеги.Значи от няколко дена почна да ми изписва по често(почти всяка сутрин) този надпис "BREMS LICHT"откакто смених ксеноновите крушки,но и без да включа фаровете се появява надписа.Има ли вероятност да са от крушките или нещо от този род?Май означава,че нещо не е наред с ел.инсталацията ли ....Предварително Ви благодаря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fox Публикувано 24 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2008 BREMS LICHT - е проблем със светлините на спирачките,не мисля че има връзка с фаровете! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AuDi A6 2.5TDI V6 Публикувано 24 Февруари 2008 Автор Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2008 Мерси колега.Значи трябва да проверя стоп светлините. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nasko56 Публикувано 26 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2008 Гаранция ,че проблема е в стоп-светлините. Ако сменяш крушките най добре смени и двете, че понякога заради различните марки (на крушките) и на мен ми прави проблеми. Провери за хлабава или нагоряла клема . Успех . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Spunky Публикувано 26 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2008 би трябвало го изписва всеки път като палиш колата и след като натиснеш спирачката да изписва "ОК". Това нормалното и трябва винаги да го прави. Ако го изписва след като си запалил вече, значи някой от стоповете ти прекъсва. Накарай някой когато светне надписа да отиде отзад и да види светят ли ти и двата стопа. Аз слагах некви крушки от 30стинки и на всяко отваряне на багажника горяха. Сега си взех хелла и нямам проблеми. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AuDi A6 2.5TDI V6 Публикувано 26 Февруари 2008 Автор Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2008 Окей колега.Мерси за инфото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jbs4 Публикувано 28 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2008 провери си също така и третия стоп (ония горе на задното стъкло) - ако той не свети при определени обстоятелства - примерно вибрации и т.н. може да ти светва тази индикацияа иначе brems light свети при подаване на контакт до натискане на спирачката само при автоматиците.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Симеон Публикувано 28 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2008 brems light свети при подаване на контакт до натискане на спирачката само при автоматиците..Е моята не е автоматик но при подаване на контакт свети надписа brems light до първото натискане на спирачката.Имам трети стоп но е свързан през реле защото иначе борд компа се шашка и надписа свети непрекъснато. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
