homs12 Публикувано 22 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 22 Юни 2008 Колеги някои можели дами каже за DZ мотор като няма ламбда сонда дали няма някои датчик които замества сондата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Петър Стоянов Арангелов Публикувано 22 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 22 Юни 2008 Айде тук и аз чакам отговор... Защото и аз съм със същия... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
homs12 Публикувано 22 Юни 2008 Автор Доклад Share Публикувано 22 Юни 2008 Аиде никои ли незнае Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venko74 Публикувано 22 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 22 Юни 2008 Няма никаква електроникаНапълно механичен инж. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SaltWater Публикувано 26 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 26 Юни 2008 Хора и аз имам такъв мотор.Ходил сум по какви ли не маистори.Секи пипа и вурти някви неща по инжекцията ама никои не знае кво праи и само и разкатаха фамилията.Наскоро започнаха да ми падат оборотите на празен ход и колата започна да гасне.Започна да го правии на бензин и това стана в рамките на един час което беше странното.Значи нови са:свещи,кабели,ваздушен филтър,дистрибуторна капачка и палец.Катализатор нямам.Сега сум ги вдигнал малко от жилото на газта за да не гасне по светофарите обаче се сещате че е като спаска ламята в момента По принцип сега като натегнах жилото работи на 1000 някъде,а преди работеше на 1000 без натегнато жило.Интересното е че сега ги кавва понякога до 1300 като и скимне.Без значение заграла ли е или не.Какво може да е тва според вас.??? Аз замо за бубина се сеюам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ZZLur Публикувано 26 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 26 Юни 2008 Стъпков мотор?Скъсан маркуч и да смуче повече въздух от необходимото? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ceci145 Публикувано 27 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 27 Юни 2008 Хора и аз имам такъв мотор.Ходил сум по какви ли не маистори.Секи пипа и вурти някви неща по инжекцията ама никои не знае кво праи и само и разкатаха фамилията.Наскоро започнаха да ми падат оборотите на празен ход и колата започна да гасне.Започна да го правии на бензин и това стана в рамките на един час което беше странното.Значи нови са:свещи,кабели,ваздушен филтър,дистрибуторна капачка и палец.Катализатор нямам.Сега сум ги вдигнал малко от жилото на газта за да не гасне по светофарите обаче се сещате че е като спаска ламята в момента По принцип сега като натегнах жилото работи на 1000 някъде,а преди работеше на 1000 без натегнато жило.Интересното е че сега ги кавва понякога до 1300 като и скимне.Без значение заграла ли е или не.Какво може да е тва според вас.??? Аз замо за бубина се сеюам. аз съм със същия проблем с механична инжекция съм и аз подобно на колегата (ACE мотор) скоро го прехвърлих в колата сисменил съм свещи BOSCH, кабели BERU, ваздушен филтър BOSCH, дистрибуторна капачка и палец, ново стъпково моторче пак BOSCH и пак имам проблем държа да отбележа че всичко е чисто новоднес ще дойде някакъв диагностик-жичкаджия (пронципно ми е работил по колата и съм доволен човека си разбира от работата, аз съм малко перфекционист) тъй че ако свърши работа, ще пиша пак за да кажа какъв е бил проблема при мен А ако някой от вас е намерил решение нека сподели за да зна и аз какво да правя и къде да търся проблема успех на всички и ще следя темата с интерес Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SaltWater Публикувано 27 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 27 Юни 2008 Може ли да я някакъв смукач които си седи отворен?? Въобще къде и е тоя автоматичен смукач на тая кола.Забелязал съм че на газ студена преди си държеше мн стабилно обороти и като загрее почват да се бъзикат.На бензин пък студена ги рържи още по стабилни ама дам ли газ се дави като луда.Даже ако подам малко по рязко направо си гасне.Какво е това според вас вече се чудя куде да я закарам? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 27 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 27 Юни 2008 А някой сети ли се да си погледне маркучето към вакумрегулатора,щото като имах 80-ка имах такъв проблем с такива признаци. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Niki001 Публикувано 28 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 28 Юни 2008 (Редактирано) Електроника има Тя управлява ниските обороти и работата на двигатела докато загрее Редактирано 28 Юни 2008 от Niki001 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Deeper Публикувано 28 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 28 Юни 2008 Явно проблема е всеобщ!Аз също съм с DZ мотор и също ми прави въртели когато я запаля.Работи така малко и после си мърка като котенце.Аз се притесних дали не е от газовата уретба нещо.Наистина би било хубаво да се намери някакво решение на проблема Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vimpel Публикувано 28 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 28 Юни 2008 ceci145, и аз си падам перфекционист.Отидох в Бош под моста Чавдар и те задоволиха перфекционализма ми Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Niki001 Публикувано 28 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 28 Юни 2008 А аз сам си го задоволявам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ZZLur Публикувано 28 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 28 Юни 2008 А аз сам си го задоволявам A нас ко ни интересува Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SaltWater Публикувано 28 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 28 Юни 2008 (Редактирано) Niki001 А тая електроника къде се намира освен върху монитора ти и смяташ ли че може тя да се е скапала и ще има ли файда ако я сменя. Редактирано 28 Юни 2008 от SaltWater Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Niki001 Публикувано 29 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 29 Юни 2008 (Редактирано) Малко вероятно е да се е предала. При мен сенамира до съединителя от към вратата.П.П.ZZLur чети подписа Редактирано 29 Юни 2008 от Niki001 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jiko58 Публикувано 29 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 29 Юни 2008 [attachment25280:Снимка0008.jpg][attachmnt=25285:Снимка0013.jpg] Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SaltWater Публикувано 29 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 29 Юни 2008 Ех,изпуснах времената когато се учеше руски в училище. аз имам една книга за ауди на бг ама е писана или превеждана от полуидиоти.jiko58 благодаря ти ,ще се опитам да разбера колкото мога,за останалото ще ормозя дътите да превеждат Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SaltWater Публикувано 15 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 15 Юли 2008 (Редактирано) Хора имам един мнжеби мн глупав въпрос.Значи по тая бърлива инйекция няма едно умряло кабелче и един умрял датчик.Говоря за главата по специално.Как знае точно в кои момент точно на кои цилиндър да подаде гориво,колко гориво.Кое в какво положение и т.н. Редактирано 15 Юли 2008 от SaltWater Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
miki69 Публикувано 15 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 15 Юли 2008 Електроника има Тя управлява ниските обороти и работата на двигатела докато загреевиш това никои не се сеща данке шоин НИКИ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Joroblob Публикувано 15 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 15 Юли 2008 Хора и аз имам такъв мотор.Ходил сум по какви ли не маистори.Секи пипа и вурти някви неща по инжекцията ама никои не знае кво праи и само и разкатаха фамилията.Наскоро започнаха да ми падат оборотите на празен ход и колата започна да гасне.Започна да го правии на бензин и това стана в рамките на един час което беше странното.Значи нови са:свещи,кабели,ваздушен филтър,дистрибуторна капачка и палец.Катализатор нямам.Сега сум ги вдигнал малко от жилото на газта за да не гасне по светофарите обаче се сещате че е като спаска ламята в момента По принцип сега като натегнах жилото работи на 1000 някъде,а преди работеше на 1000 без натегнато жило.Интересното е че сега ги кавва понякога до 1300 като и скимне.Без значение заграла ли е или не.Какво може да е тва според вас.??? Аз замо за бубина се сеюам. И аз имах подобен проблем, с единствената разлика че не гаснеше, а само падаха много оборотите (до към 400) и много нестабилна работа след това, един съсед автомонтьор веднъж ме видя да и се чудя само я погледна и ми каза "стъпково моторче" аз бях доста скептичен към такава диагностика но все пак реших да направя това което ми каза!!! И О Чудо взе че се оправи работеше перфектно (до скоро като сега пак се разколебаха оборотите) Така че и моето предложение е да погледнеш стъпковото моторче и да го почистиш (само че не мога да ти кажа как защото човека го взе в сервиза с него - спомена само за промиване с някаква течност на която забравих името!) Доколкото разбрах именно това стъп.моторче определя работата на двигателя на празен ход! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SaltWater Публикувано 15 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 15 Юли 2008 Вчера бях в бош на диагностика.Върнаха ми жилото на газта както си беше.Продухаха клапите и нещо като трансформаторче ,в което влизат 2 маркуча.Пак беше с някаква течност,не знам каква ама пишеше cleaner на нея.След това ми ги дорегулираха от едно винтче,казаха ми че газовата е поиздухала и тва беше.Доколкото разбрах тоя двигател няма ламбда сонда,няма стъпково моторче,няма катализатор,смукача и е няква умраля мембрана.Баси тоя двигател как се движи ПП: аз все пак не рзбрах тва реле ли там какво е дето е на снимката как точно се свързва с инжекцията???? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Niki001 Публикувано 15 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 15 Юли 2008 (Редактирано) Ми баце Тази умряля мембрана ти е и за ниските обороти Редактирано 15 Юли 2008 от Niki001 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SaltWater Публикувано 15 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 15 Юли 2008 аз ше и дам на тая инжекция една магия с гедорето Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Niki001 Публикувано 15 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 15 Юли 2008 Само не зимаи чука Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
