sabbath Публикувано 28 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 28 Юни 2008 Здравейте колеги,забелязвам някакво леко тропане отпред отляво - и то предимно като минавам примерно през легнали полицаи.На какво може да се дължи? Наскоро гледах цялото окачване и смених лява биалетка, друго не било за смяна...Поздрави Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bad_bad_boy Публикувано 1 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 1 Юли 2008 Здравейте колеги,забелязвам някакво леко тропане отпред отляво - и то предимно като минавам примерно през легнали полицаи.На какво може да се дължи? Наскоро гледах цялото окачване и смених лява биалетка, друго не било за смяна...ПоздравиКОЛЕГА ИЛИ Е амортисьор или е тампон на стабилизиращата щангаопиши звукът да разберем ...... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tani Публикувано 2 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 2 Юли 2008 е тампон на стабилизиращата щангаи аз съм за това Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KARINA Публикувано 2 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 2 Юли 2008 И при мен беше така,но като сложих новите амортисьори и смених тампоните на стабилизиращата щанга,работата заспа.Сега колата има съвсем друга возия и стабилност. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo6800 Публикувано 2 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 2 Юли 2008 Здравейте колеги,забелязвам някакво леко тропане отпред отляво - и то предимно като минавам примерно през легнали полицаи.На какво може да се дължи? Наскоро гледах цялото окачване и смених лява биалетка, друго не било за смяна...ПоздравиА може и да е фтулка нешто...знае ли се Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Inkozi Публикувано 2 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 2 Юли 2008 опиши звукът да разберем ......Аммммм .мммм . мммм . мм мм .. джжжшшш .. ммм . . гхк .. чк .. Аааммммммм ммм ммммм ....Каква е диагнозата ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 2 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 2 Юли 2008 (Редактирано) Здравейте колеги,забелязвам някакво леко тропане отпред отляво - и то предимно като минавам примерно през легнали полицаи.На какво може да се дължи? Наскоро гледах цялото окачване и смених лява биалетка, друго не било за смяна...ПоздравиАбе за вас майстори няма ли бе ?? Как очакваш да ти кажем какво ти тропа,то може да е от 10 неща !!! Отиди на майстор,после ела питай дали смяташ че диагнозата е правилна и тва е.То по телефона не става и майстора вика ела да я погледна,ти и още голяма група от хора искате по обяснение 2 реда в интернет пространсвото да разберете какво ви тропа.Ако пък един майстор не открива проблема,ходете на друг,щом тропа има защо.Може да са амортисьори,тампони на стабилизиращата щанга,носач или някоя от втулките,рейка също може да е. Редактирано 2 Юли 2008 от Raino Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
djdaka Публикувано 2 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 2 Юли 2008 И при мен беше така,но като сложих новите амортисьори и смених тампоните на стабилизиращата щанга,работата заспа.Сега колата има съвсем друга возия и стабилност.С газови или хидравлични амортисъори сте сега ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shubert Публикувано 2 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 2 Юли 2008 И при мен беше така,но като сложих новите амортисьори и смених тампоните на стабилизиращата щанга,работата заспа.Сега колата има съвсем друга возия и стабилност.Колежке не ми трябват такива майстори. Колкото и да съм тъп съм наясно, че като сменим всичко с ново и ша спре да тропа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Inkozi Публикувано 2 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 2 Юли 2008 Не е ясно ... Обикновенно не спира да тропа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shubert Публикувано 2 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 2 Юли 2008 Да....ако се окаже, че някой мастер си е забрайл гаечния ключ в лигена под чистачките Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ralenekov Публикувано 2 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 2 Юли 2008 При мен като взех колата и се оказа, че леко потропва отдясно. След сума си диагнози се мина през следните варианти- тампон на макферсона (сменят се и 2та, не се оправи)- нищо не е за смяна (демек не мога да разбера)- няма проблем (демек и аз не мога да разбера)- имаш леееееееееееееекичка хлабина в стъблото на амортесьора (ужас) ама трябва да се смени, та да не ти тропа- и при моя майстор (понеже най-накрая успях да влезна при него) - тампонче на стабилизиращата щанга, бинго Спестих си парите за амортесьорите и се научих че не се сменя 1вото нещо дето "може би е проблема", от човек, който се опитва да се учи на твоята кола и никакви ходения при случайни "сервизджии-разбирачи" повече ... ама може и да са тампоните на носачите... знае ли човек... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sabbath Публикувано 10 Юли 2008 Автор Доклад Share Публикувано 10 Юли 2008 Ами значи това тропкане изчезва, когато покарам известно време, предполагам че е от амортисьора, който на шок тест показва отлични резултати.Другите 2 варианта, за които си мисля са тампони на макферсона, тъй като не съм ги сменял все още, или тая стабилизираща щанга...Поздрави Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko76 Публикувано 10 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 10 Юли 2008 провери си шарнирите.Ако има тропане само на легналите полицай или ако правиш завои на някоя от посоките е от тях. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sabbath Публикувано 11 Юли 2008 Автор Доклад Share Публикувано 11 Юли 2008 Шарнирите са ОК, както и тампоните на носачите, вчера бях на майстор и ги гледахме тия неща.Сега сутринта докато беше студена се чува ясно, като се мине през някоя дупчица или неравност...След време като покарам - съвсем изчезва.Поздрави, Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bad_bad_boy Публикувано 13 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 13 Юли 2008 колега или са амортисьорите или тампоните на стабилизиращата щанга! на предната ми А3-ка го имаше това и се оказаха тампони на стабилизираща щанга! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bad_bad_boy Публикувано 13 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 13 Юли 2008 колега или са амортисьорите или тампоните на стабилизиращата щанга! на предната ми А3-ка го имаше това и се оказаха тампони на стабилизираща щанга!на А3-ките и голф4 много често са за смяна тези тампони на стабилизиращата щанга /звукът е "метал в метал" или нещо такова/, цената им е около 4-5лв за бройка, но незнам защо пък като се сменят и новите почват да скърцат на 4-та кола вече ги сменям бахти простотията Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sabbath Публикувано 14 Юли 2008 Автор Доклад Share Публикувано 14 Юли 2008 звукът не е метал-метал, ами е някакъв глух и тъп такъв...утре отивам пак на майстор, щото и като покарам...пак почвам да го чувам...да види там какво може да е, че много дразнещо така... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
и.николов Публикувано 14 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 14 Юли 2008 Шарнирите са ОК, както и тампоните на носачите, вчера бях на майстор и ги гледахме тия неща.Сега сутринта докато беше студена се чува ясно, като се мине през някоя дупчица или неравност...След време като покарам - съвсем изчезва.Поздрави,Тръгнали са амортисьорите. Зимата ще е още по зле. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sabbath Публикувано 15 Юли 2008 Автор Доклад Share Публикувано 15 Юли 2008 Ходих на майстор и каза, че рейката е тръгнала и трябвало да се прави.Възможно ли е да е от нея? За какви пари говорим в случая за този ремонт, тъй като до сега не съм правил ?Поздрави Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 20 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 20 Юли 2008 Възможно е ! На А3 правих рейка и ми излезна 400лв.,всичко-рециклиране,труд и хидравлично масло,кормилни накрайници,има и гаранция.Много съм доволен от ремонта,колата се държи по съвсем друг начин и няма вече това дразнещо тропане. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sabbath Публикувано 21 Юли 2008 Автор Доклад Share Публикувано 21 Юли 2008 Възможно е ! На А3 правих рейка и ми излезна 400лв.,всичко-рециклиране,труд и хидравлично масло,кормилни накрайници,има и гаранция.Много съм доволен от ремонта,колата се държи по съвсем друг начин и няма вече това дразнещо тропане.Здравейте колеги,и аз се изръсих 400лв за труд, рециклиране, реглаж, масла и т.н. и сега наистина движението е съвсем различно, стоенето на пътя е различно.Имам 1 въпрос: как се отвива тая капачка на казанчето за хидравличната течност, със зелена капачка е и като да е за стотинка, но въобще не мога да го отвия, искам да проверя нивото на течността, или ако има друг начин? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 22 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 22 Юли 2008 аз я отвивам с тънка отверка с голямо рамо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sabbath Публикувано 23 Юли 2008 Автор Доклад Share Публикувано 23 Юли 2008 Проверих, всичко е ок с течността в казанчето Имам друг въпрос, пак по окачването:- когато рязко въртя волана в движение - наляво / надясно - се чува някакво пукане при смяната на посоката, от лявата страна, същото се усеща и през не-голяма неравност - само в лявата част.На какво може да се дължи? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
djsmash Публикувано 26 Септември 2008 Доклад Share Публикувано 26 Септември 2008 При мен пък, след смяна на тампони на макферсони, накрайник и всичко друго УЖ ок, торопането не беше спряло, гледаха 3 пъти и нищо. Днес обаче ходих до ХЕЕД 91 и предположиха, че можело да бъде от отхлабен мост. Затегнаха ми няколко винта на моста и урааа Толкова досадното тропане изчезна! Всеки път като ходя там все ме изненадват приятно, май ще почна да си ходя само там, разбират си и това си е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
