dak Публикувано 5 Май 2011 Доклад Share Публикувано 5 Май 2011 (Редактирано) Някой успявал ли е да преправи водачи от А3 за да станат А А4 Б5 ? Редактирано 5 Май 2011 от dak Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KpuCo Публикувано 25 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2012 здравейте колеги, снощи сглобих моята с новите водачи защото задния се беше счупил и след сглобяването с маркиране, гресиране и всичко по описания начин сега имам 2 забележки за който да дадете идей - еднатa, че когато пусна стъклото максимално до долу и остава 1 пръст изпъкнало от задната страна и с леко натискане се прибира в крайна позиция другото е, че ми се струва, че в горната част при вдигане на машинката и става по трудно придвижването нещо я затруднява, а не помня дали и преди го правеше ??поздрави за хубавата тема Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grafa Публикувано 7 Март 2012 Доклад Share Публикувано 7 Март 2012 Тези водачи мога ли да си ги купя отнякъде само тях? При мен единят е счупен на две, предполагам е само това. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
popik90 Публикувано 13 Март 2013 Доклад Share Публикувано 13 Март 2013 Здравейте момчета Карам А3 а на мен теиа дни ми излезна проблем и то доста странен предното дясно и задното ляво стъкло ми отказаха да се спускат и дигат , и като тръгна да смъквам примерно дясното и се чува ч цъкане от машинката какво ли не правих , бушони гледах релета гледах кабели прозванявах и няма и няма не мога да открия какъв е проблема ако някой е имал подобен ще се радвам да го сподели Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sevdaka Публикувано 11 Август 2013 Доклад Share Публикувано 11 Август 2013 (Редактирано) Здраве?те колеги имам следния проблем с предно ляво стъкло на ауди а3,стъклото нито вдига нито смъква,а като натисна копчето за на доло или на горе се чува само тък,и до там.Благодаря предварително на одзовалите се. Редактирано 11 Август 2013 от sevdaka Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sievers Публикувано 11 Август 2013 Доклад Share Публикувано 11 Август 2013 И при мен е така самоче дясното ( Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baha Публикувано 12 Август 2013 Доклад Share Публикувано 12 Август 2013 Днеска се оправих с тоя проблем. Жилото се беше усукало поради разхлабване и една ролка липсваше. Ново жило + ролки + труд= 70лв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sstef Публикувано 26 Август 2013 Доклад Share Публикувано 26 Август 2013 Много хубава тема колеги, благодарности на всички за мненията. Единия водач на стъклото на дясната врата се беше счупил и се наложи да сменя и двата с нови. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AUDI_A3_BS Публикувано 5 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 5 Октомври 2013 много е трудно да намеря водачите,може ли да помоля ако не е много нахално ако има някой във форума от Бургас да ми пише адрес или да ми помогне да се здобия със тия водачи че е голям зор намирането им.Колкото до монтажа на самите водачи аз питах едно маисторче и ми каза че за 15лв. само ще ми ги смени.Ходих до един магазин направо дадох номера 4B0 837 463 B (оригинална VAG част) и човека ми каза че точно тая част с тоя номер я няма ,и че може да ме поръча оригиналната част,която струва 10лв. но ме притеснява че няма снимка и не съм сигорен дали е това което ми трябваискам да кажа просто че не е лошо първо да се пита някой маистор колко струва да постави стъклоповдигача преди сам да почнеш да го сменяш , поне човека си е маистор.Има много такива сервизи за авто стакла Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venkYYY Публикувано 12 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 12 Октомври 2013 Някой знае ли как се отделя дръжката на вратата от самата кора, имам предвид черната дръжка в случая над средната стрелка? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Иван Баев Публикувано 13 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 13 Октомври 2013 С разпояване на пластмаса от задната страна на кората. Капсулована е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venkYYY Публикувано 18 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2013 Някаква препоръка с какво подръчно може да се разпои тази пластмаса o.O? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Иван Баев Публикувано 18 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2013 Най подръчното според мен е поялник за 7 лв. не по малък от 60 вата. Не е голямо вложение. Приготви се да ти се умирише душичката на разтопена пластмаса. А защо искаш всъщност да ги разпояваш и сваляш ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venkYYY Публикувано 18 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2013 За да ги боядиша черни, както са на примерната снимка горе, защото в момента са едни одрани и супер грозно стоят. Преди време боядисах централната конзола + барчето и пепелника и се получи много добре, само дето не съм ги лакирал. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Иван Баев Публикувано 19 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2013 Ясно разбрах. Само да добавя, че ако не ти се разглобява и занимава с боядисване и т.н. това покритие което ти е надраскано, се лющи с твърд предмет и отдолу остава само пластмасата, която е в същия цвят. След като излющиш всичко дръжките изглеждат като нови. Ти така или иначе трябва да ги шкуриш преди боядисване, така че преди да ги разпояваш пробвай така. След това ако не ти харесват винаги ти остава варианта с боядисването. Мой приятел е направил така както ти обясних и много добре изглежда. От долу е твърда пластмаса която не се дере много лесно. И аз се каня да направя така, но все не мога да си отделя 1-2 часа за тая манипулация Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimitar_peev87 Публикувано 14 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 14 Ноември 2013 Здрасти колега!!! Много готина темата, дано да ми свърши работа. Аз днес си закупих водачи от Юнитрейд и там са по 10 лева бройката и нямаха бройки...имаха само две, а на мен проблема ми е само в моето стъкло,така че ще ми стигнат за сега, а по-натам ще подменя и на другото, та да знам че няма да имам ядове!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
miro299 Публикувано 14 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 14 Ноември 2013 и аз днес си купих 2 плъзгача за стъклата, последни от Порше Варна. Цената им е 10,20 лв. Но наместването на рамката е голяма мъка, понеже не я маркирах.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venkYYY Публикувано 15 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2013 (Редактирано) По пътя за с. Каменар отдясно мисля се падаше има човек който продава водачи, също и сменя. Редактирано 15 Ноември 2013 от venkYYY Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fixxy Публикувано 25 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2013 Браво за обяснението Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dani_88bl Публикувано 17 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2014 Колега от каде си ги купи ??? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fun_factor Публикувано 3 Април 2014 Доклад Share Публикувано 3 Април 2014 Много добра тема за което искам да кажа,Благодаря!Водачи ги поръчах от тук - http://www.goldenpages.bg/bg/b/614DBDBC-6D83-DB11-9273-00145E9525E4 (Юнитреид).Пратиха ми ги по Еконт до Пловдив - 40лв (водачите) + 9лв (транспорт).Време за смяната на 2-та - 2 часа, 2 човека.Сега всичко е 6 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi13121 Публикувано 3 Април 2014 Доклад Share Публикувано 3 Април 2014 здравейте колеги днеска смених целия стъклоповдигач защото самото жило беше прецакано нямах под рака нитачка използвах болтчета с гайки 8 мм всичко добре но стъклото трудно се дига от какво може да е ? колата е с 5 врати благодаря предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ralenekov Публикувано 4 Април 2014 Автор Доклад Share Публикувано 4 Април 2014 (Редактирано) Трябва да се смажат ролките, жилата и металните шини, по които се движат водачите. Другия вариант е да си усукал рамкатa на вратата при регулирането. Махни кората и леко разхлаби болтовете на рамката и пробвай без кора и с разхлабени болтове как се вдига/сваля стъклото. Редактирано 4 Април 2014 от ralenekov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi13121 Публикувано 5 Април 2014 Доклад Share Публикувано 5 Април 2014 (Редактирано) еми пробвал съм на земята без да съм монтирал рамата без стъклото лесно се вдига и сваля но като монтирам стъклото трудно се движи. Тия водачи има ли нещо за регулиране защо то забелязах че металното дето се завива винта играе на ляво и на дясно ? Редактирано 5 Април 2014 от audi13121 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venkYYY Публикувано 5 Април 2014 Доклад Share Публикувано 5 Април 2014 Според мен стъклото ти се забива в рамката, лошото е, че непомня какво правих когато сменях моите, за да ти дам по-точен съвет.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
