mp3, i-pod, gsm...... към AUDI concert, gama,chorus...........
maximoff
За Ауди Концерт 1 мисля се води, дали става? Модела е със СД.
прати ми снимка
най-добре
Много съм разсеян последните дни, за което се извинявам.
Модела се води Концерт 2 може би :birthday:
Виж тази снимка където пише Concert 2 със CD.
Най-вероятно maximoff иска снимка на платката,за да ти каже къде да запоиш кабелите за входа.
А това видя ли го?Май ти го пуснах снощи в другата тема,но не съм сигурен.
http://cgi.ebay.de/AUX-Adapter-8-PIN-Audi-...=item51907a9a26
Редактирано от Васил
То като се започне с объркването на модела, от моя страна, че да стигнем чак до снимка на платката. Да каже колегата дали ще стане и до 2-3 дни ще го сваля сд-то и ще дам повече снимки.
Иначе добре ще е някой да ме информира и този модел как се сваля, откъде мога да си взема такива планки за изкарването на сд-то, защото нямам.
Да колега, видях ги тия от ebay, обаче искам да мина с по-малко, 50-60лв ще ми излезе цялата работа ако е с този кабел, иначе ако ще давам такива пари, по-добре другия вариант който е с флашка и т.н. и той излиза около 200лв.
Та към колегите дето разбират повече от мене. В ебей видях ей тоя кабел да се продава. Като го гледам обаче няма нищо сложно и сам да го направя.
Имаме 2броя + и 2броя - , които просто са сложени на букса.
Дали ще стане, все пак го продават в интернет така готово.
Ето снимка, а някой ако иска линк ще дам.
От тоя кабел нищо не става,без нещо което да симулира,че има чейнджър.
Няма кой да превключи Concert-а в режим Changer,вярно че е за вход,ама няма командване.
Иначе тези кабели ги има и тук,10-на лева и аз купих ама работа не върши.
Аз мисля да си я поръчвам 20евро+8 доставка=50-60лв,цената е приемлива.
Относно планките,ако идваш пак към Добрич ми звънни аз имам,ако не като идвам към Варна и си там ще ти звънна аз.
Ето го кабела:
http://www.tpetrov.com/search.php?prod=%D0...%BE%D0%B4+2+RCA
Първо да те помоля, когато искаш да отговориш на мен или на който и да е, и то отговаряш веднага след неговия пост, недей да даваш отметката "цитирай". По подразбиране би следвало, че ти отговаряш на мене. И така без да забелязваш самата страница става с много ненужна информация която се повтаря в 2 поста един след друг. Надявам се да го приемеш като съвет.
За кабела. В ебей намерих още един такъв кабел от друг продавач, и да замислих се за този Changer и т.н., обаче още се надявам да стане.
Ще поразнищим темата да видим какво ще стане.
Така след като прочетох самата обява за тези кабели, разбрах че нестават за моя проблем.
И отново към стария проблем. Може ли да се направи по друго яче?
Редактирано от dobrin90
Какво разбираш под "друго яче"? Колегата Максимов ти е писал по-горе да му направиш снимка на платката и да му я пратиш. Така той ще те ориентира къде и какво да направиш.
Ако не бъркам си от Варна, звънни ми (0886761215) и ела да видиш аз как съм си го направил. В началото на темата съм сложил и доста снимки.
Много е удобен варианта с GSM, айпод или пр. И излиза много евтино!
Ако се затрудняваш с ваденето на СД-то или с поялника после, не бой се, ще го направим. :hilezh:
П.П. Модела на Concert с касета е Concert I, а модела със СД е Concert II.
бих ти обяснил ама по добре е да ми се изпрати техниката,,,,,,абе много е за обяснения по нета
затова ги искам касетофоните при мен.
(нали си прочел, че работя БЕЗ пари за колеги от форума, не е за нЕкакви облаги, а и ако съм взел на някой да пише веданга в темата. Вече на много колеги им направих касетофончетата)
можеш ли да качиш схема на тоя филтър (става въпрос за concert1 от 5стр. там има снимка на платката)
да си го направя сам
Редактирано от natla
Публикувано (Редактирано)
ИЗВИНЯВАМ СЕ ЗА КЪСНИТЕ ОТГОВОРИ
Модела се води Концерт 2 може би :)
Не става друже назад в темата съм обяснил защо.
Трябва нещо да подлъже МАКИНАТА че има диск, а като успеем да го излъжем и процесорчето ни еб...ва и пак в изходна позиция
и се отказах от този модел
Здравей колега .........за този модел трябва ли снимка на платката http://www.erta.ru/base/audi/chorus_blau.shtml
имаш ЛС
Всъщност и на този модел става но когато слушаш радио трябва музикалния носител да е изкл. от кабела
и е малко по неудобно зависи ти какво очакваш
ако го забравиш дублира звуците от радиото и носителя
скоро правих на колега с ГАМА от първите тези на ауди 80 които са оригиналните
там е аналогично
не се набутвай с тях
няма да можеш да подкараш външенн звук
Ако се затрудняваш с ваденето на СД-то или с поялника после, не бой се, ще го направим. :)
благодаря ти друже
как си?
как я карате във Варна
Чакам те на по биричка ама за по дълго време
Не ми се дават пари за такова устройство
не ти ли свърши работа схемата ,която ти пратих
Редактирано от maximoff
По това което прочетох няма да стане работата. Та питам следните 2 неща.
Тези модели имат опция на GSM в колата. Възможно ли е тя да се използва по някакъв начин?
Отзад в багажника имам усилвател оригиналния. Той трябва да има някакъв входящ кабел по който да отива музиката към него. Възможно ли е да се използва?
Мерси.
Мерси.
нищо от 2та варианта
Схемата ми свърши работа, но след като запоих кабела и пуснах касетофона
входящия сигнал е много силен даже на минимум и има един брум
нещо си омотал
пусни ми снимки на платката да видя ако не ти е проблем
много напред в схемата си запоил
прескочил си филтрите
нещо си омотал
Маркирал съм крачетата с червено на едното левия а на другия десния канал
и масата където мие по удобно
да твоя е от по-новите
трябва да запоиш през кондензаторите
до ТР7 и ТР6
и не усилвай до край мп3
до ТР7 и ТР6
Можеш ли да ми покажеш на схемата (снимката) точно на кои крачета трябва да запоя
  • 1 month later...
Здравейте.
Надявам се че нямате против един собственик на италиянско возило да влиза в този форум.
Изчетох темата с интерес, тъй като имам желание да инсталирам аудио вход на авто радиокасетофон Blaupunkt SC 202C. И искрено се надявам на внимание от страна на колегата Максимов!
Направих снимки на гореспоменатата антика. Не знам дали ще са достатъчни.
Благодаря предварително!
up
проблем ли е да ми го пратиш?
цяла лекция и ден ще ми трябва да ти обяснявам?
<_<
пари не взимам на никого нали знаеш?
Днес и аз си направих касетофончето и съм мн доволен
евала.......... :hilezh::hilezh:
Относно Blaupunkt SC 202C, за който писах по-горе - вчера успях да намеря схема:
жорка, аз схема имам ама нали ти писах ЛС каде ще ти е проблема
касетофоните произведени за ауди превъзхождат с едно чипче повече от този сц202
при твоя има един друг вариянт
прочети това
нямам флашка и касетофон за проба иначе има хляб в идеята на БРАТУШКИТЕ
прочети това
Хм... Сори, ама не съм получил лс... :hilezh: Може и аз нещо да съм объркал, знам ли...
А това на братушките май е за някакъв друг модел :hilezh:
И аз съм със същия и не мога да се оправия .Няма ли шанс да ни покажеш някакси .Много благодарско.
