monz Публикувано 13 Февруари 2009 Доклад Share Публикувано 13 Февруари 2009 Колеги, здравейте! Днес си получих колата от автотенекеджията, където престоя 2 дни за козметични процедури по бронята. Не знам какво са я правили и как са я карали (навъртяли са и около 30 км.), но от днес колата има странен проблем, който ме безпокои.Проблемът е следният: При завой надясно се чува еднократно пукване. Особено изразително се чува, когато воланът се завърти рязко. При завой наляво не се чува нищо. Не съм сигурен откъде се чува, но мисля, че е от задната част на колата. Извадих всичко от багажника за да се уверя, че няма нещо което тропа вътре, но звукът не изчезва. Някакви идеи? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 13 Февруари 2009 Доклад Share Публикувано 13 Февруари 2009 Колеги, здравейте! Днес си получих колата от автотенекеджията, където престоя 2 дни за козметични процедури по бронята. Не знам какво са я правили и как са я карали (навъртяли са и около 30 км.), но от днес колата има странен проблем, който ме безпокои.Проблемът е следният: При завой надясно се чува еднократно пукване. Особено изразително се чува, когато воланът се завърти рязко. При завой наляво не се чува нищо. Не съм сигурен откъде се чува, но мисля, че е от задната част на колата. Извадих всичко от багажника за да се уверя, че няма нещо което тропа вътре, но звукът не изчезва. Някакви идеи?По много странен начин са ти тествали бронята 30 км изглежда са я въртяли здраво аз имах такова пукане и се чуваше отзад отдолу излезе че е задното каре на кардана-беше спукано.Накарай някой да ти кара колата в кръг и ти се ослушвай отвън или ти карай, друг да се ослушва и пиши какво става Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
monz Публикувано 13 Февруари 2009 Автор Доклад Share Публикувано 13 Февруари 2009 (Редактирано) Разместили крика милите. Яко блъскал между гумата и пода. По принцип го държа здраво прикрепен там, има едно чопче, та като вдигали кората за номера на боята го разместили. изроди, таман бях зазвънял да поръчвам карета на кардана И преди ми е чукал крика, ама тогава беше на амортисьори. ся на карета, тцтцтцтц Редактирано 13 Февруари 2009 от monz Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 13 Февруари 2009 Доклад Share Публикувано 13 Февруари 2009 Разместили крика милите. Яко блъскал между гумата и пода. По принцип го държа здраво прикрепен там, има едно чопче, та като вдигали кората за номера на боята го разместили. изроди, таман бях зазвънял да поръчвам карета на кардана И преди ми е чукал крика, ама тогава беше на амортисьори. ся на карета, тцтцтцтцехе, много бързо си поръчваш карета, ама те не се предлагат като резервна част ,аз сложих от ланчия делта Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 13 Февруари 2009 Доклад Share Публикувано 13 Февруари 2009 правили са слънца с колата, да тестват дали задната броня няма да се откачи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
monz Публикувано 13 Февруари 2009 Автор Доклад Share Публикувано 13 Февруари 2009 (Редактирано) правили са слънца с колата, да тестват дали задната броня няма да се откачи Кви слънца бе, снега се стопи! Аве стига ми да не са я вкарвали студена в кетчупа само...В зависимост дали крика се ланкати до гумата или под нея, диагнозите могат да варират. От тампон до каре сичко може да си покаже. Хипохондрия беше когато постоянно си внушаваш, че си болен, а как се казва когато постоянно си внушаваш, че колата ти е счупена??? Редактирано 13 Февруари 2009 от monz Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BURKAN Публикувано 13 Февруари 2009 Доклад Share Публикувано 13 Февруари 2009 Кви слънца бе, снега се стопи! Аве стига ми да не са я вкарвали студена в кетчупа само...В зависимост дали крика се ланкати до гумата или под нея, диагнозите могат да варират. От тампон до каре сичко може да си покаже. Хипохондрия беше когато постоянно си внушаваш, че си болен, а как се казва когато постоянно си внушаваш, че колата ти е счупена???Малко ми е тъпо, че си правите ташак с колегата!!! Много сте отворени... Дайте съвет, а не бъзик! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 15 Февруари 2009 Доклад Share Публикувано 15 Февруари 2009 слънцата може и да се правят на сухо, стига да имаш мощност и хубав съединител да му биеш чекии... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 15 Февруари 2009 Доклад Share Публикувано 15 Февруари 2009 Малко ми е тъпо, че си правите ташак с колегата!!! Много сте отворени... Дайте съвет, а не бъзик!какъв съвет да дадем на колегата , да си опакова крика в памук ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KOKO 100 C4 Публикувано 15 Февруари 2009 Доклад Share Публикувано 15 Февруари 2009 Малко е лаконично обяснението, но има вероятност за кормилна щанга/накрайник. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
monz Публикувано 15 Февруари 2009 Автор Доклад Share Публикувано 15 Февруари 2009 какъв съвет да дадем на колегата , да си опакова крика в памук ли?Повил съм го в едно покривало засега, по ирония на съдбата е памучно.Кокич, между другото и аз за накрайник си помислих веднага, но после направихме необходимата "диагностика". Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
