asen_manolov Публикувано 26 Май 2009 Доклад Share Публикувано 26 Май 2009 Може да ги премериш с волтметър по метода от темата на Пиф, показанията трябва да варират от 0.3 до 1.0 волта при обороти от 1000 до 4000. Но все ми се струва че на самото ЕКУ ще пише какъв модел е. Колега, ОООО, имах впредвид че за различни версий на MOTRONIC съм виждал борд с един и с два сигнала. Но това са само догатки може би JETRONIC ползват друг борд, порвери ли по парт номер? И пак само предположение какво ще се случи ако не ти отчита коректно бензиномера ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
oooo Публикувано 26 Май 2009 Автор Доклад Share Публикувано 26 Май 2009 (Редактирано) ке-джетроник ползва същия борд ето, горивото ми се отчита вярномисля че 7А е различен преди и след 89, но всъщност НЕ знам нито каква в разликата, нито с коя система е 7Аоказа се че моя двигател PS може да е с КЕ-Jetronik, а може и да не е та колкото повече научавам, толкова повече виждам колко нищо не знам Редактирано 26 Май 2009 от oooo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Стефан68 Публикувано 27 Май 2009 Доклад Share Публикувано 27 Май 2009 ке-джетроник ползва същия борд ето, горивото ми се отчита вярномисля че 7А е различен преди и след 89, но всъщност НЕ знам нито каква в разликата, нито с коя система е 7Аоказа се че моя двигател PS може да е с КЕ-Jetronik, а може и да не е та колкото повече научавам, толкова повече виждам колко нищо не знамКолега, имам един въпрос! Има ли значение какво е ЕКУ-то за да се сложи борда? Двигателят ми е КЕ-Jetronic, ни ми казаха, че трябва да се провери дали ЕКУ-то има контролер, към който да се свърже борда? ще ти бъда много благодарен ако имаш някаква конкретна информация! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
oooo Публикувано 27 Май 2009 Автор Доклад Share Публикувано 27 Май 2009 Колега, имам един въпрос! Има ли значение какво е ЕКУ-то за да се сложи борда? Двигателят ми е КЕ-Jetronic, ни ми казаха, че трябва да се провери дали ЕКУ-то има контролер, към който да се свърже борда? ще ти бъда много благодарен ако имаш някаква конкретна информация!щом е KE-Jetronic - значи може. то и K-Jetronoc можено има различни версии и на различните е на различноно до тук свършва сигурното - от тук на татък в останалото са си някакви мои предположения в които никак не съм сигурендоколкото знам - тези които са с 30 и няколко крака са версия 3 нещо си - там се свързва 10-ти пин на Jetronic-а към 10-ти пин на БКNG двигателите напримерпри мен е весия 2 нещо си (25 пина) и се свързва - от дебитомера 1-ви пин (+/захранване) към 5-ти пин на БК; 2-ри пин (А/сигнал) на 9-ти пин на БК; 3-ти пин (31/маса) към 8-ми пин на БК; и 23-ти пин на КЕ-Jetronika (ако е версия 2.х) към 7-ми пин на БКобаче искам дебело да подчертая: АКО СИ ВЪРЗВАШ БК ОТГОВОРНОСТТА СИ Е ТВОЯ !!!може и да е така, а може и да не е!тази информация не е потвърдена от никъде - спокойно може да се каже, че съм си я изсмукал от пръстите.все още тествам и резултат има, но не е добърс какъв двигател си ти? кой ти е Jetronic-а? с LZH запалване ли си? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Стефан68 Публикувано 27 Май 2009 Доклад Share Публикувано 27 Май 2009 щом е KE-Jetronic - значи може. то и K-Jetronoc можено има различни версии и на различните е на различноно до тук свършва сигурното - от тук на татък в останалото са си някакви мои предположения в които никак не съм сигурендоколкото знам - тези които са с 30 и няколко крака са версия 3 нещо си - там се свързва 10-ти пин на Jetronic-а към 10-ти пин на БКNG двигателите напримерпри мен е весия 2 нещо си (25 пина) и се свързва - от дебитомера 1-ви пин (+/захранване) към 5-ти пин на БК; 2-ри пин (А/сигнал) на 9-ти пин на БК; 3-ти пин (31/маса) към 8-ми пин на БК; и 23-ти пин на КЕ-Jetronika (ако е версия 2.х) към 7-ми пин на БКобаче искам дебело да подчертая: АКО СИ ВЪРЗВАШ БК ОТГОВОРНОСТТА СИ Е ТВОЯ !!!може и да е така, а може и да не е!тази информация не е потвърдена от никъде - спокойно може да се каже, че съм си я изсмукал от пръстите.все още тествам и резултат има, но не е добърс какъв двигател си ти? кой ти е Jetronic-а? с LZH запалване ли си?Колега, мерси за информацията! Това което принципно ме интересуваше дали изобщо има смисъл да купувам БК! Колегата СЕКТОР продава един и сутринта приказвах с него! Двигателят се води JN и много е го харесват заради механичният инжекцион! запалването не зная какъв модел е, но мисля че си е стандартно! Колата е 88-а година. изобщо изпаднал съм в едно сътояние - хемсърби, хем боли: да го купя, ама ако не стане??????????? така че ако някой може да помага - ще съм ви много благодарен! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
oooo Публикувано 28 Май 2009 Автор Доклад Share Публикувано 28 Май 2009 изглежда аз съм единствения, който се интересува от БК на В3 с механичен инжекцион (без да броим NG двигателите, че те са друга бира)някак ми се ще да кажа "засега", ама то продължава доста дълго това "засега" ... и така Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
asen_manolov Публикувано 28 Май 2009 Доклад Share Публикувано 28 Май 2009 Споко бе има и по-тежки случаи, като - как да сложим борд на карбуратор. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
oooo Публикувано 28 Май 2009 Автор Доклад Share Публикувано 28 Май 2009 принципно се слага по същия начин - с датчик за вакуум Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
asen_manolov Публикувано 28 Май 2009 Доклад Share Публикувано 28 Май 2009 Аз си мислех че трябва някакъв дебитомер на бензинипровода, само с вакуум ще е меко казано неточно... абе като се замисля не съм виждал на ауди с карбуратор. Сега се сещам да питам тоя трип.комп. сам ли сиправи всичките аритметично логически операции, или тая работа я върши ЕКУ-то, или пък топодава сигнал само за моментния разход към борда, а на база него, показанието на бензиномера и километража той самостоятелнно смята? Защото ако евтория вариант едва ли ще е проблем да се сътвори някакъв дебитомер за горивото с подобен изходен сигнал като този на ЕКУ ? Ако е така каква би била причината твоят да не показва вярно: грешни сигнали от бензиномер, километраж или ЕКУ, специално при теб и некоректен сигнал от дебитомера (което би имало влиание към цялото поведение на колата) и най накрая повреден комп? Мисля че бензиномера и километража може лесно да провериш дали съвпадат с истината, нали борда има функция електронен дневен километраж. И по метода на изключването би трябвало да се стигне до истината. Абе в общи линии това са догатки ама де да знам, може и да има нещо вярно . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Стефан68 Публикувано 28 Май 2009 Доклад Share Публикувано 28 Май 2009 изглежда аз съм единствения, който се интересува от БК на В3 с механичен инжекцион (без да броим NG двигателите, че те са друга бира)някак ми се ще да кажа "засега", ама то продължава доста дълго това "засега" ... и така Колега, аз съм нов в тематас и засега само събирам информация! Но се интересувам живо! за съжаление все още не съм започнал да бърникам, че покрай едни домашни ремонти не остава време! така че, не си единствен! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
oooo Публикувано 28 Май 2009 Автор Доклад Share Публикувано 28 Май 2009 ако премериш въздуха който влиза ще знаеш и колко гориво е влязлощото двигателя работи само при оределено съотношение въздух-горивои щото е 17/1 (ако не греша) е по-лесно, по-евтино и по-точно да премериш по-голямото - демек въздухасъвсем груба сметка: караш със 100 км/ч и разхода ти е 10 литра нза 100 кмзначи за 1 час трябва да измериш 10 литра, което значи за 3 600 сек 10 000 мл, на секунда около 3 мл - преставяш ли си колко трябва да е прецизен дебитомера, който да мери такова количествоне че е може, но е около (17 х 2 демек) 34 пъти по-трудно щото ще трябва да мериш и горивото което се връща към резервоара от клапанаи до колкото знам - все се мери косвено Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
asen_manolov Публикувано 29 Май 2009 Доклад Share Публикувано 29 Май 2009 http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=1284...%F3%ED%E8%ED%E3 Ето как го е направил небезивестният ни колега, на база дебитомер за бензина, който не е проблем да се монтира и след разпределителя нагоривото, така че да мери само постъпващия в двигателя. Иначе естествено е че е по-добре да се мери по-лесно измеримата величина, но аз лично не съм много убеден че съотношението въздух-бензин е константа , пример: при студен двигател по изкуствен начин се увеличава дела на бензина (моторче за празен ход, смукач) а при движение в града на къси разтояния това е значително количество бензи в повече. При инжекциона може би има някаква корекция от ЕКУ-то, но него като го няма? А виждал ли си такъв датчик за вакуум предназначен за борд.комп.? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
oooo Публикувано 29 Май 2009 Автор Доклад Share Публикувано 29 Май 2009 ами дебитомера де (MAF) - той това мери - колко въздух влизапри по новите е комбиниран и температура на въздуха за да изчисли плътността му и сметката да е по-прецизнаколкото до "смукача" - той е пренебрежимо малкоа в града просто минават и двете повече (въздух и бензин) за изминат км - затова ти се повишава разходаако съотношението не е точно - колата просто не върви и не става за каранеима хора които това не ги притеснява, но пък не мисля, че на тях им е грижа има ли БК или невсички ситеми - карбуратор, моно, механична, ел инж и квото и да е друго - целта е да се държи максимално близко до идеалното съотношение, при всеки режим на работаи всички успяват повече или по-малко - аз готов да го приема на доверие че е октам има едни други неща до колко се пълни двигателя при различно натоварване и всякакви други неща - в които неща да забивамаз искам да накарам да работи стандартното оборудване на ауди като хората - по най-стандартния начинлошото е, че не знам кой е той а говорили сме си с grizzly, при него всичко е различно, вкл. философията на мерене е различна - той мери на час, а не на км.и е свързано с custom софтуер и въобще - твърде висока летва за мен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yavor20v Публикувано 29 Май 2009 Доклад Share Публикувано 29 Май 2009 Абе и аз имам драма с моя сега,ама Ради ми е обещал намеса и трябва да тръгне Щото разчитах на Пиф,ама ме отеба като спря да ми отговаря,повече няа го занимавам... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
oooo Публикувано 29 Май 2009 Автор Доклад Share Публикувано 29 Май 2009 ти си ми казвал, но съм забравил, извинявай, каква е драмата при теб? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yavor20v Публикувано 29 Май 2009 Доклад Share Публикувано 29 Май 2009 Аааа,не ...аз имах педвид Пиф,не тебе!Показва 2000км пробег и средна скорост и време...Другото са нули... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AuDi_RuLzz Публикувано 29 Май 2009 Доклад Share Публикувано 29 Май 2009 Аааа,не ...аз имах педвид Пиф,не тебе!Показва 2000км пробег и средна скорост и време...Другото са нули...Нали ти казах ве..... жълтата жица ти се е разкачила некъде Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jordanik Публикувано 29 Май 2009 Доклад Share Публикувано 29 Май 2009 Хм,интересно как има показания за средна скорост,време и пробег,като за да ги изчисли му трябва инфо за моментната скорост,а при теб там сигнал липсва.Аз когато го свързвах моя,докато не му подадох инфо от компа/жълт кабел/ за моментната скорост,нищо друго не излизаше,като показание. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
oooo Публикувано 29 Май 2009 Автор Доклад Share Публикувано 29 Май 2009 показва средна скорост (май и изминати километри и за колко време) и без "жълтия", аз покарах извесно време така а показва някакви фалшиви данни за оставащи км нищо че не показва моментен и среден разход Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jordanik Публикувано 29 Май 2009 Доклад Share Публикувано 29 Май 2009 Знам ли,може и при борд-компютрите да има разлика.Моят го свалих от разчастена S2 и го монтирах на АБК мотор,но докато не му подадох сигнал от компа не пожела да покаже нищо друго,освен 00.00 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yavor20v Публикувано 29 Май 2009 Доклад Share Публикувано 29 Май 2009 Нали ти казах ве..... жълтата жица ти се е разкачила некъдеТва е се едно да ти кажем"Е тоя жълтиО ти зъб..." Как да разбереш кой е ,като сички са такива,та в тоя ред на мисли ,имам поне 5 жълти жици,хуре! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi_80_ Публикувано 6 Август 2009 Доклад Share Публикувано 6 Август 2009 искам да питам борд компютър от бензинова кола става ли на Б4 1.9 тди? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
СЕКТОР Публикувано 6 Август 2009 Доклад Share Публикувано 6 Август 2009 искам да питам борд компютър от бензинова кола става ли на Б4 1.9 тди?До сега не знам за такъв успешен опит.Иначе на самия борд има джъмпер и за дизел но е неизвестно от къде да се хване моментния разход, без което няма как да тръгне борда, което е малко странно!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
emsi_audi Публикувано 6 Август 2009 Доклад Share Публикувано 6 Август 2009 M.i.l.e.n взе от мене борд от бензинова кола с идеята да го монтира на б4 тди питайте него има ли успех Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
andibgpz Публикувано 12 Април 2018 Доклад Share Публикувано 12 Април 2018 Колеги на моето 1.8 РМ 25 пиновият борд,не можах да му изкарам разхода.Митичният жълт кабел не съществува при мен.Кой трябва да е пинът от компа,от който се взима моментен разход? Аз съм го върцал в момента на 23 пин,кайто е throttle position и само от влеме на време показва 51.9 и след това 0.00 помощ.Моляя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
