chanko Публикувано 6 Август 2009 Доклад Share Публикувано 6 Август 2009 Накратко.Карам го на газ, но паля винаги на бензин.От месец насам прогресивно не ще да пали лесно .От 3-4 път и то след няколко опита по толкова.Сутрин като завъртя пали от раз , но веднага гасне и после се случва предното описание.Бензиновата помпа се чува да бучи като дам на контакт постоянно дразнещо, но после спира да бучи/знам че трябва по принцип да има достатъчно гориво в резервоара /колко точно?/.Като запали отначало на бензин аванса пречуква, претраква и после като подам газ се оправя.Сменил съм свещи скоро НЖК , всичко си остана.Ако някой може да ми даде съвет нека го направи.И как е по добре да се стартира- със подаване на газ или само въртите и така.БЛАГОДАРЯ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 6 Август 2009 Доклад Share Публикувано 6 Август 2009 (Редактирано) Без подаване на газ е по-добре да се пали. Колкото до самия проблем има много изписано във форума специално за мех. инжекцион и паленето . Редактирано 6 Август 2009 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 6 Август 2009 Доклад Share Публикувано 6 Август 2009 Виж тва е най често пусканата тема във форума,което ще рече ,че има доста изписано,та потърси и чети.Не може на всеки индивидуално да се отговаря за един и същ проблем.Като за начало провери филтър, свещи.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lord of the Rings Публикувано 6 Август 2009 Доклад Share Публикувано 6 Август 2009 Пробвай това:Откачи плюса на акумулатора за половин минута и пак го закачи. Ако проблема се оправи, значи компа натрупва грешки (от карането на газ). При мен имаше такъв проблем... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 6 Август 2009 Доклад Share Публикувано 6 Август 2009 Няма начин да не ги на трупва заради олекващата клапа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
chanko Публикувано 6 Август 2009 Автор Доклад Share Публикувано 6 Август 2009 Филтъра е сменен, свещите също.Знам че има много изписано по темата, но все пак може да има нови мнения и нови установени неща. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Corporal Публикувано 7 Август 2009 Доклад Share Публикувано 7 Август 2009 Колега, наистина има страшно много изписано по темата. Причините могат да бъдат доста. Особено когато имаш и газива. За паленето обаче категорично трябва да става без да подаваш газ, иначе пак трупаш грешки в компа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
chanko Публикувано 7 Август 2009 Автор Доклад Share Публикувано 7 Август 2009 Ok ще търся проблема и ако го открия скоро ще споделя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
