Колеги, не върви повече от 130
kkooccee
Айдееее, днеска има грешка.
00575 - Intake manifold pressure
Турбината пренадува, пак се връщаме отначало. Ти май каза, че и ваг-ком имаш, пробвай да раздвижиш както ти казахме, ако не си търси майстор да я почисти механично.
:blink:
Как да раздвижа?
:hilezh:
..............както ти каза колегата :изкарваш на магистралата и на пета с 130-140 км/ч да покараш поне 50 км.....................
п.п надявам се да не го приемеш като тъп коментар или заяждане :hilezh: ,но да припомня:
.......ако не мога да направя нещо сам,отивам на майстор......
  • 3 weeks later...
Колеги, имам проблем, колата понякога губи мощност. След като я загася и запаля пак се оправя, но после пак. Дебитомера го свалях, и чистих с контактен спрей. На ваг-кома мога ли да разбера какво е, ама кои групи и кои стойности да гледам. Моля помогнете!!!
това е от температурния датчик на горивото които се намира вътре ж ГНП-то
Не говори глупости, ще сваля въпросният датчик и автомобилът няма да прави горе споменатите симптоми, дори и без него...
зацапана геометрия на 100%,как се оправя ли ?отиваш на майстор сваля турбото отваря топлата част изчиства я, събира я,взима ти 100лв.и ти си доволен че колата ти е тръгнала да върви! ми тва е успех!
къде ли не писах и аз,моя проблем е че не върви колицата,аз ли си втълпявам аванта е по тежък от А3ойката,но все пак...обслужих я,имаше проблем с клапана на турбото,сложих нов,имаше вакумен маркуч скъсан,смених го,гледаха я на ВАГ,нямало грешки,съмнявах се лично аз в дебитомер,но казват че не е от там,колата ми е 93та декември,1.9 ТДИ Авант,клапана на турбото ми е до въздушния филтър, и ми казаха че турбината ми е различна от по новите години на Б4 ТДИ,и били мудни и бавни в ниските предавки,не знам вече мотора се е 1Z...дайте мнения
  • 3 weeks later...
Мерси за постовете на предишните двама колеги. Благодаря им от сърце. Това се казват колеги и отговори. А на тези, които се опитаха да закрият темата, когато незнаеш нещо или не ти се е случвало подмини я тази тема и остави заинтересованите да си пишат. Не може на всяка манджа меродия да сте.
Благодаря на всички, които писаха по темата. И още да пишат :flipoff:
Добре де, замислих се :flipoff: , Ако е Н75 няма ли да ми се трупа грешка в компа. А аз нямам никакви грешки. Някой знае ли тази мембрана къде се намира и как се сменя? Благодаря Ви!!!
Тва ти беше казано още в началото няколко пъти.дано си си оправил колата, но няма да се учудя ако още чакаш сама да се оправи чрез форума. успех.
00575 - Intake Manifold Pressure: Control Limit Not Reached
Possible Symptoms
Sudden complete loss of Power
Reduced Power
Possible Causes
Hoses incorrect connected, disconnected, blocked or leaking
Pressure Unit for Turbo Charger defective
Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) defective
Possible Solutions
Check Hoses
Check Pressure Unit for Turbo Charger
Check Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
Check Basic Setting > MVB 011
00575 - Intake Manifold Pressure: Control Limit Exceeded
Possible Symptoms
Reduced Power
Charge Pressure too High
Possible Causes
Possible Solutions
00575 - Intake Manifold Pressure: Control Difference
Possible Symptoms
Reduced Power
Possible Causes
Possible Solutions
Check Hoses
Мен понеже ми казаха всички изброени неща от тук си я настъпвам повечко на моменти.2 дена пътувах по магистралата и там я накарах да се чуства бензинка :hilezh: На 4-а и 5-а яко цедки на повечко обороти да прочисти хубаво.Накрая на 6-та с 200 я покарах малко да доизчисти и такам.Сега работи прекрасно колата и върви прекрасно
  • 9 years later...
При мен е същия проблем влиза в 2800,3000 оборота на 5 та и забива,след рестарт се оправя.Прави ми го по нагорнища,ваг ком-а изписва пренадуване турбина,а тя е чистена,смених и мап сензора,н 75 клапана и пак същото.Нз вече към кое да се обърна,сега един майстор ми каза,че се съмнявал да не е от гнп-то
Пренадуването няма връзка с гнп-то. Възможно е при чистенето на геометрията да не сглобена или не е регулирана.
Точно това ми каза момчето дето ми я закачи на компа да я пратя в лицензиран сервис и ако нее от турбината да търся другаде проблема,но вече ми писна да я карам така и като гледам май никой не пише за решение на проблема да е открил какво е,но нз къде да се насоча,понеже и преди чистенето на турбината пак го правеше същото
Редактирано от николай янчев
На 14.12.2018 г. at 9:35, николай янчев написа:
Катализатор?
Ами уж ми казаха,че ако бил запушен се усещало през ауспуха,а моя бил наред...и добавка му слагах сега гледам на бардал за 100лв и се чудя дали да не пробвам с нея
Преди да я изчистят най-вероятно е била задръстена геометрията, а ако пружината на актуатора е прекалено отслабнала също има такива симптоми. Решението е нов клапан с пружина и правилна настройка.
На 12/16/2018 at 12:56, николай янчев написа:
Рано или късно ще ти се наложи да го махнеш. По-добре го елиминирай като евентуален проблем. Пък и ще си на далавера - ще го продадеш за доста повече от цената на махането му + обикновенно гърне.
