sloter Публикувано 15 Септември 2009 Доклад Share Публикувано 15 Септември 2009 (Редактирано) Искам да сложа отдавна мечтаните допълнителни уреди (t° и налягане на мслото, волтаж). Знам, че има такава схема във форума, но не мога да я окрия. Всичко, което намирам в момента е тази схема: http://audibg.com/forum/index.php?act=atta...st&id=25787Интересува ме нещо по-конкретно - кой кабел - къде как? Или ако някой има снимков материал - личен или изнамерен от някой сайт. Датчиците ми не са монтирани на двигателя още - може ли инфо как става (пак - кое, къде).Ще съм благодарен ако получа помощ.По дяволите - намерих темата:http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=5726&st=0Нищо чудно, че се криеше - от 2005-та е Нека ако модовете преценят да изтрият моята тема, а да ъп-нем оригиналната. Редактирано 15 Септември 2009 от sloter Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
СЕКТОР Публикувано 15 Септември 2009 Доклад Share Публикувано 15 Септември 2009 До колкото си спомням твоя мотор беше RU? За всеки случай си погледни конзолата на масления филтър, дали има тапа за датчика за температурата - развива се с шестограм, защото на мойта старата нямаше и се наложи да си купувам конзола от PM мотор. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sloter Публикувано 16 Септември 2009 Автор Доклад Share Публикувано 16 Септември 2009 А при мен изглежда ето така:Нямам отвор за датчика за температурата. Предполагам, че и аз трябва да си търся такава конзола Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bubsan Публикувано 16 Септември 2009 Доклад Share Публикувано 16 Септември 2009 Напърво време смени маркуча за бензина 1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vilik Публикувано 16 Септември 2009 Доклад Share Публикувано 16 Септември 2009 (Редактирано) Смени го това маркучле най-топред, преди да е протекло!/колегата беше по-бърз Редактирано 16 Септември 2009 от vilik Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sloter Публикувано 16 Септември 2009 Автор Доклад Share Публикувано 16 Септември 2009 Купил съм маркучи и само чакам почивен ден за да ги сменя всички Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ИСО Публикувано 16 Септември 2009 Доклад Share Публикувано 16 Септември 2009 Дам,ще ти трябва конзолка!Отвиването от блока е леко приключение,после неква гарнитурка си купи или измисли,че от тая конзола се получават понякога неприятни течове Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Стефан68 Публикувано 16 Септември 2009 Доклад Share Публикувано 16 Септември 2009 Аз пък имам следната дилема: Имам блока с 3-те уреда, имам отвор за температурата на конзолата! на пръв поглед- пей сърце! Обаче: блока с уредите се окабелява с букса върху платката - т.е. няма кабели към всеки от уредите, който да се свърже със съответните датчици и подсветката, а вместо това, на гърба на платката е цъфнала една букса - мъжка, която по идея трябва да се свърже с женската букса за кабелите от датчиците! да, ама нямам точно женската букса, а няма начин и да разгадая кой от пиновете на буксата върху платката за кой уред е! така че колеги - ако някой знае -помагайте! Гарантирам ви топло посрещане за следващото лято в Бургас! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sklepi Публикувано 17 Септември 2009 Доклад Share Публикувано 17 Септември 2009 Дам,ще ти трябва конзолка!Отвиването от блока е леко приключение,после неква гарнитурка си купи или измисли,че от тая конзола се получават понякога неприятни течове Тази гарнитурка много трудно се намира, за това клингирит 2мм и време, старание и малко силикон и заспива Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
СЕКТОР Публикувано 17 Септември 2009 Доклад Share Публикувано 17 Септември 2009 Тази гарнитурка много трудно се намираНе беше така, даже в Ауто плюс я имаха налична, сега не ми се вярва да е по различно положението. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
napstar80 Публикувано 23 Август 2012 Доклад Share Публикувано 23 Август 2012 я да поизтупаме темата този датчик камбанка за налягане на маслото за уредчетата защо има два пина колеги Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vitcig Публикувано 23 Август 2012 Доклад Share Публикувано 23 Август 2012 Едното е за самият уред, другото мисля да е за лампата на таблото ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
napstar80 Публикувано 23 Август 2012 Доклад Share Публикувано 23 Август 2012 абе и аз такамислех ама от питане глава не болимерсаж колега Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ghostdogs Публикувано 9 Септември 2012 Доклад Share Публикувано 9 Септември 2012 На някои камбани пина за крушката е означен със знак за крушка но на моята камбана пише G и WK така че кой пин е за лампата и кой за уреда ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 9 Септември 2012 Доклад Share Публикувано 9 Септември 2012 На някои камбани пина за крушката е означен със знак за крушка но на моята камбана пише G и WK така че кой пин е за лампата и кой за уреда ?G е за уреда. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Владимир123 Публикувано 22 Септември 2012 Доклад Share Публикувано 22 Септември 2012 някой ако си търси тези уреди с конзолата да се свърже с мен 0896059308 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Alexanderi Публикувано 15 Май 2013 Доклад Share Публикувано 15 Май 2013 (Редактирано) Колеги, помогнете с някаква схема за връзване на Б4. Уредите са неделими мисля. От Б4 свалени. Отзад има една единствена бяла букса. Датчиците са монтирани и са вързани по схема, която намерих тук. Дали обаче не е за 90-ка. ? Редактирано 15 Май 2013 от Alexanderi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bagera979 Публикувано 15 Май 2013 Доклад Share Публикувано 15 Май 2013 http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=125170&hl= Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stangata Публикувано 27 Май 2013 Доклад Share Публикувано 27 Май 2013 (Редактирано) колега ако нямаш схема пиши ми на лично ще ти пратя едни схеми от колегата иво динков аз скоро свързах неделимите уреди с тях без проблем Редактирано 27 Май 2013 от stangata Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
whufc1888 Публикувано 14 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2020 Колеги и аз си купих вече тези уреди за б4 с едната букса, но бъкел не разбирал от тоци. От София съм ще се радвам, ако някой колега от София ми покаже как да ги вържа! 0877858509 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
whufc1888 Публикувано 14 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2020 На 27.05.2013 г. at 21:25, stangata написа: колега ако нямаш схема пиши ми на лично ще ти пратя едни схеми от колегата иво динков аз скоро свързах неделимите уреди с тях без проблем Колега може ли малко помощ и за мене? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
