NiKiTo0 Публикувано 18 Септември 2009 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2009 Колеги на моята А3-ка стъклата и се изпотяват ужасно много дали може да е филтъра на купето причината и ако е той къде то4но се намира.Ако някой знае моля пишете Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
thesaint11 Публикувано 18 Септември 2009 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2009 Това може да е една от причинитеФилтъра се намира под челното стъкло пред пасажерското място.Достига се до него като вдигнеш капака на колата и махнеш гуменото оплътнение Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NiKiTo0 Публикувано 18 Септември 2009 Автор Доклад Share Публикувано 18 Септември 2009 мерси много колега ще пробвам с него и ще пиша после Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tani Публикувано 18 Септември 2009 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2009 мерси много колега ще пробвам с него и ще пиша после Другото възможно е спукано радиаторче на парното, като спреш и загасиш автомобила стават ли бели стъклата отвътре? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Garelli Публикувано 18 Септември 2009 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2009 И най-важното.... появяват ли се отпечатъци от длани и тук-таме по две обли бузки Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivanu6ka Публикувано 18 Септември 2009 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2009 Много дишате! намалете дишането и готово !Ама пусти секс в колата... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Wizi Публикувано 18 Септември 2009 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2009 Като за начало си измии стъклата като хората, защото мръсотията по тях е първата причина да се запотяват. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladimirnn Публикувано 18 Септември 2009 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2009 Колега както са ти написали по горе, първо измий стъклата. После смени филтъра профилактично/ако не си го сменял когато си взел колата сигурно ти е за смяна/. Ако не се оправи остава да е или радиатор или блокирали клапи за спиране на притока на външен въздух. Ако са клапите ще е записано като грешка в компа, но ако ти мирише на антифриз не се съмнявай, радиаторчето ти е за смяна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NiKiTo0 Публикувано 18 Септември 2009 Автор Доклад Share Публикувано 18 Септември 2009 найстина ще е хубаво първо да ги изчистя хубаво и тогава да пробвам пак. съмнявам се да е радиатор, не че сам на 100 % убеден де ама не ми мирише на антифриз.Преди няколко дена е закачана на компютър ,така че няма да е от клапите. Остават 3 възможности :1. Мръсни стъкла2. Филтър на купето3. Радиатор ( дано не е той ) А и също така да попитам някой с А3-ка дали му духа силно на предното стъкло щото моето не е от най-силното Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ralenekov Публикувано 18 Септември 2009 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2009 Духа здраво особено в defrosting mode (бутончето най-горе вляво). За 5-6 секунди и е изчистил целия прозорец. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Chapai Публикувано 18 Септември 2009 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2009 Като за начало си измии стъклата като хората, защото мръсотията по тях е първата причина да се запотяват.Моля, препоръчай с какво и как ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
batcras Публикувано 18 Септември 2009 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2009 най-добре е с препарати на майка ти за стъкло и микрофибърна кърпа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
passatorra Публикувано 20 Септември 2009 Доклад Share Публикувано 20 Септември 2009 Моля, препоръчай с какво и как ?аз предлагам такъв и не само такъв препарат колега.против изпотяване имам препарат 100мл. и струва 9,90 лв.ето и обявата ми http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=64852. поздрави Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimibike Публикувано 20 Септември 2009 Доклад Share Публикувано 20 Септември 2009 Ех колеги,как от мръсни стъкла,същите ще се запотяват Провери си клапата за рециркулация на въздуха.Може да се е скъсала пружинката и да стои в положение за въздух от купето,така постоянно ще се запотяват стъклата.Клапата е под и зад жабката,там ще си видиш и филтъра за купето в какво състояние е . Успех! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NiKiTo0 Публикувано 26 Септември 2009 Автор Доклад Share Публикувано 26 Септември 2009 Проблема е открит - долното уплътнение на предния джам. Пролема е 4е кората на чистачките не влиза хубаво в тожа уплътнение и като се смени всичко ще е добре Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 26 Септември 2009 Доклад Share Публикувано 26 Септември 2009 (Редактирано) . Редактирано 26 Септември 2009 от Raino Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
