CIFA Публикувано 22 Май 2011 Доклад Share Публикувано 22 Май 2011 <!--quoteo(post=1302324:date=Aug 30 2010, 12:05:name=Ivo_Dinkov)--><div class='quotetop'>Цитат(Ivo_Dinkov @ Aug 30 2010, 12:05) <a href="index.php?act=findpost&pid=1302324"><{POST_SNAPBACK}></a></div><div class='quotemain'><!--quotec-->Няма как да объркаш посоката- термостата, ако не греша, се захваща с винтче към блока <img src="http://audibg.com/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/bia.gif" style="vertical-align:middle" emoid="" border="0" alt="bia.gif" /><!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->Извинявам се. Забравих да кажа че мотора ми е NE. Термостата е под помпата и се сваля лесно. Просто на едното ребро на корпуса има стрелка и мисля че трябва да сочи на някъде. А иначе постоянно ми хвърля водата и като стане така маркуча на термостата е студен, а термостата е нов. Сега всички ще кажат че не съм случил на термостат. Сегурно е така. Може ли да духа газове в охладителната система, и да се получава въздушна възглавница заради която термостата да не отваря ???? <img src="style_emoticons/<#EMO_DIR#>/steinigung.gif" style="vertical-align:middle" emoid="" border="0" alt="steinigung.gif" />Здравеите отново, приятели. Отдавна не съм влизал във Форума. Ето равносметката на горе-написаното Язвите навлизат в областта на уплътнителния пръстен на Цилиндъра. И от там - газ във водата и вода в маслото и накрая след доста мъки БОЗААААА..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Furba Публикувано 21 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2011 Доста изчетох, и май положението е сложно с термостатите, нека да задам така въпроса има ли някой колега който няма проблем с температурата нa двигател 2.8 AAH.При мен положението е малко объркващо, в града ми държи 95 (това не ме притеснява) , но извънградко ако е +15-20 пада до 80 при скорост 120-160 при 200 почти няма промяна.Ако външната температура е +5 тази на антифриза пада до 65-70 пак при 120-160.Един приятел със същия двигател ми каза, че това се получавало когато се смени радиатора на климатика с неоригинален.Та въпроса ми е дали може да се проследи и този вариант!Моля колегите с този двигател ,а и тези с ABC да проверят с какви климатични радиатори са, дори и да нямат проблеми с температурата.Благодаря ви предварително.П.С.Дори и при 65 градуса парното си го бива, но колата гори доста. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vlado05 Публикувано 10 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2015 Здравейте. Някои може ли да ми каже къде е удачно да свържа маркучите на изпарителя, освен на маркучите на парното. А6 2.6 Abc Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NordFrost Публикувано 12 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2015 Бих го свързал последователно на масления охладител. Моят го получих обаче свързан паралелно на радиаторчето на парното и в интерес на истината загрява много бързо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cvetan83 Публикувано 13 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2015 (Редактирано) Бих го свързал последователно на масления охладител. Вързването на масления охладител не е добра идея, само паралелно на парното с метални тройници и хубави маркучи! Редактирано 13 Януари 2015 от cvetan83 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 14 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 14 Януари 2015 Мога да дам пример за това- АБК- то нямаше загряване като му беше вързан на охладителя иззпарителя, паралелно на парното всичко е 6 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
