stanchodj Публикувано 19 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2010 Значи искам да попитам дали някой знае колко струва този гумен тампон и дали се продава само той или върви с цялата конструкция ?Става въпрос за Ауди 80 1.8s 89г. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
asen_manolov Публикувано 19 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2010 Носеха се слухове по форума за 200 лв нов оригинален , иначе е 20 кинта втора употреба. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stanchodj Публикувано 19 Февруари 2010 Автор Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2010 Носеха се слухове по форума за 200 лв нов оригинален , иначе е 20 кинта втора употреба.200лв майко мила ако мога да си намеря втора ще е добре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bingoo Публикувано 19 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2010 С натиск ли се установява че е скъсан или по др. начин Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stanchodj Публикувано 19 Февруари 2010 Автор Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2010 С натиск ли се установява че е скъсан или по др. начинВижда се аз го разглобих Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jordanik Публикувано 19 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2010 Този тампон на скоростния лост е единна част с металната планка,в която е запресован.Цената му в "Ауто+" е около 100 лева с едномесечен срок на доставка,в "ПоршеБГ" може и 200 да ти излезе.Не си струва,обаче да го купуваш нов,защото целия лостов механизъм в перфектно състояние излиза около 20 лева втора употреба,като при Б3 и Б4 са еднакви. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tanuco Публикувано 19 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2010 Бате много ме съмнява и моя механизъм.....утре го свалям..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
и.николов Публикувано 20 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 20 Февруари 2010 Вижте братята как го лекуват тампончето ЦЪК Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Don_Diego_ Публикувано 20 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 20 Февруари 2010 А за какво служи цялото това нещо? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexvan Публикувано 20 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 20 Февруари 2010 А за какво служи цялото това нещо?В него се врътка ск. лост. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Don_Diego_ Публикувано 20 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 20 Февруари 2010 От него ли идва луфта на лоста в свободно положение и при включена предавка? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexvan Публикувано 20 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 20 Февруари 2010 От него ли идва луфта на лоста в свободно положение и при включена предавка?От него е - май не трябва да има голям луфт. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jivko traikov Публикувано 21 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2010 Значи искам да попитам дали някой знае колко струва този гумен тампон и дали се продава само той или върви с цялата конструкция ?Става въпрос за Ауди 80 1.8s 89г.КОЛЕГА ,ПРИ МЕН БЕШЕ СКЪСАН (ТАКА КУПИХ КОЛАТА) И ЛОСТА ХОДЕШЕ ИЗ ЦЯЛОТО КУПЕ КАТО ПРИ ШКОДА МАДАРА. ОТ ВТОРА УПОТРЕБА КУПИХ ПОЧТИ НОВ ЗА 15 ЛЕВА И СЕ РОДИХ . НЕ СИ СТРУВА ДА СЕ ПОБЪЛГАРЯВА. МИСЛЯ ЧЕ НА ФОЛЦВАГЕН СА СЪЩИТЕ. УСПЕХ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stanchodj Публикувано 23 Февруари 2010 Автор Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2010 КОЛЕГА ,ПРИ МЕН БЕШЕ СКЪСАН (ТАКА КУПИХ КОЛАТА) И ЛОСТА ХОДЕШЕ ИЗ ЦЯЛОТО КУПЕ КАТО ПРИ ШКОДА МАДАРА. ОТ ВТОРА УПОТРЕБА КУПИХ ПОЧТИ НОВ ЗА 15 ЛЕВА И СЕ РОДИХ . НЕ СИ СТРУВА ДА СЕ ПОБЪЛГАРЯВА. МИСЛЯ ЧЕ НА ФОЛЦВАГЕН СА СЪЩИТЕ. УСПЕХ!Еми ще търся,но засега така ще го карам докато не намеря друг Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
