BECKO Публикувано 10 Юни 2011 Доклад Share Публикувано 10 Юни 2011 Колко е интелигентна електрониката зависи от това какво е решил създателя и!Това че ти не усещаш разлика в работата на мотара не означава че тои работи оптимално!Разни хора, разни идеали ..... аз не карам такава кола и нямам база за сравнение, само препредавам мнението на гордите собственици на въпросните автомобили.. а те ги карат от доста време и биха забелязали проблем при "оптималната" работа на тия свръхинтелигентни двигатели от преди 15 години.Ще те помоля да не ми държиш толкова назидателен тон..... защото едва ли си виждал на снимки в интернет толкова коли, колкото аз съм имал пред себе си разглобени.. ОК ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stangata Публикувано 10 Юни 2011 Доклад Share Публикувано 10 Юни 2011 сега като се сетя преди 4- 5 години на 80 ката сипах някъв мобил взех го от темпо тогава имаше игра със точки та почти нищо не платих за него е беше 10 на 40 е няма какво да си кривя душата колата работеше без да трепва и не се чуваха нито повдигачи нито друго не съм попадал от тогава на толкова добро масло Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MITASHKI_MR Публикувано 10 Юни 2011 Доклад Share Публикувано 10 Юни 2011 Разни хора, разни идеали ..... аз не карам такава кола и нямам база за сравнение, само препредавам мнението на гордите собственици на въпросните автомобили.. а те ги карат от доста време и биха забелязали проблем при "оптималната" работа на тия свръхинтелигентни двигатели от преди 15 години.Ще те помоля да не ми държиш толкова назидателен тон..... защото едва ли си виждал на снимки в интернет толкова коли, колкото аз съм имал пред себе си разглобени.. ОК ?Не виждам какво назидателно видя в моите ПОЯСНЕНИЯ,но ти сам си решаваш кои как ти пише.А за снимките и разглобените коли не се знае кои колко след като не се познаваме!Ако ще седим и ще се заяждаме както по всички форуми по добре да не пишем.Мислех че тук всеки споделя опита си? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 2 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 2 Февруари 2012 От този обтегач, възможно ли е колата да се държи по следния начин:Пали работи. След 30мин пак се пали, работи 1 минута и гасне. Повече не пожелава да запали ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stangata Публикувано 3 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2012 трябва да поясниш колега сутрин изтраква ли веригата когато я запалиш, според мене ако обтегачът не работи добре както при мене ще трака когато колата загрее защото маслото става по рядко и не може обтегачът да изпъне така добре веригата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 3 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2012 Kолата изобщо не пали и набива 1 Fault Found:01120 - Camshaft Adjustment 104-10 - Mechanical Malfunction - IntermittentReadiness: N/A Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 3 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2012 Изглежда ми като напълно възможен сценарии... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 3 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2012 Чудесно Трудно ли е сменянето му ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shubert Публикувано 3 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2012 Не е трудно, но е скъпо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 3 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2012 how much 250 ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
M Публикувано 3 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2012 even more.. ама я кажи има ли странни шумове? А неравномерно въртене, сега като неще да запали?Като цяло само ако не успее да промени предварението на вала колата пак ще запали.. притеснява ме да не по-сериозен проблема и да трябва да "обезглавяваш" мотора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stangata Публикувано 4 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2012 250 лв е обтегачът на сваг говорим за този без така наречената електроника и 100 лв за труд и ще излезне още нещо непредвидено така че 400-500 лв Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 4 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2012 Няма никакви шумове. Изгасна без тракане. Няма бум трес. Просто все едно, че и свърши горивото, разтресе и спря. Върти нормално, но не пали. Вече и не върти, защото й падна акуму де... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
StefaK Публикувано 22 Април 2012 Доклад Share Публикувано 22 Април 2012 И аз да се присъединя. И на мен ми изписва следната грешка:"01120 - Camshaft Adjustment 104-00 - Mechanical Malfunction"След изтриването на грешката ако я запаля на място не излиза, но разходя ли я, се появява отново след 500м. Майстора като сменя ангренажа десния вал винаги бягаше с половин зъб или напред или назад.Дали това е признак за изпуснал оптегач на веригата или хлабава верига. Колата е АДР 97г дали е с хидравличен оптегач. И другото мотора отзад при веригата е омаслен. Съвет как да процедирам ?Благодаря предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shubert Публикувано 23 Април 2012 Доклад Share Публикувано 23 Април 2012 Няма никакви шумове. Изгасна без тракане. Няма бум трес. Просто все едно, че и свърши горивото, разтресе и спря....Горивна помпа? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 24 Април 2012 Доклад Share Публикувано 24 Април 2012 А ние я оправхме още няколко дни след това Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
