Проблем с централното заключване?
mishoval
Колеги, днес ми направи впечатление, че помпата на хидравликата работи доста време, след като заключа вратите с централното! Колата е от подписа ми. Отворих багажника, открих помпата в десния калник, разкачих маркучлето - духа си /не мога да преценя повече или по малко от нормалното/. Отново го сложих - същото: централното си работи, заключва вратите, но помпата се чува поне минута, ако не и 2 след това! При отключване няма такъв проблем.
Каква може да е причината? Помпата ли е тръгнала, какво може да ми се случи, освен да изгори и да не мога да си заключвам колата? Да изгори бушон, късо? Предстои ми пътуване и трябва да съм наясно! Благодаря на отзовалите се.
Колега провери си маркучи те по които заклучва от някаде ти дърпа въздух и затова ти прави така работи 2 мин след като я заключиш. неможе да направи вакум.
Не съм на "ти" с техниката, но ако е нарушен вакуума по системата, няма ли да се отрази и на отключването, т.е. и при отключване помпата да работи повече от нормалното?
колегата по горе е прав сигорно имаш пробив в системата някаде , може би при надуване дупката се запушва , провери в маншоните на вратите от кадето минават марку4ите на централното , и механизмите във вратите , в противн слу4ай рано или късни компресор4ето ще изгори .
Явно в Пловдив няма кой да се занимава с търсене на пробив във вакуума на централното, пък и аз нямам време!!!
Сериозно се замислям дали да не го изключа от бушона и направо някой алрмаджия да ми сложи електрическо централно? Та питам - удачно ли е, цени, съвместимост със стара аларма, предимства и недостатъци, препоръчван майстор в Пловдив?
Колега по добре отдели време да поправиш компресора и/или системата му . Ел. централно ще ти стъпи минимум 100 кинта , 20 лева на врата + багажника :rolleyes: . Един компресор на моргата е около 40 лева .
Вчера едно приятелче намери проблема - за 2 мин. Оказа се помпичката, заключваща капачката на резервоара-това ставало най-често. Изкормихме я, вързахме системата на байпас и сега всичко е тип-топ. Единствено ключаря /приятел е/ видя зор да ми направи ключ на капачката на резервоара - около 3 ч.
колега ако беше казал че си от пловдив щях да ти кажа да дойдеш при нас в ТОЯГА КАР САУН ТУНИНГ на кукленско шосе до бош сервиза. ние се занимаваме с такива работи :hilezh:
При мен,като си отключвам с дистанционното,се получава отключване и веднага заключване и като отключвам, като видя че онази джаджа се издига нагоре,веднага дърпам вратата,иначе пак заключ.Някой път отварям и затварям всичките врати и багажника,но не всеки път помага,каква ли може да е причината затова?Дори някой път като угася двигателя,колата не се отключва,както беше в началото,трябва да отключа отвътре,но се отключва само моята врата и чак като я отворя,се отключват всички останали :respekt:
Колега изключи си алармата и пробвай с ключа , може в нея да е причината.
