alexander alexandrov Публикувано 24 Септември 2010 Доклад Share Публикувано 24 Септември 2010 Здравйте, преди няколко дни си купих Ауди А4 Б5 99година.Искам да попитам как мога да си сменя тонколоните на предните втари.Трябва ли да се сваля кората или може да се сменят и като се махне решетката.И също какъв им е размера. http://www.album.bg/saashooo/images/25257287/ това е колата иначе,но е с други джанти- http://www.album.bg/saashooo/images/25257303/ Извинявам се за постния въпрос, но дали ще гори повече като карам на климатроник без да е включен климатика?? Благодаря ви! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zoro Публикувано 24 Септември 2010 Доклад Share Публикувано 24 Септември 2010 Извинявам се за постния въпрос, но дали ще гори повече като карам на климатроник без да е включен климатика?? Благодаря ви!не Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexander alexandrov Публикувано 24 Септември 2010 Автор Доклад Share Публикувано 24 Септември 2010 неМерси Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DLS Публикувано 24 Септември 2010 Доклад Share Публикувано 24 Септември 2010 По другия въпрос - размера е 11,5см и трябва да се свали цялата кора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
eic-idimitrov Публикувано 24 Септември 2010 Доклад Share Публикувано 24 Септември 2010 Колега alexander alexandrov обърни се към колегата DLS за новите говорители. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexander alexandrov Публикувано 25 Септември 2010 Автор Доклад Share Публикувано 25 Септември 2010 Колега alexander alexandrov обърни се към колегата DLS за новите говорители.Само ако може да ми кажеш как да се свържа щото сам малко нов :Д Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Konstantin993 Публикувано 25 Септември 2010 Доклад Share Публикувано 25 Септември 2010 Колега не ти трябват нови говорители освен ако тези не са прецакани.А иначе трябва да се свали кората 100% аз си правех нещо по стаклото и я свалях и разгледах всичко вътре даже я и снимах колонката ето ти снимка там пише всичко за размер,омове и прочие.По втория въпрос неразбрах как така да караш на климатроник без да е вклучен климатика? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexander alexandrov Публикувано 25 Септември 2010 Автор Доклад Share Публикувано 25 Септември 2010 Колега не ти трябват нови говорители освен ако тези не са прецакани.А иначе трябва да се свали кората 100% аз си правех нещо по стаклото и я свалях и разгледах всичко вътре даже я и снимах колонката ето ти снимка там пише всичко за размер,омове и прочие.По втория въпрос неразбрах как така да караш на климатроник без да е вклучен климатика?Ами има нужда да се сменят щото дясната пръщи много.А за климатроника ми глася си градусите,но климатика е изключен и няма промяна в работата на двигателя и звездичката на дисплея я няма.А като го включа и се появява за това питах дали гори повече,но не Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexander alexandrov Публикувано 27 Септември 2010 Автор Доклад Share Публикувано 27 Септември 2010 Ами има нужда да се сменят щото дясната пръщи много.А за климатроника ми глася си градусите,но климатика е изключен и няма промяна в работата на двигателя и звездичката на дисплея я няма.А като го включа и се появява за това питах дали гори повече,но не Така свързах се с колегата,но няма оргинални тонколони и ми каза че се намират рядко и трудно читави, та какви други мога да сложа като марка и размер за да паснат на мястото? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kokosf Публикувано 27 Септември 2010 Доклад Share Публикувано 27 Септември 2010 Продават се преходници за по-големички тонколони (мисля бяха 13").Аз преди месец така си купих от тези преходници и нови колони и заспа чудесно.Потърси в аудио магазин за тези преходници. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexander alexandrov Публикувано 27 Септември 2010 Автор Доклад Share Публикувано 27 Септември 2010 Продават се преходници за по-големички тонколони (мисля бяха 13").Аз преди месец така си купих от тези преходници и нови колони и заспа чудесно.Потърси в аудио магазин за тези преходници.Ами корите на вратите как се свалят? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kokosf Публикувано 27 Септември 2010 Доклад Share Публикувано 27 Септември 2010 Махане корите на вратите Ето я темата колега.Успех Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexander alexandrov Публикувано 27 Септември 2010 Автор Доклад Share Публикувано 27 Септември 2010 Махане корите на вратите Ето я темата колега.УспехНещо не ми я отваря.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sacheto Публикувано 27 Септември 2010 Доклад Share Публикувано 27 Септември 2010 Да използвам на колегата темата,за предните колонки на втора и читави как вървят ценово някой има ли идея Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kokosf Публикувано 27 Септември 2010 Доклад Share Публикувано 27 Септември 2010 Това е темата колега УСПЕХ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Konstantin993 Публикувано 29 Септември 2010 Доклад Share Публикувано 29 Септември 2010 Ами има нужда да се сменят щото дясната пръщи много.А за климатроника ми глася си градусите,но климатика е изключен и няма промяна в работата на двигателя и звездичката на дисплея я няма.А като го включа и се появява за това питах дали гори повече,но не Щом пращи да,съгласен съм. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexander alexandrov Публикувано 11 Октомври 2010 Автор Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2010 Един колега ми каза че имало преходни фланци от 11.5 на 13 см.Някой може ли да ми ги покаже или да каже в какъв магазин да търся такива! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Impress_me Публикувано 11 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2010 Един колега ми каза че имало преходни фланци от 11.5 на 13 см.Някой може ли да ми ги покаже или да каже в какъв магазин да търся такива!Звънни в Порше. Нещо за 20лв ми се върти в главата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kokosf Публикувано 11 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2010 Колега аз мога да ти поръчам.Аз ти казах за тях и бяха към 7-8лв Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kokosf Публикувано 11 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2010 Ето ти направо линк към сайта.Рамки за тонколониАз си взех тези първите.Успех Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexander alexandrov Публикувано 11 Октомври 2010 Автор Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2010 Мерси много поръчах си ги вече Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kokosf Публикувано 11 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2010 От там където ти дадох сайта или от друго място? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexander alexandrov Публикувано 12 Октомври 2010 Автор Доклад Share Публикувано 12 Октомври 2010 Да от този сайт дето ми го даде Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexander alexandrov Публикувано 29 Октомври 2010 Автор Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2010 Да не отварям нова тема да питам тук защо не ми свети червената лампа на шофьорската врата, когато я отворя и също не ми свети лампичката която е над педалите, за да ми свети в краката, а тези двете отдясно си светят? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kojota Публикувано 18 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2012 Повдигам доста стара тема - но искам да попитам - тези рингове се слагат отвътре като преходник за да могат да се монтират 13 cm говорители ?! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
