mitsubishi galant Публикувано 16 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 16 Октомври 2010 Може да има предимство за каране с 200 в рамките на 30-40мин, но това в България не е възможно, т.е. остава си само по-високия му разход и тоталната невъзможност за (разумен) ъпгрейд.Единственото му предимство е по-голям ресурс, заради по-малкото натоварване в коляно-мотовилковата група. Иначе и с душегуб човек може да кара с 200 и то без драми. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KYPO Публикувано 16 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 16 Октомври 2010 Единственото му предимство е по-голям ресурс, заради по-малкото натоварване в коляно-мотовилковата група. Иначе и с душегуб човек може да кара с 200 и то без драми.И тва не е вярно. Отговори си сам, колко основни лагера има редовия петак и колко V8, колко бутала съответно се падат на тия основни лагери, при единия и при другия? Стига с тия басни за големия ресурс на големия мотор. Тва са пълни тъпотии. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitsubishi galant Публикувано 16 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 16 Октомври 2010 Тук може много да се поспори, понеже липсва принудително пълнене и от там степента на сгъстяване е по -ниска. Като цяло се кара в по-ниски обороти, но пък не е толкова преизчислен за по-големи натоварвания като петака... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Todir Публикувано 16 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 16 Октомври 2010 (Редактирано) И тва не е вярно. Отговори си сам, колко основни лагера има редовия петак и колко V8, колко бутала съответно се падат на тия основни лагери, при единия и при другия? Стига с тия басни за големия ресурс на големия мотор. Тва са пълни тъпотии.Така е, веднага го доказвам с едно тико 800 кубика на 1.5 млн без да е отварян мотора Редактирано 16 Октомври 2010 от Todir Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cokesucker Публикувано 16 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 16 Октомври 2010 (Редактирано) http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=vimakmkkjoil Редактирано 16 Октомври 2010 от cokesucker Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mityo Публикувано 16 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 16 Октомври 2010 Бахти, таз направо е огън.....Вечната класика!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Cornu©opia Публикувано 16 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 16 Октомври 2010 Изглежда чудесно!Направо ме кара да изхвърля таратайката (ите) си и да я купя тая... Отлична база за развитие! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kapitango Публикувано 17 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2010 (Редактирано) Е къв е ве баце? Не знам за кой мотор конкретно говориш, а и не ми дреме, ама гледам нещо кубатурата я споменаваш, та да те светна, да не пишеш глупости за бъдеще, "строкър" може да се направи дори и от NM. Даже в момента се прави един. Ти изобщо наясно ли си как се прави строкър, щот го обясняваш, се едно е неква извънземна технология, която е позната на 5 човека по целия свят.За този мотор говоря;http://www.uniflexmotorsport.com/projects.htmlСтрува ми се пак си пушил силна трева. Къде видя в поста ми думата "СТОКЪР" Никъде не до тук не съм описвал СТОКЪР КОЛЯНОВ ВАЛ , който е с ход 92,8мм използван в проекта на Унифлекс.Или може би имаш в предвид писателя Брам Стокър, вярно е че ми е от любимите писатели но темата е за друго.Капитанго, баце, спри се че ставаш смешен!Първо Къро ти каза за строкъра, второ какво значи мотора няма нищо общо с 2,2Т?Кви са тия глупости!Ти как очакваш да е 1000+++ коня и всичко да е сток!Има сменени неща, ама като цяло основата е тая!Освен всичко това са радикални проекти, а за къде по нормалните 500-600 коня почти нищо не ти траа да смениш!Да не говорим че за да напомпиш 4.2то до подобни коне, не знам ще остане ли и от него нещо стоково, ако изобщо може да стане толкова(1000+)!Хората искат да кажат че 2.2то е с много повече потенциал за сравнително евтини ъпгрейди, което в нашата идиотска реалност си е адски плюс!Аз много харесвам гоелмите атмосферните мотори и имам такъв, обаче за да го засиля дори и минимално, траа натикам толкоз пари в него че не е истина!А това дето съм го копирал от твойто мнение, просто нема общо с реалността!Казвам ти го щото съм говорил с хора които са много на ти в тоя вид тунинг и щом на предложената ми смешна цена(за вида услуга и качеството което ще получа) не си правя мойта кола, траа ти е ясно за какъв имагинерен ефект говорим....Я си сложете очилата и четете по-внимателно преди да ми коментирате поста.Писал съм, че 4,2 става 530-550кс със сток карантиите като се ползва готов кит(монтирането, на който не отнема повече от 8 часа според МотоДайни) и съм изброил 3 производители на такива комплекти. Нужно ли е да давам препратки? Мисля всички сте чували за Гугъл. На сайтовете има подробни графики от динотестовете със суперчарджър какво може този мотор. Според теб разликата от 290кс до 550кс е минимално засилване?Никъде не съм писал, че за битурбо 1К кс проект си остава със сток карантиите. Много ясно че при такъв проект ще се сменят почти всички части. Май си нямате работа и само чешете клавиатурите. Редактирано 17 Октомври 2010 от kapitango Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kapitango Публикувано 17 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2010 С други думи 4.2 ако искаш да го направиш мотор трябва да хвърлиш толкова пали за колкото ще вземиш два направени 2.2 ТСъгласен съм. Това никога не съм го оспорвал. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KYPO Публикувано 17 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2010 За този мотор говоря;http://www.uniflexmotorsport.com/projects.htmlСтрува ми се пак си пушил силна трева. Къде видя в поста ми думата "СТОКЪР" Никъде не до тук не съм описвал СТОКЪР КОЛЯНОВ ВАЛ , който е с ход 92,8мм използван в проекта на Унифлекс.Или може би имаш в предвид писателя Брам Стокър, вярно е че ми е от любимите писатели но темата е за друго.Батка, пак пишеш тъпни без да мислиш.Ако прочетеш малко преди да пишеш ще видиш, че там става въпрос за за 5 цилиндров 2,6 мотор.Кой петак е 2.6 сток? А зачитайки останалите ти бози, си ми ясен, че тая материя ти е много неясна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kapitango Публикувано 17 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2010 Кой петак е 2.6 сток ве шматка? А зачитайки останалите ти бози, си ми ясен, че тая материя ти е много неясна.Ето този петак е 2,6 и никой не еказвал че е сток:http://www.uniflexmotorsport.com/projects.htmlето и още:http://www.eurospecsport.com/products/engines/5c-2v.htm Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AuDi_RuLzz Публикувано 17 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2010 Ето този петак е 2,6Бухахахах точно тоя петак които си показал е строкър ве ...... на теб верно нещата са ти мнооооооого неясниСТОКЪР КОЛЯНОВ ВАЛ , който е с ход 92,8мм използван в проекта на Унифлекс.Я дай пак капацитет най голям Кован строкър колянов вал 95.5 се използва в проекта на Банакиев.То си пише ве ... ма чукча писател не читател П.С Мале предстааам си ако решиш да си засилваш колата един ден кво ще бъде.Буаххахахахахахах Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kapitango Публикувано 17 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2010 (Редактирано) Бухахахах точно тоя петак които си показал е строкър ве ...... на теб верно нещата са ти мнооооооого неясниЯ дай пак капацитет най голям Кован строкър колянов вал 95.5 се използва в проекта на Банакиев.То си пише ве ... ма чукча писател не читател П.С Мале предстааам си ако решиш да си засилваш колата един ден кво ще бъде.БуаххахахахахахахПич ти правиш ли разлика между СТОК и СТОКЪР. Редактирано 17 Октомври 2010 от kapitango Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KYPO Публикувано 17 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2010 Пич ти правиш ли разлика между СТОК и СТОКЪР.Зле си ве. 5 човека ти го казаха. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AuDi_RuLzz Публикувано 17 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2010 Пич ти правиш ли разлика между СТОК и СТОКЪР.Добре ве ти тъп ли си ми кажи.Дай да обобщиме малкоКУРО ти казА,че дори и блок от 2.0 20v мое се напраи 2.5.Това се праи с строкър колянов вал на 95.5 къстъм бутала и биели.ВЪпросния блок ползван от Банакиев не е такъв а е от 2.5 дизел... и пак е строкър а не сток.Капацитет най голем с празна глава Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kapitango Публикувано 17 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2010 (Редактирано) ....КУРО ти казА,че дори и блок от 2.0 20v мое се напраи 2.5.Това се праи с строкър колянов вал на 95.5 къстъм бутала и биели.ВЪпросния блок ползван от Банакиев не е такъв а е от 2.5 дизел... и пак е строкър а не сток.....И това какво общо има с писаното до тук и най вече с темата? Или просто си пишеш. Ако съм объркал нещо което съм написал, то цитирай го точно и ме поправи аргументирано.Видях, че съм сбъркал хода на стокъра използван от Унифлекс, но това няма нищо общо с тази тема. Ако искаш да ме обиждаш, както ти така и останалите устатници във форума, го направи като се видим някъде.Присъщо на мижатурките е да се правят на велики зад клавиатурите. Редактирано 17 Октомври 2010 от kapitango Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AuDi_RuLzz Публикувано 17 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2010 И това какво общо има с писаното до тук и най вече с темата?Ко стана ся... немаш кво да добавиш повече по темата?Предлагам ти да натиснеш бутончето нередност и да ме докладваш понеже се усмелих да те опровергая Ти си безнадежден... поече с теб няма се занимавамТова при кой мотор? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KYPO Публикувано 17 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2010 Маме ако ползваш вал 92.8 няма нужда от къстъм биели.И тва на кви коне? Щот, строкър се ползва за мноо коне, а при тия мноо в комбинация с дебилщини от сорта на 9К+ оборота кво се случва с тая сток биела? Идея бегла? А като смениш буталата и решиш да си с по-джикс чела, и пак не става стоковицата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KYPO Публикувано 17 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2010 Тук пак се почнаха безсмислиците и свободните съчинения. Ето ви сметка за строкър NMход на вал от NM - 77.4 mmход на вал от ААТ - 95.5mm95.5 - 77.4 = 18.1mm по-голям ходсмятаме обема на един цилиндър с бутало 82mm 4.1 х 4.1 х 3.14 х 1.81 = 95.537954 cc по-голям обем за един цилиндър95.537954 х 5 = 477.68977 cc общо увеличен обемП.П вала с къстъм биели не бие в блока, щот и такива митове се носеха. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AuDi_RuLzz Публикувано 17 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2010 Да ве ясно,че говориме за 5-ци ма исках да уточниш за кой точно че те са около 25=30 модела Не виждам смисъл да експериментираш с вал 92.8 при положение,че биг блока е разработен повече от успешно За някои хора 400 коня са самолет... за други колата тепърва почва да дава признаци на вървеж Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AuDi_RuLzz Публикувано 17 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2010 Да де ма има една условност при теб/мен като набухаш 82.5 или 83мм бутала ти остават има нема 5мм стена между цилиндрите и става доста тегавиняк.... Та лично според мен ако един ден стигна до тая фаза,то ще бъде както казваш ти брутализма на банакиев с 2.5 блок и колянов вал от ААТ или АЕЛ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Любо Audi А3 Тurbo Публикувано 17 Октомври 2010 Автор Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2010 съгласен съм с 5-така е по-лесно да постигнеш нещо, но по трудно се намираат читави стоковици Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AuDi_RuLzz Публикувано 17 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2010 съгласен съм с 5-така е по-лесно да постигнеш нещо, но по трудно се намираат читави стоковици Има читави стоковици брато... на съответната цена обаче Да не мислиш,че читав 8-мак по лесно се намира? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Любо Audi А3 Тurbo Публикувано 21 Октомври 2010 Автор Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2010 ами мисля, че се намира и по-лесно и по-евтино при това Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CLNIKI Публикувано 23 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 23 Юли 2011 Ебаси яката тема - що не съм я видял по рано...Отдавна няма 92.8мм вал от къде да се купи...Едни хАмериканци се мъчат да правят billet crank нооо незнам какво става ......Иначе доста "знаещи" има тук. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
