mladen99 Публикувано 2 Декември 2010 Доклад Share Публикувано 2 Декември 2010 Имам проблем по таблото и искам да го извадя, но никаде не намерих информация как става това.Искам да извадя само таблото с уредите, не цялото арматурно табло.Някои свалял ли го е> Ако може да каже как става? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Konstantin993 Публикувано 2 Декември 2010 Доклад Share Публикувано 2 Декември 2010 Първо сваляш волана надолу за да ти е удобно.После има едно капаче точно под таблото дърпаш го нагоре и напред и зад него ще видиш два пластмасови елемента които се махат и зад тях са двете винтчета които държат таблото.Развиват се със звезда.След като ги развиеш издърпваш таблото леко и откачаш буксите от зад.те са три и са направени много умно има един елемент който се откопчава и буксата излиза.Много е лесно,но не знам как да го обясня по-лесно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mladen99 Публикувано 2 Декември 2010 Автор Доклад Share Публикувано 2 Декември 2010 Първо сваляш волана надолу за да ти е удобно.После има едно капаче точно под таблото дърпаш го нагоре и напред и зад него ще видиш два пластмасови елемента които се махат и зад тях са двете винтчета които държат таблото.Развиват се със звезда.След като ги развиеш издърпваш таблото леко и откачаш буксите от зад.те са три и са направени много умно има един елемент който се откопчава и буксата излиза.Много е лесно,но не знам как да го обясня по-лесно Благодаря! когато се освободя близките дни ще го мятам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
schupensam Публикувано 2 Декември 2010 Доклад Share Публикувано 2 Декември 2010 Колега, бих те посъветвал да откачиш акумулатора преди това. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Yordan Ichev Публикувано 2 Декември 2010 Доклад Share Публикувано 2 Декември 2010 А според елса трябва като свалиш болтчетата да свалиш и капака на бушоните, от там да бръкнеш с ръката и да го озбуташ отзад Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Konstantin993 Публикувано 2 Декември 2010 Доклад Share Публикувано 2 Декември 2010 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
IIVVOO Публикувано 3 Декември 2010 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2010 Имам проблем по таблото и искам да го извадя, но никаде не намерих информация как става това.Искам да извадя само таблото с уредите, не цялото арматурно табло.Някои свалял ли го е> Ако може да каже как става? Заповядай!http://www..org.org/forum/viewtopic.php?f=7&t=831 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mladen99 Публикувано 3 Декември 2010 Автор Доклад Share Публикувано 3 Декември 2010 Заповядай!http://www..org.org/forum/viewtopic.php?f=7&t=831Линка не се отваря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
IIVVOO Публикувано 3 Декември 2010 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2010 Линка не се отваря.Зареди го в браузъра. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ernst Публикувано 3 Декември 2010 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2010 Линкът е към несъществуващ сайт.А иначе таблото може да е прикрепено и сглобено с винтове еврейска звезда (Torx 10, 20 ). Колегата Konstantin993 е казал как се разглобява. Успех! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
IIVVOO Публикувано 4 Декември 2010 Доклад Share Публикувано 4 Декември 2010 (Редактирано) http://www..org.org/forum/viewtopic.php?f=7&t=831 Редактирано 4 Декември 2010 от IIVVOO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
killerloop19 Публикувано 4 Декември 2010 Доклад Share Публикувано 4 Декември 2010 Ще опитам пак.http://www..org.org/forum/viewtopic.php?f=7&t=831Bad RequestYour browser sent a request that this server could not understand. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
binev Публикувано 7 Декември 2010 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2010 виж в тази тема http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=72611&hl=За друго е, но е описано как се сваля таблото в 3-ти пост Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
d`a`n`n`y Публикувано 8 Декември 2010 Доклад Share Публикувано 8 Декември 2010 Линка не се отваря щото най- вероятно е към форума на емоушъна . А по темата колегите са ти казали как да го направиш. И задължително да откачиш акумулатора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Yordan Ichev Публикувано 9 Декември 2010 Доклад Share Публикувано 9 Декември 2010 .. задължително да откачиш акумулатора.Чак пък задължително .. няма какво да счупи Ебати тая тема не се ли изчерпа.. как се развиват две болтчета Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
binev Публикувано 9 Декември 2010 Доклад Share Публикувано 9 Декември 2010 (Редактирано) Линка не се отваря щото най- вероятно е към форума на емоушъна . А по темата колегите са ти казали как да го направиш. И задължително да откачиш акумулатора.Отваря се. Акумулатора не се откача. Редактирано 9 Декември 2010 от binev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shubert Публикувано 9 Декември 2010 Доклад Share Публикувано 9 Декември 2010 http://www..org.org/forum/viewtopic.php?f=7&t=831Упорит си с тия две точки след ввв Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
velas Публикувано 10 Декември 2010 Доклад Share Публикувано 10 Декември 2010 Чичко Гугъл бързо се справя с двете точки... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
IIVVOO Публикувано 10 Декември 2010 Доклад Share Публикувано 10 Декември 2010 Упорит си с тия две точки след ввв Много. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
