vladik2006 Публикувано 6 Декември 2010 Доклад Share Публикувано 6 Декември 2010 Здравеите колеги.Нов собственик сам на AUDI A8 3.3 tdi. 2001.Колата изглежда перефектна освен една грешка която ми излезе на диагностика в Porshe Varna - Конвертор Скоростна Кутия.Според тях е за смяна и цената определено е впечатляваща.Странното е че като я тестваха на пътя изглежда че поведението на скоростната кутия е задоволяващо.Последният съвет които ми дадоха за довиждане бе да я карам докато..........................Предполагам докато се счупи.Въпросът ми е да сменям ли конвертора / знам че се води консуматив / или да карам докато видимо скоростната кутия почне да дава дефекти.Няма ли впоследствие да ми излезе доста солено.Моля ви за съвет. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zlobil Публикувано 6 Декември 2010 Доклад Share Публикувано 6 Декември 2010 Живият пример кви специалисти работят в официалните сервизи - "Карай докато се счупи , после ще я мислим..." Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
optimist Публикувано 6 Декември 2010 Доклад Share Публикувано 6 Декември 2010 Политиката на фирмените сервизи е такава те масово не ремонтират а сменят особено когато става въпрос за автоматични скоростни кутии от които и понятие си нямат Ходи в специализиран сервиз за ск.кутии и виж там какво ще ти кажат. Няма причина да се тревожиш чак толко, те са ти обявили примерно 10 к за нова но конвертора с обслужването ще ти излезе макс 3 х лв... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladik2006 Публикувано 6 Декември 2010 Автор Доклад Share Публикувано 6 Декември 2010 Цената на нов конвертор в Порше Варна е 1700 без труда.Имаики предвид колата за която става дума не звучи много но все пак....................... Някой знае ли специализиран сервиз във Варна за автоматични скоростни кутии? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jacob12 Публикувано 6 Декември 2010 Доклад Share Публикувано 6 Декември 2010 Много смешно. Да ти обясня, понеже има разминаване в препредаването. Колата ти е преглеждана за проблеми в " електронните системи, тестване на двигател". Има записана грешка за съединитела в конвертора. Като нов собственик, понеже не знаеш дали има ремонт, подмяна и т.н. и просто не е изтрита грешка, нормално грешката се трие, ти, като собственик караш и след време или определени км. се закача и се проверява за наличието на същата грешка. Ако не ти е обяснено, не е добре. Този съединител участва в плавното превключане на предавките, безударно и във високите скорости. Възможно е да е имала и друг проблем, при положение, че колата не е карана и тествана в движение, няма кой да се ангажира с твърдо мнение. Съвета ми е, ако нямаш оплакване да не я пипаш, ако скоростите превключват добре и нямаш да речем рязко вдигане на обороти. Така или иначе пак ще имаш последващи закачания на тестер, тогава ще се види дали отново е възниквал проблема. Какво толкова се оплакваш, че не си разбрал или че не ти е обяснено като хората? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jacob12 Публикувано 6 Декември 2010 Доклад Share Публикувано 6 Декември 2010 И да не забравя, " според тях " трябва да се провери за проблем, а не " според тях е за смяна "Или мислиш, че един час е достатъчен за проверка на системите ти, на светещите ти коледни лампи по таблото, да ти се проверят датчиците ( проблемните) и даже и да се направи пълен тест на кутията? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladik2006 Публикувано 6 Декември 2010 Автор Доклад Share Публикувано 6 Декември 2010 Остави колата, ела след час , ето това трябва да се сменя.................Това ми бе казано в сервиза.Ако не бях предложил да я тестваме на пътя и това нямаше да стане.До някъде ги разбирам, писнало им е от бараки.Благодаря за отговорите. След два дена ще сменям дебитомер и тогава отново сте проверя за грешката която изтрихме предния път. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ACE Публикувано 6 Декември 2010 Доклад Share Публикувано 6 Декември 2010 До някъде ги разбирам, писнало им е от бараки.Аммм ако това е така, просто трябва да сменят работата... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jacob12 Публикувано 7 Декември 2010 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2010 Напротив, старата осмица си е класика в жанра, много добра. Бараки са тези, дето не се подържат или стопанина, както ринал лайната на кравата и влязъл с ботушите вътре и я освинил. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
trent Публикувано 7 Декември 2010 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2010 Няма да се плашиш, аз с тази грешка на Торк Конвъртъра карах AllRoad-a 2 години близо напълно безпроблемно, и ако се чудиш защо така са ти казали в сервиза, не е ненормално, дори и тук в Щатите получих същия отговор - Караш докато се счупи... - А кога може да се счупи? - Ами може и утре, може и никога...И така си я и продадох с тази грешка и си вървеше безпроблемно, при мен периодично се появяваше и изчезваше. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladik2006 Публикувано 8 Декември 2010 Автор Доклад Share Публикувано 8 Декември 2010 Благодаря на колегата ТРЕНТ.Смятах да си записвам час в Джемини 4 в София и да пробвам куатрото в зимни условия но ще го отложа.Днес ще ходя за смяна на дебитомер и ще проверя дали грешката се е появила отново.А за бараките Якоб 12 е прав - въпрос на отношение.А8 е класика и затова я купих знаеки какви евентуални главоболия ме чакат вместо например един нов червен голф.До сега съм карал 124 ка купе на 17 години в уникално състояние за годините си но всичко си има цена. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
