prikumov Публикувано 31 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 31 Януари 2011 Здравейте,тази сутрин колата ми (Ауди 80, 91г., бензин с АГУ) запали без проблем (паля я винаги на газ) и точно паркирах пред офиса, когато загасна (около 1км от нас до офиса) и не можа да запали повече. Оставих я и на обяд пробвах пак, но отново не запали. Със сигурност има гориво, защото снощи заредих преди да се прибера.Преди около месец направи подобен проблем и се наложи да доидат да ме дърпат защото акомулатора ми се изтощи от въртене, дърпаха ме около 4 км, на няколко пъти се чу гърмеж, но Аудито така и не запали. Зарязах я пред блока и когато вечерта излизах - реших просто така да пробвам отново и познайте... запали от раз. От тогава не съм имал пробелм до днес.Може ли да се е задавила на газ? (по принцип това възможно ли е) Или какво друго може да е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RaDi_b4 Публикувано 31 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 31 Януари 2011 Какъв точно ти е мотора? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
prikumov Публикувано 31 Януари 2011 Автор Доклад Share Публикувано 31 Януари 2011 Какъв точно ти е мотора?1.8 бензин Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ksi1 Публикувано 31 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 31 Януари 2011 кода на мотора има предвид колегата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RaDi_b4 Публикувано 31 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 31 Януари 2011 PM ?Бобина, датчик на хол, ако ти го прави номера когато въздуха е влажен и не много студено - капачка на делкото или палец. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
prikumov Публикувано 31 Януари 2011 Автор Доклад Share Публикувано 31 Януари 2011 Сега извиках един приятел, който дойде да ми даде ток и успях да запаля на бензин... та той ми каза да гледам антифриза да е до горе защото като я по-ниско испарителя замръзва... а аз трябваше да долея 1 литър сега. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mtanchev Публикувано 17 Февруари 2011 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2011 наистина замръзват изпарителите. Ти най-вероятно си я задавил на гас и затова ти е запалила на бензин, а на гас не. на мен ми правеше нещо подобно - зимно време, паля я на гас, и след 200 метра спира и на гас неиска да запали...проблемът беше в изпарителя, решението бе нов изпарител,този беше доста старичък вече, и рано сутрин я паля и държа в 1500 оборота за 2-3 мин. ТОВА Е МОЕТО МНЕНИЕ. П.С.антифирза невлияе много много точно на изпарителя, ако ти замръзва по-лесното решение е 1л гореща вода върху изпарителя, ама това решение няма да издаржи много време...Съветът ми е като я запалиш сутринта, преди да започнеш да я караш да я държиш за 2-3 мин на 1500-2000 оборота... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bob4o Публикувано 17 Февруари 2011 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2011 Съветът по скоро е да се пали на бензин 2-3-5 мин и тогава на газ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ВаскоВК Публикувано 17 Февруари 2011 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2011 същата работа и при мен преди време.излезе датчик на хол.смених го и се оправил. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
prikumov Публикувано 2 Ноември 2011 Автор Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2011 Хайде пак старата песен на нов глас... откакто застудя и започна ходенето по мъките... ако не я пусна по стръмното няма палене братче.От всички събрани мнения във форума и извън него свеждам проблема до един от следните възможни:- стари кабели (майстора ми каза че са за смяна, защото като извади кабела и го допре до свещта от външната му страна прехвърчат искри, а не трябвало така... но пък от друга страна като работи колата няма прекъсване);- бобина;- датчик на хол;- капачка на делкото или палец;Обаче как да разбера какво точно е? Или да сменя всичките изброени Някакви цени да ме ориентирате, ако не са много скъпи може и всичките да ги сменя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
николай 77 Публикувано 2 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2011 Кабелите така и така са стари-смени ги. Нови Tesla са към 35 до 40 лв мисля. Дистрибуторната капачка е десетина лева, палеца 6-7 лв. Недей бърза с бобина и комутатор, че са скъпички. Пробвай с тези неща, дано има положителен резултат! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
prikumov Публикувано 2 Ноември 2011 Автор Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2011 Благодаря ти за съвета Николай! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GSI90 Публикувано 2 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2011 Да хубаво е да си ги смениш.Дист. капачка требва да я зацепиш иначе прави пак магарии,а палеца го свали и по него си вземи защото има с по-малък и по-голям отвор. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
skiparload Публикувано 3 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2011 (Редактирано) наистина замръзват изпарителите. Ти най-вероятно си я задавил на гас и затова ти е запалила на бензин, а на гас не. на мен ми правеше нещо подобно - зимно време, паля я на гас, и след 200 метра спира и на гас неиска да запали...проблемът беше в изпарителя, решението бе нов изпарител,този беше доста старичък вече, и рано сутрин я паля и държа в 1500 оборота за 2-3 мин. ТОВА Е МОЕТО МНЕНИЕ. П.С.антифирза невлияе много много точно на изпарителя, ако ти замръзва по-лесното решение е 1л гореща вода върху изпарителя, ама това решение няма да издаржи много време...Съветът ми е като я запалиш сутринта, преди да започнеш да я караш да я държиш за 2-3 мин на 1500-2000 оборота...Падне ли нивото на антивриза изпарителя ЗАДЪЛЖИТЕЛНО замръзва....зимата имам предвид!Пък дори и чисто-нов да е. Редактирано 3 Ноември 2011 от skiparload Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
