GiN Публикувано 26 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2008 (Редактирано) Колеги, вчера в движение ми светна лампата за за ниско ниво на антифриза. Спрях, огледах, антифриз бол. Когато пуснах чек с-та тя не отчете нищо, изписа ок.Запалих и тръгнах, но след около 10 сек лампата светна пак. Днес свалих разширителния съд, изчистих го с надеждата, че датчика ще да е заседнал нищо, но уви, лампата пак светка 10 сек.след като запаля. Този символ дали отчита само нивото на антифриза или показва и повишена темп. на течността? Дори като замася буксата лампата пак светва.Ей за тая гад става дума - http://img84.imageshack.us/img84/9390/dsc01267no5.jpgПрочетох доста теми, но нищо, ето тази обаче ме озадачава. Как ще светка лампата на антифриза за друг проблем, при положение, че си има лампи за всичко. Редактирано 26 Януари 2008 от GiN Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pif Публикувано 26 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2008 Датчика за прегряване на охлаждащата течност трябва да смениш заминал е, при Б4 той дава сигнал за стрелката на таблото и за лампата за прегряване на охлаждащата течност! Намира се на тройника - сивия датчик! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GiN Публикувано 26 Януари 2008 Автор Доклад Share Публикувано 26 Януари 2008 pif, а проверка със замасяване дали мога да му направя. Уреда на таблото работи нормално, поне така ми се струва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yavor20v Публикувано 26 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2008 И да му направиш,не можеш да си сигурен ,че не е заминал...!Не можеш да го тестваш при всичките му градуси...чат ли си?затова аз мисля да сменя моя,защото колата ми харчи 99547384л/100км и ми писна вече!!Само дето май е около 100кинта тоя датчик!?! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GiN Публикувано 26 Януари 2008 Автор Доклад Share Публикувано 26 Януари 2008 Ем, кво да праим, ше се напъваме и без да ни се с.... и ще го купуваме, аз се успокоявам с мисълта, че има и по-скъпи части. Дано само новите да работят, че незнам кога ще изперкам и ще опукам някой магазинер Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krasi85_ Публикувано 26 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2008 (Редактирано) И да му направиш,не можеш да си сигурен ,че не е заминал...!Не можеш да го тестваш при всичките му градуси...чат ли си?затова аз мисля да сменя моя,защото колата ми харчи 99547384л/100км и ми писна вече!!Само дето май е около 100кинта тоя датчик!?! 25-30лв е испански мисля беше, аз смених и двата за 50лв и си работят коректноРазхода не зависи от датчика за температурата на таблото!Щом ти бачка уреда за темп. нормално не мисля, че е от него. Редактирано 26 Януари 2008 от krasi85_ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GiN Публикувано 26 Януари 2008 Автор Доклад Share Публикувано 26 Януари 2008 От къде, казвай да пазаруваме и ние с колегата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krasi85_ Публикувано 26 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2008 Еми аз съм от Плевен, в едно магазинче ги имаше и двата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yavor20v Публикувано 26 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2008 Да ,ама не...има два датчика,които нямат нищо общо..това ,че ти показва на таблото нормална темп., не значи че компютъра получава от другия датчик точно инфо!И има отношение към разхода,защото като копма получава ,че температурата е -40' примерно помпа яко бензин и сместа става просто невероятна откъм бензин!А датчика доколкото знам е 130-140лв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pif Публикувано 26 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2008 Колеги в грешка сте: Синия датчик дава инфо на ЕКУ-то колко градуса е температурата и той има оношение с горенето в нашия случай той никаква роля не играе, а сивия датчик има две функции да командва стрелката за температурата на таблото и да задейства лампата за прегряване на охлаждащата течност затова има три извода. Та напълно възможно е да му работи функцията със стрелката а да не му се е развалила другата функция. Откачи буксата на сивия датчик и виж дали пак ще светне лампата след 10 сек. така ще си сигурен че е от него. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yavor20v Публикувано 27 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2008 А къде е тоя въпросен син датчик бе,Сашо?Не са ли на едно с тоя сивия или е на друго място?? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jiko58 Публикувано 27 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2008 Руснаците предлагат някакво решение Датчик температуры, который работает на панель приборов ввернут снизу во входной патрубок ОЖ на левой стороне двигателя. Выворачивается он с помощью гаечного ключа "на 31". Датчик бывает с 3-мя или 4-мя контактами. Только один из контактов представляет из себя термосопротивление. Остальные контакты это 2 термопереключателя и один провод питания (в случае 4-х контактного датчика). Как правило отказывает в этом датчике как-раз термосопротивление, что и приводит к потере индикации на панели приборов. Сам этот датчик стоитдостаточно дорого (120$). Покупать б/у достаточно бессмысленно, т.к. вскоре откажет и он (проверенно неоднократно). В принципе его можно и отремонтировать, но это доступно далеко не каждому да и результат такого ремонта скорее всего проживет не долго. Но есть способ исправить проблему с индикацией температуры. Причем дешевый способ! Дело в том, что есть одноконтактный температурный датчик у которого зависимость сопротивления от температуры совпадает с зависимостью "проблемного" датчика. Более того, в блоке цилиндров за последним цилиндром с левой стороны двигателя есть отверстие(углубление) с резьбой в которое этот датчик входит идеально (просто некогда туда действительно вкручивался такой датчик). Вобщем стоит такой датчик совсем дешево и главное не обязательно покупать "оригинал", поскольку технологическая точность в данном случае важна не столь сильно. Итальянской фирмой FACET выпускаются такие датчики под номером 7.3018 (кстати специально для VAG) и стоят они в Москве порядка 4$ за штуку (очень советую торговый дом "За Рулем" на Долгоруковской улице). Короче задача сводится к покупке такого датчика, вворачиванию его в блок цилиндров и подсоединению к нему предварительно отсепарированного ( ну отрезанного-отрезанного! :-) ) провода от глючащего датчика.Расположение контактов на разъеме датчика.Если смотреть со стороны его контактов, то 1(T)2®3(+)4©___^галочка это ключ, чтобы не вставили неправильно.(+) - +12В(С) - к лампе "перегрев" (пороговый термопереключатель)® - к системе управл. климой (термопереключатель) (проверяется по 17 диагностическому каналу климы)(T) - к указателю температуры (терморезистор)Кстати проверить правильный-ли провод найден можно путем замыкания его (на всякий случай через совсем слабый предохранитель) на массу (можно через небольшое сопротивление). Если найден правильный провод, то при включении зажигания стрелка температуры на панели приборов поползет к перегреву. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mart Публикувано 27 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2008 Здравейте колеги не съм чел мнения прочетох само проблема на колегата значи проблема е в сивия(белия зависи кои как го разглежда) датчик лятото пътувах от софия за Девин и преди Пазарджик същата лампа светна с апсолютно същия проблем гаса колата паля след 10 сек пак спрях огледах показваше над 100 градуса 105 някъде водата би трябвало да ври но не вреше имаше си нормално количество вода след което отидох до сервиза на бош с еваж еваж каране в Пазарджик излезна един и ми каза че е от датчика да влезна да си купа нов оригинален които не отчита повече струвапше 47 лв. Тука в едно магазинче дето си пазарувам обикновенно струваше 30 ама карай. смених го и си продължих пътя с пуснат климатик доволно.УСПЕХ колега Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GiN Публикувано 27 Януари 2008 Автор Доклад Share Публикувано 27 Януари 2008 Мерси колеги,ще го сменя, дано да е от него. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GiN Публикувано 9 Февруари 2008 Автор Доклад Share Публикувано 9 Февруари 2008 Колеги датчика струва 25 лв., смених го, сега си работи всичко, не мога да преценя до колко е точен. Мисля да мерна водата с термометър и ще си каже. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GiN Публикувано 18 Март 2008 Автор Доклад Share Публикувано 18 Март 2008 (Редактирано) Колеги, днес открих, че не ми работи показанието от казанчето с антифриз/има ли няма ли антифриз/. Случая е следния, имам теч/нещо средно между теч и сълзене/ от накрайника /пласмасовия/,който влиза в главата от към парното.Теча се получи след смяната на гумички и шлайф на глава /явно майстора го е пукнал/. Та карам си аз така, защото търся алуминиев накрайник от Ауди 100 СС, през ден си проверявам течността, днес вече са останали два пръста, но предупреждението не сработва. Ясно е, че ще се купува и казанче, обаче нещо друго ми стана интересно. Като замася буксата и пусна проверка през чек-системата при даден контакт/колата не е запалена/, тя не го хваща. Когато запаля и тогава вече отчита, че няма антифриз, но след около минута /докато се осефери /. Та искам да питам, така ли е нормално, защото си мисля, че смисъла на чек-а е да ти покаже нещата без да отваряш капака и преди да си тръгнал да караш. Редактирано 18 Март 2008 от GiN Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GiN Публикувано 19 Март 2008 Автор Доклад Share Публикувано 19 Март 2008 колеги, дайте мнение по въпроса.Как стоят при вас нещата, ако сте обърнали внимание.? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RaDi_b4 Публикувано 19 Март 2008 Доклад Share Публикувано 19 Март 2008 ...... Та напълно възможно е да му работи функцията със стрелката а да не му се е развалила другата функция. Откачи буксата на сивия датчик и виж дали пак ще светне лампата след 10 сек. така ще си сигурен че е от него.Така беше при мен, сменявай датчика.... Тоя въпросния за разхода е неприложим... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plambata Публикувано 21 Април 2008 Доклад Share Публикувано 21 Април 2008 Колеги, днес открих, че не ми работи показанието от казанчето с антифриз/има ли няма ли антифриз/. Случая е следния, имам теч/нещо средно между теч и сълзене/ от накрайника /пласмасовия/,който влиза в главата от към парното.Теча се получи след смяната на гумички и шлайф на глава /явно майстора го е пукнал/. Та карам си аз така, защото търся алуминиев накрайник от Ауди 100 СС, през ден си проверявам течността, днес вече са останали два пръста, но предупреждението не сработва. Ясно е, че ще се купува и казанче, обаче нещо друго ми стана интересно. Като замася буксата и пусна проверка през чек-системата при даден контакт/колата не е запалена/, тя не го хваща. Когато запаля и тогава вече отчита, че няма антифриз, но след около минута /докато се осефери /. Та искам да питам, така ли е нормално, защото си мисля, че смисъла на чек-а е да ти покаже нещата без да отваряш капака и преди да си тръгнал да караш.Колега,намери ли такъв накрайник,защото и аз имам точно същия проблем след същата манипулация,та ако си намерил да кажеш от къде и какви пари ти струва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GiN Публикувано 27 Април 2008 Автор Доклад Share Публикувано 27 Април 2008 Колеги, оказва се че ново казанче без датчик струва 70 лв. от Ауто+ Пловдив. За датчика трябва да доплатя още към 25-30 лв. Това казанче е яко "оригинално", един познат си купил и сега като ми го показа може спокойно да се играе футбол с него и то само 5 месеца след монтирането. Вече е с формата на сфера. Замислих се, защо го има като резервна част, ако не може да се сменя? Разгледах обстойно казанчето и стигнах до заключението, че е възможно този датчик да няма никакъв допир с водата. Мисля си,че работи с магнит и ритампула. Вътре в казанчето има поплавък с магнит, когато магнита се приближи до датчика сработва ампулата и дава сигнал. Според мен датчика и поплавъка са разделени. Според мен дори да се изкара датчика, не би трябвало казанчето да тече. Моля някой колега, който няма датчик на казанчето да погледне, на мястото му има ли дупка в която да може да се пъхне датчика? Също така, казанчето има ли поплавък, макар че няма датчик, който да отчита нивото?Мисля утре да извадя моя датчик. Стига някой да даде отговор на по-горните въпроси. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GiN Публикувано 28 Април 2008 Автор Доклад Share Публикувано 28 Април 2008 Айде де колеги, някой да хвърли едно око и да каже. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sladura Публикувано 29 Април 2008 Доклад Share Публикувано 29 Април 2008 (Редактирано) Здравейте колеги мн се радвам че най после открих и то сам че въпросната лампа която се включва след 10 сек дори и сутрин като е студена има мн просто обяснение не се хварляйте веднага да копувате преди да сте сигурни в това най-напред долейте течност дори и да има малко сипвайте по малко и ако угасни проблема е решен поне на мойто Ауди беше това надявам се да съм помогнал на някой Успех!!! Редактирано 29 Април 2008 от sladura Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GiN Публикувано 16 Май 2008 Автор Доклад Share Публикувано 16 Май 2008 Ето го "датчика" в казанчето за антифриза, както предполагах се оказа най-проста рит ампула коята посредством магнитче вътре в казанчето сработва.Датчика няма никакъв досег с водата.Утре мисля да си потърся ампулка в Квазер-а в Пловдив и ще я сложа да видим какво ще стане. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GiN Публикувано 17 Май 2008 Автор Доклад Share Публикувано 17 Май 2008 Не можах да си купя ампула, магазина не бачкаше.. остава за след две седмици ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GiN Публикувано 25 Май 2008 Автор Доклад Share Публикувано 25 Май 2008 (Редактирано) Днеска, нямаше кво да правя и се почорках малко с тая работа. Проверих старата ампула дали работи, оказа се здрава, не е развакумирана. При тестовете обаче установих, че проблема идва от МАГНИТА в поплавъка. Явно след толкова години е загубил от полето си /размагнитизирал се е/ и не успява да задейства ампулката всеки път. Установих също, че "датчика" трябва да бъде поставен с ампулката към купето/да гледа назад/, тогава сработва по-добре. Ампулата е от същата страна, на която е и прореза на буксатаСигурен съм, че при ново казанче няма да има значение как ще е завъртян датчикав леглото му, но при нашите дъртаняни явно има значение...Някой, ако има идея как да намагнитизирам пак магнитчето в поплавъка да сподели. За по-сигурно ще си купя и една нова ампулка, но ще е следващата седмица...сигурно. Редактирано 25 Май 2008 от GiN Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
