denis4o Публикувано 14 Февруари 2007 Доклад Share Публикувано 14 Февруари 2007 В края на годината мисля да си купя Audi A3 Sportsback (9L), но все още се чудя с какъв двигател да е 1.9 TDI или 2.0 TDI. Има ли някой който да има опит и с двата двигателя и да ми каже има ли реално осезаема разлика в ускорение, макс. скорост, разход и т.н.По принцип досега съм карал само автомобили с бензинови двигатели, но реших следващата ми кола да е дизелче. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RhINoX^ Публикувано 14 Февруари 2007 Доклад Share Публикувано 14 Февруари 2007 Нова ли мислиш да взимаш? Цената на 1.9TDI базова 43 348 , а на 2.0TDI 48 090Ako не те притеснява ценат 2.0 мотор по си заслужава според мен 1.9TDI Время разгона (0-100 км/ч) 11.7 c Максимальная скорость 187 км/ч Расход топлива на шоссе 4.2 л/100км Расход топлива в городе 6.6 л/100км Расход топлива Смешанный цикл 5.1 л/1002.0TDI Время разгона (0-100 км/ч) 9.7 (9.2) c Максимальная скорость 207 (207) км/ч Расход топлива на шоссе 4.6 (4.8) л/100км Расход топлива в городе 7.2 (7.5) л/100км Расход топлива Смешанный цикл 5.5 (5.7) л/100кмCпоред мен ще има осезаема разлика с тия 2с разлика в ускорението...Мои приятел има голф 5 2.0TDi и върви чудесно...до сега няма оплаквания Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
denis4o Публикувано 14 Февруари 2007 Автор Доклад Share Публикувано 14 Февруари 2007 Параметрите на двата двигателя ги знам ... исках да знам на практика заслужава ли си?Колата ще я внасям най-вероятно от Германия, следователно акциза ще е с около 900-1000 лв повече за 2.0 TDI, а и самата цена на автомобила като цяло ще е по-висока. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stani76 Публикувано 14 Февруари 2007 Доклад Share Публикувано 14 Февруари 2007 Чисто нова ли ще я внасяш? И ако е по-скъпа защо не я купиш оттук?Иначе за двигателите - един приятел си купи октавия 2 и се чудеше между същите 2 двигателя, накрая взе 1.9 и сега го е яд. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
denis4o Публикувано 14 Февруари 2007 Автор Доклад Share Публикувано 14 Февруари 2007 Втора ръка ще е ... за нова ще трябва да се потрудя още "малко" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RhINoX^ Публикувано 14 Февруари 2007 Доклад Share Публикувано 14 Февруари 2007 Ако парите не са голям проблем вземи си 2.0TDI .... Ако ще правиш компромис с цената и по слабия въвеж не те притеснява....взимаи 1.9TDI ....тои е по-стар мотор...вграждан е и на Голф 4,А4 (б6)...и др... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
didkoto Публикувано 15 Февруари 2007 Доклад Share Публикувано 15 Февруари 2007 Параметрите на двата двигателя ги знам ... исках да знам на практика заслужава ли си?Колата ще я внасям най-вероятно от Германия, следователно акциза ще е с около 900-1000 лв повече за 2.0 TDI, а и самата цена на автомобила като цяло ще е по-висока.КОлега, за какъв АКЦИЗ става дума?!!!! Те и двете не попадат в графата на акцизните автомобили. Не са над 120 кВт!!!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
denis4o Публикувано 15 Февруари 2007 Автор Доклад Share Публикувано 15 Февруари 2007 КОлега, за какъв АКЦИЗ става дума?!!!! Те и двете не попадат в графата на акцизните автомобили. Не са над 120 кВт!!!!!Независимо, че са под 120 квт се плаща акциз по 35 лв на квт. Над 120 квт вече е 60 лв на квт. Поне това е информацията която имам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gaspacho Публикувано 15 Февруари 2007 Доклад Share Публикувано 15 Февруари 2007 Независимо, че са под 120 квт се плаща акциз по 35 лв на квт. Над 120 квт вече е 60 лв на квт. Поне това е информацията която имам.Това не може да е вярно. Внесох си колата преди месец и никакъв акциз не съм плащал. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KOKO 100 C4 Публикувано 15 Февруари 2007 Доклад Share Публикувано 15 Февруари 2007 Само моторът BMN е акцизен, защото е 125 kW. Но той се монтира от март миналата година. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stani76 Публикувано 15 Февруари 2007 Доклад Share Публикувано 15 Февруари 2007 Може би ако колата е под 6 месеца и под 5к километра да се води за нова и от това да има някакъв акциз? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
didkoto Публикувано 15 Февруари 2007 Доклад Share Публикувано 15 Февруари 2007 Независимо, че са под 120 квт се плаща акциз по 35 лв на квт. Над 120 квт вече е 60 лв на квт. Поне това е информацията която имам.Информацията ти е полувярна Акциз се плаща за автомобили с мощност САМО над 120 кВт!!!! Тов ае 110000% сигурно! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Spunky Публикувано 15 Февруари 2007 Доклад Share Публикувано 15 Февруари 2007 Няма никакъв акциз под 120Кв! Независимо нова или стара е. При новите различното е че се плаща 700лв + 90лв за всеки киловат над 120Кв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Wizi Публикувано 15 Февруари 2007 Доклад Share Публикувано 15 Февруари 2007 При положение, че имаш опция за 2.0 и имаш възможността да си позволиш 2.0, то АВТОМАТИЧНО варианта 1.9 отпада в миг! Разликата е достатъчно голяма.btw 2.0 не беше ли с пиезо инжектори? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stani76 Публикувано 15 Февруари 2007 Доклад Share Публикувано 15 Февруари 2007 170 коневия е с пиезо, 140 е с 8 клапана ако е с филтър за твърди частици и 16 клапана ако е без, показателите им са еднакви. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gkirilov Публикувано 15 Февруари 2007 Доклад Share Публикувано 15 Февруари 2007 Въпроса за повече и по-малко от 120кВ е ясен. А как е положението за коли с точно 120кВ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
deliveryman Публикувано 15 Февруари 2007 Доклад Share Публикувано 15 Февруари 2007 Вземи си 1.9 и сложи един чип,тогава почва да върви като 2.0....Но и на 2.0 може да и сложиш чип Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Himika Публикувано 15 Февруари 2007 Доклад Share Публикувано 15 Февруари 2007 2.0TDI често пука глава. Този дефект май е оправен в новите модели, но от коя година точно и на кои модели не знам... Аз лично не бих рискувал с 2.0TDI. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stani76 Публикувано 15 Февруари 2007 Доклад Share Публикувано 15 Февруари 2007 2.0TDI често пука глава. Този дефект май е оправен в новите модели, но от коя година точно и на кои модели не знам... Аз лично не бих рискувал с 2.0TDI.Това за първи път го чувам? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Himika Публикувано 15 Февруари 2007 Доклад Share Публикувано 15 Февруари 2007 Това за първи път го чувам?Категоричен съм. Нека и deliveryman потвърди, ти що мислиш, че се измъква с предложения за чип тунинг? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
deliveryman Публикувано 15 Февруари 2007 Доклад Share Публикувано 15 Февруари 2007 Щото 2.0 е бая по-скъпо от 1.9...Затова му казах да вземе 1.9 и да му сложи чип ще върви като 2.0...Вече ако ме питаш мен аз какво бих взел -2.0 170к.с. и на него чип.Пукат им празните глави на тези от Аутобилд.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KOKO 100 C4 Публикувано 15 Февруари 2007 Доклад Share Публикувано 15 Февруари 2007 Щото 2.0 е бая по-скъпо от 1.9...Затова му казах да вземе 1.9 и да му сложи чип ще върви като 2.0...Вече ако ме питаш мен аз какво бих взел -2.0 170к.с. и на него чип.Пукат им празните глави на тези от Аутобилд.... Просто ми омръзна да подсказвам, че ти Демире си може би единственият разбирач на всички мотори и особено на най-новите. Аз затова те питам само на лични или по телефона. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
denis4o Публикувано 15 Февруари 2007 Автор Доклад Share Публикувано 15 Февруари 2007 (Редактирано) Това с акциза не го знаех.Значи ще е 2.0 TDI с чип на digital tuning евентуално. А за какъв 170 коньов TDI говорехте ... че нищо не намерих в catalog.auto.ru.ЕДИТ: намерих инфо за новия 2.0 ТДИ, обаче искам да питам за мнение относно автоматичните кутии на ауди. Редактирано 15 Февруари 2007 от denis4o Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Cocteau Публикувано 16 Февруари 2007 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2007 Не си ли чул? Ремонтите при тях са много скъпи, но за сметка на това се развалят много често .Личните ми наблюдения са, че повечето нави аудита посещават сервизите, точно поради проблеми със скоростната кутия.Все пак, ако не обръщам внимание на възможните разходи, бих търсил мултитроник Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jorata Публикувано 16 Февруари 2007 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2007 2.0 ТДИ май няма мултитроник. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
