Смяна на задни амортисьори - Б3
vilik
На дневен ред бяха задните амортисьори:
Нужни инструменти: 2 ключа 17, клещи тип чирак, крик.
Първо се сваля задната седалка, за да се открие достъп до дупка в ламарината през която има достъп до горната част на амортисьора.
Държи се контра с клещи тип чирак или с френски ключ. Става или с помощник, ако успее да ги законтри човек може и сам.
Развива се гайката на амортисьора докато колата е още на земята.
Има една особеност, че като стигне към края вече не може да се държи контра отгоре и трябва с клещи да се стисне от долната страна:
A така изглежда отдолу заминал амортисьор ...
След това дигам колата на крик, колкото да увисне гумата (самата гума не я свалям) и развъртам долния болт на амортисьора с два ключа 17.
Като извадите болта се сваля целия амортисьор барабар с пружината, не трябва скоба за пружина!
Пренареждате всичко внимателно на новия и това е ... при мен гумените тампончета, прашници и тн. си бяха наред и си използвах тях.
Когато всичко е готово се слага амортисьорът на мястото му, завива се първо долния болт, след това се уцелва шпилката му да излезе пред дупката на бомбето и вече може да свалите от крик, под тежестта всичко се намества и шпилката щръква, сега може да завиете горния болт, като не забравяте да сложите тампончето и шайбата.
Сравнително лесен ремонт.
Като сменях моите не бях се сетил за това да държа контра през задните седалки,и се мъчих като грешник :rotcol:
Благодарско колега,полезна информация :bia:
Браво Вилик - страхотни теми.
Тук има още малко инфо за задните амортисьори.
/На А80-отчет-Замена задней амортизационной стойки (не quattro)/
Редактирано от alexvan
Абе май носва още малко да я вдигнеш и за целта ти трябват онези подложки за които говорихме вчера.Иначе колата е много лачена и вчера след като ме повози останах очаровам от Б3-ката.
Редактирано от Муцев
На дневен ред бяха задните амортисьори....
Евала бате за снимките . Кефя се на хора ,които действат смело и не си дават
парите за глупости по майстори.
:D
Публикувано (Редактирано)
Смело и безотговорно, да живеят колите до 95-а :blink:
:blink: Вчера ми беше силен ден, охладителната с-ма също промих преди това http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=61548
Вече мога да се насоча към козметични неща, като музика например, че с тея две пищялки по 10см отпред :hilezh:
Редактирано от vilik
предни амортесьори сменял ли си.Дай малко инфо.Гледам че контрата е за шестограм,ама не зная дали не трябва да свия пружините със скоба преди да разглобявам.Щото оня ден влязох в една голяма дупка,изкривих джантата а и ми се струва че стеблото на амортесьора също се е изкривило.Не съм сигурен затова искам да разглобя и да проверя. :hilezh:
Има си други теми за предните амортисьори, ето ти един от вариантите http://www.audi80.ru/Repair/FrontSuspensio...rbers_print.asp
щом трябва да се сваля целия макферсон, контра се държи със шестограм 6 или 7, в зависимост дали са сменяни амортисьорите или са заводските.
За да изкривиш стержена на преден амортисьор трябва бая да се постараеш - мисля че диаметъра му
беше 22мм. Освен това ако е крив ще тупурка невероятно и ще има склонност даже да заклинва ,което
пък е мн. опасно. Скоби (надеждни) за пружините ще ти трябват задължително , шестограм за контра
на стержена 6 или 7мм. зависи от модела , спец. ключе ( с двете зъбчета) за развиване/завиване на
шлицовата (кръглата) гайка и като цяло стандартен ,но качествен и зрав инструментариум.
Процедурата не е сложна .
Разгледай ТЕЗИ картинки.
А ,гледам че докато съм писал Вилик вече ти е отговорил.
Редактирано от и.николов
Да предните амортисьори се сменят лесно, само инструментите както ти казаха са по специфични - аз си ги смених благодарение на съветите на колегата Николов.
За което съм му много благодарен :hilezh:
Още утре ще се заема със задачата.Да видим какво ще стане.Днес дадох 10 лв. за заварка на джантата на аргон,12 лв. за изправяне и 9 лв. за демонтаж-монтаж на гумата и баланс.Жалко,че не се сетих да снимам пораженията,толкова бях вбесен.Благодаря ви колеги,за инфото :hilezh:
  • 1 month later...
Препоръчайте ми някви хуваби амортисьори че и мойте задните им изтекаха водите. Не искам да земам някви боклуци, и за тва реших първо да питам. Предлагаха ми някви "Кагер" маслени за 80-90лв (без ДДС 60лв) комплект-а. или ако никой не знае нищо за тях кажете някви на разумна цена и качествени било газови или маслени. сори че ползвам темата но форума стана достатачно нагачкан Мерси предварително
Обърни се към Кокича за такива неща, на мен ми продаде Боге и съм много доволен (карам Б5 Авант)
Аз сложих Sachs Touring и засега съм доволен, цена не мога да ти кажа, тъй като ми ги донесоха от Германия :bia: Боге-то са май към 90лв/бр
vilik, малко встрани от темата, но мога ли да те попитам, окачването ти отзад, такова ли е:
Редактирано от Караконджул
И аз да се намеся в темата
Имам следния проблем от зад от ляво амортисьора ми играе там където се захваща за купето /просто като хвана стъблото на аморт. и то се клати/ пробвах да го стегна но не помръдна затова отвих гайката както си показал на снимките колега и под нея сложих две шайби и го стагнах с надеждата че проблема е решен/тампончето отгоре беше като новоличеше номер и надписите по него/ да ама не след две седмици пак започна да мърда дали е долния тампон или аморт. си е заминал това са ми въпросите
Блогодаря
Мхм, само гърнето не ми е такова за съжаление :hilezh:
Еми разглоби и разгледай:
Изобщо с оригиналните ли амортисьори си? Трябва да се види състоянието на шоктампона, всички шайби дали са на място... така като гледах, амортисьора влиза доста плътно и няма място за такива луфтове.
Просто не знам дали с оригиналните как може да разбера.
от 35 до 40 номер със сигурност ги имам
30-31-39 какво представляват
имали гайка която да държи пружината
