veni72 Публикувано 9 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 9 Февруари 2015 Здравейте,колеги! Имам идея за проект,който за много ще е може би доста интересен,но засега не ми е много ясно как точно може да се осъществи,за което имам нужда от вашата помощ и идеи.Благодаря ви предварително!В конкретния случай става въпрос за А4 Б5 Фейслифт,но проектът е така да се каже "универсален"... Та за самия проект: Както сигурно много от вас и аз съм си монтирал така наречените "дневни светлини".Моите са на марката "Osram",монтирани до халогените и затъмняващи се на 50% при включване на късите светлини. Много съм доволен,красиви са и светят много хубаво,но все пак си личи,че не са оригинални и че са добавяни допълнително... Та това,което искам да постигна е следното:При даване на контакт мигачите да светват в бяло,а при даване на мигач да си мигат в жълто,както си е нормално.Ясно ми е,че за целта ми трябва крушка с цокъл BA15s или BAY 15d,с две светлини,но такива намирам само червени... Имате ли идеи как по друг начин може да стане или откъде да намеря крушки с една жълта и една бяла светлина? Леко развитие по проекта...Намерих крушки от тук: http://de.aliexpress.com/item/2-PCS-New-2014-Cree-50w-Dual-Color-Switchback-LED-Bulb-Turn-Signal-Light/2039598159.html И фасунка от тук: http://www.ebay.de/itm/281351887769?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT За съжаление доставката е от 15 до 30 дни,така че засега нищо друго не ми остава,освен да чакам... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TiL Публикувано 9 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 9 Февруари 2015 Щом искаш да изглежда оригинално, защо не направиш дългите да светват на 20%? Така няма да слагаш допълнителни тяла за осветяване и визията на автомобила няма да се променя. С тия работи в мигачите едва ли ще има добър ефект и едва ли лятно време ще се вижда, че свети нещо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veni72 Публикувано 9 Февруари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 9 Февруари 2015 Това с дългите ми е резервния вариант... Sent from my LT25i using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
binev Публикувано 10 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 10 Февруари 2015 http://vbox7.com/play:48df4e0289 40% дълги. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veni72 Публикувано 10 Февруари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 10 Февруари 2015 Междудругото търсих такъв модул,който при контакт да ми пуска дългите на някакъв процент,но не можах да намеря... Sent from my LT25i using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 11 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 11 Февруари 2015 Ако искаш този процент да е точно 50% става много лесно и без модул. Просто свързваш дългите в отделна верига последователно. Така всяка крушка получава само 6 волта вместо 12 и свети с 50% интензивност. Този пениз го правеха преди години даже и на нови коли предназначени за дъжави които изискват двевни светлини. Само не знам да не би 50% да е малко много – трябва да пробваш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veni72 Публикувано 11 Февруари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 11 Февруари 2015 И как ще светнат само дългите?Sent from my LT25i using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 11 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 11 Февруари 2015 Да, малко по-сложно е отколкото го описах, иначе става късо на акумулатора. Целта е дневните да се изключат когато се включат дългите. Виж това, тук е описано как се прави: http://www.team-integra.net/forum/blogs/drcheap/353-high-beams-drl-without-losing-high-beams.html Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 11 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 11 Февруари 2015 (Редактирано) Чудя се до кога ще си правите дълги на "дневни". На никой ли не му мина през главата, че дразни много насрещния? Редактирано 11 Февруари 2015 от Bobu Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veni72 Публикувано 11 Февруари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 11 Февруари 2015 На 20 процента??? Sent from my LT25i using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 11 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 11 Февруари 2015 Искам да коригирам една грешка която направих. Когато 2 лампи са свързани последователно, всяка една свети само с 25% от интензитета а не с 50%. Така че не е проблем и не заслепява. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
becinko Публикувано 11 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 11 Февруари 2015 По принцип модулите определят %-та на светене чрез ШИМ. Но поради инертността на крушката не се забелязва да пулсира. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koky Публикувано 11 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 11 Февруари 2015 Междудругото търсих такъв модул,който при контакт да ми пуска дългите на някакъв процент,но не можах да намеря...Sent from my LT25i using Tapatalkhttp://drl.viewbg.net/cardrl.htmАз съм с такъв,монтираха ми го в Пз-к струваше ми 50лв.Може да се сложи на къси или на дълги.Избор на сила от 20-100%. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Daniel Danov Публикувано 11 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 11 Февруари 2015 Здравейте,колеги!Имам идея за проект,който за много ще е може би доста интересен,но засега не ми е много ясно как точно може да се осъществи,за което имам нужда от вашата помощ и идеи.Благодаря ви предварително!В конкретния случай става въпрос за А4 Б5 Фейслифт,но проектът е така да се каже "универсален"... Секцията за дневните можеш да я вържеш с реле за време. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
binev Публикувано 11 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 11 Февруари 2015 На клипа е с първите модела от линка, но вече не се произвеждат. Монтирал съм 9 такива модула и няма оплаквания. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака Публикувано 12 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 12 Февруари 2015 Това с дългите, вярно е голяма глупост! Не заслепява напълно, само 20 или 50% - нямам думи! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veni72 Публикувано 12 Февруари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 12 Февруари 2015 (Редактирано) Що не вземеш първо малко да помислиш,колега?Става въпрос за "дневни светлини ".Дори и на 100 % да са,как точно ще те заслепят през деня?Sent from my LT25i using Tapatalk Редактирано 12 Февруари 2015 от veni72 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 12 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 12 Февруари 2015 ...Дори и на 100 % да са,как точно ще те заслепят през деня?Я ти се сети карал ли си през деня, срещу някой, който е с включени дълги, щото явно не си, за да твърдиш, че не заслепяват?А пък тая простотия с дневните в корпуса на мигача...ще успееш ли да докараш светлината до необходимия интензитет,според изискванията на регламента? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veni72 Публикувано 12 Февруари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 12 Февруари 2015 Тук става въпрос за дълги,работещи на 20 %.Можеш ли да си го представиш?Дневните ми светлини светят повече... Sent from my LT25i using TapatalkА ти крушките видя ли ги?Sent from my LT25i using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака Публикувано 12 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 12 Февруари 2015 (Редактирано) Я сега ти се замисли! Дневните ти светлини може да светят повече, но в каква посока!? А дългите макар и намалени на 20 или колкото и да е %, ти светят право в очите. Не случайно в закона/наредбата си пише, цитирам по памет: "...с включени светлини за движение през деня или с включени КЪСИ светлини". Тая тъпотия с намаляването на дългите са я измислили разни производителчета на модули за дневни светлини струващи по 20-30лв, на които себестойноста им е 2-3лв.Понял?! Иначе първоначалната ти идея за комбиниране на дневната светлина с мигача ми хареса и е в пъти по-разумно решение от тъпотията с дългите. Редактирано 12 Февруари 2015 от Митака Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
georgi_k Публикувано 12 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 12 Февруари 2015 Моите фарове са бош трисекционни(оригинални за б5 преди фейс)къси,дълги и халоген.Тъй като халогена не го използвам(не мисля да го свързвам)да ги използвам за дневни светлини,като ги свържа последователно и да се пускат с едно модулче примерно 5сек. след старт. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 12 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 12 Февруари 2015 Ако ще да светят на 10% са си пак дълги и светлината се разпръсква от рефлектора по съвсем различен начин от късите, точно за това в изискването за светлините през деня е казано: или къси сввтлини, или светлини за движение през деня.Никъде не е писано за проценти дълги.Капиш? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veni72 Публикувано 12 Февруари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 12 Февруари 2015 Това за дългите беше така или иначе "резервния" вариант... Sent from my LT25i using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
becinko Публикувано 12 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 12 Февруари 2015 Аз съм с такъв модул, само дето имам и фото-датчик да ми включи късите като се стъмни. 100% съм сигурен, че не заслепявам никого на 30%. Карал съм срещу хора на дълги, не че заслепява, просто е неприятно и дразни, но при мен този ефект го няма, гледал съм си фаровете и съм си карал срещу колата. Има една особеност, че съм с ниско окачване и колкото и да е светят по-ниско от обикновеното. А някой от новите аудите, дето карат на дълги на %, е това не е ли фабрично така? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 13 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 13 Февруари 2015 Ако говорим за стандартната 55 W халогенна лампа за дългите светеща на 20% или 25% през деня – тя не може да те заслепи. Може, но само ако имаш проблем с очите и ириса не ти се затваря както трябва. Ако говорим за ксенонова – там работата е друга. Според мен това което трябва да се забрани е слагането на ксенонови лампи на фарове които не са предназначени за такива. Но това а друга тема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Please sign in to comment
