Питанка за един парктроник
Търся си парктроник с 4 или 6 датчика и компактен дисплей, който да вградя на мястото на gear indicator- дисплея, който не се ползва на моето табло (с ръчни скорости съм все пак :) )
Харесах си този, но се оказа, че е изчерпан. Интересното е, че освен на тази символична цена, се предлага само от още един сайт, но за скромните 350 ЛЕВА :(
Някой да е виждал същия да се продава на цена, по- близка до първата :bia: ?
Ако не, остава варианта да си взема като този с магнитната лента, който си е взел колегата Жоро, но трябва да го поръчвам през и-бей :)
Иво, потърси такъв, който работи в Hyper-ultrasonic, за да ти е мирна главата. За съжаление няма да е 60-70 лв, обаче.
Аз лично не бих гласувал доверие на парктроник, на който крайната му цена е 68 лв... то вътре има 20% ддс, поне 50% надценка на вносител, мито, транспорт, 60-70% печалба на производител... и колко ти струва? 1 долар? Ей такива неща... Ако идеята ти е само да писука, то и такъв от 40 лв, китайски, пак ще ти свърши работа.
Моят съвет е да избягваш евтини парктроници. Първата заминала броня, ще ти покрие разликата до по-скъпия. :flipoff:
В студовете евтинджосите се скапват и почват да хващат въображаеми препятствия, ти спираш да им вярваш и точно тогава става белята. От опит го знам. :flipoff:
Този е китайски :flipoff:
Аз също не бих се доверил 100% на парктроник, но все пак ориентировъчно ще ми върши работа- 60- 80 см от задницата ми не се виждат на огледалата и ми е мъка при паркиране на заден, постоянно си изпъвам врата като жираф :flipoff:
Аз си сложих китайче за 50лв с 4-ри датчика и засега (3-4 месеца) нямам никакви оплаквания. Единствено е важно правилно да се регулират самите датчици и по-специално ъгъла по вертикала защото иначе не показва вярно и пищи непрекъснато. Датчиците ги сложих точно под средната лайстна на бронята за да предотвратя счупването им при евентуален натиск. Дисплейчето е със светодиоди и цифрова индикация за разстоянието, сложил съм го точно пред 3-те уреда вдясно на кората пред таблото и въобще не пречи, а и добре се вижда. Отчита много точно, дори и при лошо време, като максималното разстояние, до което показва е 30см - напълно достатъчно.
Я дай някоя снимка къде точно си сложил датчиците :respekt:
Дисплея държа да го вградя в таблото или на мястото на излишните ламБи над трите уреда, или на мястото на дисплея за скоростите за автоматик.
Ще ги снимам и ще ти ги метна утре, че днес няма да мога.
Някои имат опция да сработят и при бързо приближаване на предмети отпред под 20 км'ч. Иначе този взема "+" и "-" от кабелите на крушката за заден и само тогава работи. Монтира се елементарно, единственото, което можеш да омажеш, е да си пробиеш на грешното място бронята :respekt:
Тук се вижда разположението на 4-те датчика:
На тази снимка се вижда как са повдигнати в долния край за да са перпендикулярно на пътя за да показват вярно:
На тази снимка се вижда къде съм сложил "дисплейчето" - в ъгъла пред 3-те уреда. От шофьорското място се вижда много добре и не ги закрива:
  • 1 month later...
Малък тийзър :respekt:
Парктроника най- после пристигна.
Ето му разглобения дисплей, следва малко работа да бъде вграден в таблото и повече снимки- след това :bia:
Ич ти не е лесно признавам те.Поне ефект има ли от тия троници,че аз доесга кат съм карал кола с такова никога не съм му вервал :flehan: След като с Х5-ца побутнах друга ма е страх нещо :wall:
Така, вече бях написал, но пак да кажа- grizzly президент :lol: .
Свалих таблото, махнах секцията с допълнителните уреди и остана да реша къде да сложа дисплея- на мястото на неизползваните лампи над уредите или на индикатора за скоростите за автоматик- цък
Отидох при Жоро и след много умуване разглобихме целия дисплей :hilezh:
Реших да е на мястото на индикацията за скоростите, но за целта трябваше да отпоим цифрите и да ги запоим на 90 градуса. Хм, те и без това светеха зелено :hilezh: , Жоро запои направо червени :hilezh:
После парче плексиглас върху цифрите и матово фолио, което направи дисплея незабележим в неработно състояние и изглеждащ като фабричен в работен режим.
Обезшумихме малко и зумера, понеже беше потресаващо силен :blink:
Ето и дисплея от рабтен в завършен вид:
Беше добавена и букса на гърба, за да може кабела на дисплея да го сложа към пакета с кабели:
Ето и в завършен вид таблото:
Последва разлобяване на задната седалка и прекарване на кабела на дисплея т таблото до багажника, като навсякъде прихванах кабела към заводския пакет кабели:
После гаааз при Боби, където свалихме бронята и пробихме отвори (временно съм без апарат и това не го снимах).
И накрая- събрах кабелите на датчиците в един пакет, намерих "+"- а на куплунга на кабела на багажника за светлините за заден ход, свързах временно, тествах, след което всичко към сноповете кабели, една малка профилактика на ключалката на багажника и събрах всичко обратно.
После тествах с колата на съседа и рулетка- явно се притесни като видя как давам на заден към колата му и през 10 см спирам, слизам и меря с рулетка и сравнявам с изписаното на дисплея :hilezh:
Парктрника работи перфектно!
  • 1 month later...
Ето датчиците монтирани:
Когато няма препятствие до 2 метра, показва това:
Пеи наличие на препятствие, показанията изглеждат така:
  • 4 weeks later...
Няма как да се сложи на бронята лентата- отфолу гредата е излята и на нея има и 'ребра', над 5 см става дебелината. Ако я залепиш по- ниско, нарушаваш изискванията за минивална височина на поставяне.
На А6- цата понеже няма лайсни в бронята, може и да е по- тънка гредата, но на 100- цата не става.
